Fajne pomysły do ogrodu
Nie trzeba dużych nakładów finansowych i pracy, żeby powstał efektowny ogród. Wystarczy kilka brzóz, które od lat rosną na działce i trochę nowych roślin. Zaletą takiego ogrodu jest to, że jest on bardzo łatwy w pielęgnacji
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Piotr Kuczia
Jak ozdobić ogród przed domem?
Dzięki właściwemu dopasowaniu roślin do siedliska można mieć bujny ogród nawet na słabej, łatwo przesychającej glebie – bez konieczności ciągłego podlewania
Pomysły na ogród zrób to sam
Ten klimatyczny taras powstał z odzysku. Na nawierzchnię podłogi wykorzystano stare deski, słupki pergoli wykonano z drewna rozbiórkowego ze stodoły, a meble zrobiono z palet
Autor: Małgorzata Góra, projekt: Katarzyna Karolak-Sadowska
Co można posadzić zamiast trawy?
Łąka kwietna jest znacznie prostsza w utrzymaniu niż trawnik i dekoracyjna już w pierwszym roku po założeniu, więc częściowo może zastąpić rabaty bylinowe. Żeby odradzała się z roku na rok, należy pozwolić rozsiać się kwitnącym roślinom, które ją tworzą
Autor: ŁĄKI KWIETNE/ Materiały prasowe
Co można posadzić przy płocie?
Tanie i bardzo efektowne ogrodzenie powstanie z drucianej siatki lub stalowych prętów i pnączy, na przykład winobluszczu zaroślowego. Na gęsty parawan nie trzeba czekać dłużej niż kilka lat
Autor: Piotr Mastalerz
Co położyć na ziemię w ogrodzie?
Ściółka z kory chroni glebę przed parowaniem, więc rośliny można rzadziej podlewać. Poza tym tworzy ładne wykończenie rabat. Rozkłada się ją kilkucentymetrową warstwą
Autor: Marcin Czechowicz, projekt ogrodu: GREEN STUDIO
Jak zaprojektować nieduży ogród?
Ogród biocenotyczny tworzą rośliny zastane na działce i nowe, które są bardzo dobrze dobrane do warunków, jakie na niej panują. Taki ogród doskonale wpisuje się w lokalny krajobraz i jest przyjazny dla dzikich zwierząt
Autor: Katarzyna Bellingham
Jak upiększyć ogród?
Kształtki betonowe są trwałe i nie niszczeją pod wpływem kontaktu z wilgotną glebą. Nadają się na krawężniki, robi się z nich także obrzeża rabat
Autor: SEMMELROCK STEIN+DESIGN/ Materiały prasowe
Zamiast drewna, które dość szybko niszczeje, taras i ścieżki można ułożyć z betonowych elementów imitujących stare drewno, podkłady kolejowe lub parkiet
Autor: BRUK-BET/ Materiały prasowe
Jak obniżyć koszty ogrodu
Bloczki ogrodzeniowe przypominają różnego rodzaju kamień – łupany lub szlifowany. Służą do wznoszenia ogrodzeń oraz murków na działce
Autor: JONIEC/ Materiały prasowe
Jak zrobić piękny ogród tanim kosztem
Samodzielnie zrobiona rozsada będzie nie tylko tańsza, ale umożliwi wyhodowanie nietypowych odmian roślin, na przykład czarnych pomidorów, których sadzonki zazwyczaj trudno dostać na rynku
Dzięki kompostowaniu resztek można mieć nawóz za darmo. W zamkniętym kompostowniku z tworzywa gotowy do użycia nawóz tworzy się już po kilku miesiącach. Można go stosować przez cały rok
Jak obniżyć koszty ogrodu?
Jeżeli w ogrodzie nie ma systemu zbierania deszczówki do zbiornika zakopanego w ziemi, warto zainstalować pojemniki, które podłącza się do rynny
Autor: Andrzej T. Papliński
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
Tani ogród galeria
