Suche tynki
Okładzina mocowana do rusztu da też okazję do docieplenia murów od wewnątrz lub ich wyciszenia materiałem o wysokiej izolacyjności akustycznej
Autor: SINIAT/ Materiały prasowe
Suche tynki
Łazienka należy do pomieszczeń „mokrych”, więc nie można do jej zabudowy używać płyt zwykłych – typu A, tylko płyt impregnowanych H2 lub wodoodpornych płyt gipsowo-włóknowych
Autor: Kalbar
Suche tynki
Gdy stosujemy płyty odporniejsze na wodę lub o wyższej odporności ogniowej, do szpachlowania spoin potrzebne będą masy o takich samych właściwościach, a nie masy standardowe
Suche tynki
Okładziny ścienne powstają najczęściej z płyt grubości 12,5 mm
Autor: LANGE ŁUKASZUK/KRESS/ Materiały prasowe
Suche tynki
Klej nadaje się do użytku przez określony czas od wyrobienia masy. Najczęściej nie dłużej niż 45 min
Autor: KNAUF/ Materiały prasowe
Suche tynki
Na poziomowanie świeżo doklejonych płyt mamy około 10 min. Później klej zacznie twardnieć i będzie to niemożliwe
Autor: STOWARZYSZENIE POLSKI GIPS/ Materiały prasowe
Suche tynki
Między sąsiednimi płytami trzeba zostawiać około 5 mm odstępu
Autor: DOLINA NIDY/ Materiały prasowe
Suche tynki
Kleju w postaci piany nie trzeba rozrabiać wodą, więc jest gotowy do użycia po 30 s, tyle bowiem trwa wstrząsanie puszką konieczne, by komponenty się wymieszały
Autor: SELENA/ Materiały prasowe
Suche tynki
Pianę klejącą nanosi się na płytę pasami. Jedna puszka wystarcza do zamocowania trzech standardowych płyt
Suche tynki
Klej nie powinien utworzyć zamkniętej ramki. W jednym miejscu trzeba zostawić odstęp, aby podczas dostawiania płyty do ściany mogło tędy wydostać się powietrze spod spodu
Autor: SOUDAL/ Materiały prasowe
Suche tynki
Płyty tnie się przeważnie nożem z wymiennymi ostrzami. Można też użyć specjalnej, wąskiej piły przeznaczonej do takich płyt
Autor: STANLEY/ Materiały prasowe
Suche tynki
Gdy mamy zestawiać ze sobą płyty skracane, wtedy docięte krawędzie należy sfazować pod kątem 45 o
Autor: FESTOOL/ Materiały prasowe
Suche tynki
Pod uchwytami ES, łączącymi profile CW z murem, warto umieścić podkładki akustyczne
Suche tynki
Profile stalowe mogą być docinane tylko nożycami do blachy – ręcznymi albo elektrycznymi
Suche tynki
Wkrętów nie można dokręcać zbyt mocno, a jedynie tak, by łebki znajdowały się nieco poniżej powierzchni płyt. Poważnym błędem jest przerwanie kartonu
Autor: RIGIPS/ Materiały prasowe
Suche tynki
Taśmę zbrojącą wtapia się w pierwszą warstwę świeżo nałożonej masy szpachlowej i natychmiast rozprowadza warstwę kolejną
Suche tynki
Taśma w żadnym miejscu nie może wystawać ponad powierzchnię spoiny
Suche tynki
Kolejną warstwę masy szpachlowej nanosimy, zanim poprzednia zdąży wyschnąć
Autor: ATLAS/ Materiały prasowe
Suche tynki
Do wzmacniania naroży zewnętrznych najczęściej używa się aluminiowych lub plastikowych profili narożnikowych, mocowanych na klej gipsowy
Suche tynki
Można też wzmocnić narożniki, umieszczając wzdłuż nich specjalną papierową taśmę
Suche tynki
Jak zbudować okładzinę poprawiającą izolacyjność akustyczną muru
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
Suche tynki
Gdy ściany są krzywe, łatwo uda się je wyrównać, wykonując suchy tynk
