Palenie w kominku. Zobacz, jak ważne jest doprowadzenie powietrza do kominka
Kominek z zamkniętą komorą spalania
Kominek zamknięty jest znacznie mniej „żarłoczny” niż otwarty, ale bez dopływu powietrza też nie będzie funkcjonował
więcej...
foto: Mariusz Bykowski
Kominek z otwartą komorą spalania
Kominek otwarty zasysa z pomieszczenia ogromną ilość powietrza – tym większą, im większy ma otwór paleniska
więcej...
foto: Piotr Mastalerz
Kominek otwarty z wylotem powietrza umieszczonym pod paleniskiem
Kominek otwarty. Umieszczenie wylotu pod paleniskiem pozwoli uniknąć odczucia chłodu powodowanego przez zimne powietrze dostające się do pomieszczenia kanałem nawiewnym
więcej...
foto: Andrzej Szandomirski
Sposób na doprowadzenie powietrza do kominka
Powietrze do kominka dobrze jest doprowadzić kanałem pod podłogą i jego wylot umieścić w pobliżu kominka (fot. KOPERFAM)
więcej...
foto: KOPERFAM
Doprowadzenie powietrza do paleniska
Aby doprowadzić powietrze do kominka można użyć zwykłych rur kanalizacyjnych
więcej...
Nieważny materiał, ważny przekrój
Żeby nawiew był skuteczny, kanał musi mieć średnicę co najmniej 160 mm. Rurka o tak niewielkiej średnicy jak ta na zdjęciu nie spełni należycie tej funkcji
więcej...
foto: Robert Szarapka
Powietrze podawane jest prosto do paleniska
Jeśli kominek stoi blisko ściany zewnętrznej, doprowadzenie można zrobić z boku nad podłogą, jeżeli da się je schować pod obudową lub od dołu, wtedy można je ukryć bez problemu
więcej...
foto: Wiktor Greg
Doprowadzamy powietrze do kominka
Wlot do przewodu doprowadzającego powietrze znajdujący się na ścianie domu musi być zabezpieczony kratką albo daszkiem
