Mała łazienka
Mała łazienka
Mała łazienka
Autor: blizmaker/ Getty Images
Kabina prysznicowa zamiast wanny łazienkowej
Można zrezygnować z klasycznego brodzika i ustawić kabinę prysznicową bezpośrednio na posadzce
Autor: Michał Skorupski
Może być wydzielona z przestrzeni łazienki jedynie taflą szkła. Dzięki temu wnętrze wydaje się bardziej przestronne niż gdyby ustawić tu standardową kabinę
Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Emilia Kocjan, Wojciech Kocjan
Zmodernizuj swoją łazienkę z nowoczesną kabiną prysznicową
Gdy podłogi pod prysznicem nie uda się idealnie spoziomować z podłogą łazienki, można na granicy wymurować niewielki próg
Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Daria Szczepanik, Martyna Kupis/DASH INTERIORS
Łazienka
Łazienka
PRZEJRZYŚCIE Niewielka łazienka robi wrażenie większej, niż jest w rzeczywistości. W kabinie prysznicowej nie zainstalowano brodzika, zamiast niego w podłodze został zamontowany odpływ liniowy. Szklanych drzwi i ścianki wydzielających natrysk niemal nie widać. Prysznic nie zacieśnia więc optycznie wnętrza. Gospodyni wyeksponowała w nim motyw marmuru (to płytki gresowe, naturalny marmur jest zbyt porowaty i nasiąkliwy, by stosować go w tzw. mokrych pomieszczeniach). Pojemne szafki – jedna pod umywalką, druga nad WC – kryją kosmetyki, środki czystości i akcesoria. Dzięki temu zawsze panuje tu porządek i kompozycyjna harmonia.
Autor: Marcin Grabowiecki
Kabina prysznicowa zamiast wanny łazienkowej w małej łazience
Zastąpienie wanny przestronną strefą prysznicową może poprawić funkcjonalność niewielkiej łazienki i zapewnić wygodę użytkowania
Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Pracownia Sojka & Wojciechowski
Wygodne wejście, brak ruchomych elementów, które mogłyby się zepsuć, to atuty nowoczesnej strefy natrysku, które doceni się w codziennym użytkowaniu
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Piotr Kuczia
Zmodernizuj łazienkę z nowoczesną kabiną prysznicową
Na dnie może znaleźć się powierzchnia prysznicowa o idealnie gładkiej powierzchni z zainstalowanym w niej odpływem punktowym lub liniowym
Autor: KALDEWEI
Decydując się na odpływ liniowy, trzeba zadbać o wykonanie podłogi ze spadkiem w jego kierunku, by nie mieć problemów z zalewaniem łazienki
Autor: Marta Behling/PION POZIOM, projekt: Joanna Rej/REJ CONCEPT
Nie zawsze jest możliwe zagłębienie odpływu w posadzce, wówczas kabinę można urządzić na podwyższeniu
Autor: Małgorzata Góra, projekt: Marta Szczepańska i Paulina Szeroczyńska/pracownia MAP
Montaż odpływu liniowego - krok po kroku
Na granicy strefy natrysku można wymurować niski próg, na przykład z cegły. Będzie wydzielał strefę prysznica i chronił łazienkę przed zalewaniem
Autor: Andrzej Szandomirski
Odpływ liniowy trzeba podczas montażu wypoziomować, a podłogę ukształtować ze spadkiem w jego kierunku
Autor: Andrzej T. Papliński
Przed ułożeniem okładziny podłogowej powierzchnię trzeba zaizolować
Montaż brodzika
Montaż brodzika
Montaż gotowego brodzika jest mniej pracochłonny. Regulowane nóżki pozwalają go wypoziomować, nawet gdy podłoga nie jest idealnie równa
Prysznic walk-in - TECE
Autor: Materiał prasowy/ TECE/ Materiały prasowe
Prysznic walk-in
Prysznic walk-in
Łazienka w stylu skandynawskim
Łazienka, mimo niewielkiej powierzchni, jest bardzo funkcjonalna. Prysznic wydzielono za pomocą szklanej nieruchomej tafli. W drewnianej zabudowie są ukryte nie tylko środki czystości, kosmetyki, ale i AGD z podłączeniami. Jasnobeżowe gładkie ściany (mozaika Onix) i ciemniejsza wzorzysta posadzka (płytki Argenta) rozjaśniają łazienkę, a miodowy odcień zabudowy sprawia, że wnętrze jest przytulne.
Autor: M. Filipiuk-Obałek, styl.: K. Klepacka
Prysznic bez brodzika
Prysznic bez brodzika to idealne rozwiązanie do niewielkiej łazienki. Dzięki takiemu rozwiązaniu powierzchnia podłogi wydaje się większa, ponieważ w oczy rzuca się jednolity wzór posadzki.
Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Katarzyna Grant/Grant Studio
Mała łazienka
Łazienka
Montaż brodzika
Prysznic walk-in
