opaska
We współczesnej architekturze znaczenie ma każdy detal. Żeby opaska wokół domu nie przyciągała wzroku, zaciera się jej granice - staje się integralnym elementem nawierzchni. Często łączy się zarówno ich funkcje, jak i materiały
Źródło: Tomasz Zakrzewski, projekt: Rafał Paszenda
opaska
Do oddzielenia cokołu od gruntu, który długo utrzymuje wilgoć, wystarczy nawet wąska opaska
Źródło: Tomasz Zakrzewski, projekt: Małgorzata Reciak, Józef Polak
opaska
Rośliny posadzone tuż przy wąskiej opasce sprawiają, że staje się ona niewidoczna, ale nadal spełnia swoje zadanie. Przepuszczalna dla wody nawierzchnia i drenaż opaskowy skutecznie chronią ściany podziemne przed zawilgoceniem
Źródło: Marcin Czechowicz, projekt: Dariusz Karolak
opaska
Szeroka opaska może z powodzeniem pełnić funkcję chodnika, na przykład między garażem a wejściem do domu
Źródło: Andrzej Szandomirski, projekt: Pracownia Szaroszyk & Rycerski
opaska
Gdy opaską domu ma być roślinna rabata, trzeba zadbać o to, by korzenie roślin nie uszkodziły izolacji pionowej na ścianach fundamentowych. Rozwiązać trzeba także sposób odprowadzenia nadmiaru wody, który dostanie się do przylegającego do ścian gruntu
Źródło: Marcin Czechowicz, koncepcja projektu: Ryszard Kalemba
opaska
Nawet dom wybudowany z bali drewnianych nie musi mieć wysokiej podmurówki i szerokiej opaski. Jednak pod warunkiem, że woda opadowa jest odprowadzona do sprawnie działającego drenażu
Źródło: Małgorzata Góra, projekt: Magdalena Kidoń
opaska
Najłatwiej wykonać opaskę z kruszywa. Jeśli nie pełni żadnych dodatkowych funkcji, dobrze się sprawdzi ogólnie dostępny żwir
Źródło: Marcin Czechowicz, projekt: FRONT ARCHITECTS
opaska
Kruszywo jest dostępne w wielu frakcjach i kolorach, więc można je dobrać tak, by współgrało kolorystycznie z elewacją
Źródło: Tom Kurek, projekt: PL.ARCHITEKCI
opaska
Wąska opaska z naturalnego kruszywa dobrze dopełnia nawierzchnię z kostki granitowej
Źródło: Tomasz Zakrzewski, projekt: Romuald Malina/PRACOWNIA ARCHITEKCI MALINA
opaska
Drobne kruszywo można wykorzystać na opaskę, która pełni funkcję komunikacyjną. Aby wygodnie się z niej korzystało, warto wybrać kanciaste ziarna, które można zagęścić
Źródło: Małgorzata Góra, projekt: Weronika Juszczyk i Łukasz Piankowski/INTERURBAN
opaska
Aby zatrzeć granicę między opaską a ogrodem, kruszywo rozłożono również na powierzchni rabaty
Źródło: Tomasz Zakrzewski, projekt: Robert Skitek, Szymon Borczyk/Pracownia RS+
opaska
Opasce z kruszywa dość łatwo nadać dowolny kształt, na przykład zaokrąglić naroża. Warto wtedy obrzeże zrobić z drobnych elementów, na przykład kostki brukowej
Źródło: Mariusz Bykowski
opaska
Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie kamieni ozdobnych w większym rozmiarze. Są efektowne, dobrze filtrują wodę opadową, a co ważne - pozwalają opasce nadać pewien spadek
Źródło: Tomasz Zakrzewski, projekt: Robert Skitek/RS+
opaska
Dość często na opaskę wybiera się taki sam materiał jak na nawierzchnię - tu jest to granitowa kostka brukowa. Naturalny efekt podkreśla wykorzystanie elementów w jednym rozmiarze, także na obrzeżach
Źródło: Tomasz Zakrzewski, projekt: Tadeusz Lemański
opaska
Najpopularniejszym materiałem brukarskim są jednak kostki betonowe. Dobrze sprawdzą się też na wąskiej opasce. Taką nawierzchnię łatwiej utrzymać w czystości niż tę wykonaną z kruszywa
Źródło: Mariusz Bykowski, projekt: Marcin Rubik
opaska
Bogata kolorystyka betonowych kostek brukowych pozwala tak je dopasować do elewacji, że nie stanowią z nią kontrastu, lecz są niemal jej częścią
Źródło: Tomasz Zakrzewski, projekt: Robert Skitek RS+; współpraca: Jarosław Zieliński
opaska
Łączenie funkcji nie zawsze musi oznaczać poszerzenie opaski, żeby mogła pełnić również funkcję komunikacyjną. Tu utwardzony kostką chodnik zastąpił typową opaskę. W tym wypadku ważne było ułożenie nawierzchni z odpowiednim spadkiem
Źródło: Tomasz Zakrzewski, projekt: MMOA
opaska
Do wykończenia strefy wejściowej, a także na utworzenie opaski wokół domu można wykorzystać elementy w większych rozmiarach - płyty chodnikowe
Źródło: Tomasz Zakrzewski, projekt: Bartłomiej Pochopień i Sonia Łysek/STUDIO STYCZNA
opaska
Płyty można też połączyć z innym materiałem, na przykład kruszywem. Twarde elementy ułatwiają komunikację, a drobne zapewniają lepszą chłonność nawierzchni
opaska
Komunikacja jest znacznie wygodniejsza, gdy chodnik jest odsunięty od ściany. Gdy do ścian dosunie się rabaty, warto zadbać o dobre zdrenowanie strefy przyściennej i ograniczenie spływu wody ze ścieżki w tę stronę
Źródło: Marcin Czechowicz, projekt: Marcin Rubik
opaska
Są też takie domy, które jakby wyrastają z podłoża - nie ma cokołu na elewacji, nie ma opaski. Tu efekt wizualny potęguje porośnięta trawą skarpa. Dzięki niej, nawet przy intensywnych opadach deszczu, krople odbijają się na zewnątrz i nie brudzą elewacji
Źródło: Marcin Czechowicz, projekt: M. Wawrzyniak, K. Wawrzyniak, Ł. Sosnowicz, I. Groborz-Musik/PRACOWNIA TOPROJEKT
