Izolacja dachu
Izolacja dachu
Gdy dach ma sztywne poszycie z desek bądź płyt lub jest zabezpieczony folią niskoparoprzepuszczalną, między izolacją z wełny a tymi materiałami trzeba pozostawić odstęp szerokości około 4 cm tworzący niezbędną szczelinę wentylacyjną.
Autor: Mariusz Bykowski
Izolacja poddasza
Izolacja poddasza
Ocieplanie natryskowe. Najszczelniejszą termoizolację uzyskamy, ocieplając dach metodą natryskową (używając piany poliuretanowej lub celulozy). To także najszybsza metoda izolowania skosów.
Autor: Piotr Mastlerz
Montaż płyt gipsowo kartonowych
Wykańczając okna od wewnątrz, trzeba pamiętać o bardzo ważnej zasadzie. Górna część wnęki musi być bowiem równoległa do podłogi, a dolna prostopadła do niej. Zapewni to dobry dostęp promieni słonecznych na poddasze i umożliwi właściwą cyrkulację ogrzanego powietrza tuż przy oknie.
Autor: Andrzej T. Papliński
Płyty rzadko są mocowane bezpośrednio do krokwi. Zazwyczaj przykręca się je do rusztu z drewna lub profili stalowych zawieszonego pod krokwiami. Dzięki temu można ułożyć dwugą warstwę wełny mineralnej, żeby lepiej izolować dach
Autor: Jarosław Sosiński
Izolacja dachu
Izolacja poddasza
