Sprawdzanie rozstawu krokwi
Szerokość wełny mineralnej trzeba ustalać za każdym razem, ponieważ rozstaw krokwi w starych więźbach był różny.
Autor: Mariusz Bykowski
Układanie wełny mineralnej
Matę wełnianą umieszcza się między krokwiami, zaczynając od dołu połaci. Jej grubość dobiera sie tak, żeby między ociepleniem a sztywnym poszyciem dachu pozostawała szczelina wentylacyjna szerokości 3 cm. Choć wełna bardzo dobrze klinuje się między krokwiami, na wszelki wypadek warto podwiązać ją sznurkiem
Montaż rusztu nośnego
Docięte listwy rusztu przykręca się prostopadle do krokwi w rozstawie 50 cm. Starannie sprawdza się poziom każdej z nich.
Poziomowanie rusztu nośnego
Czasem ruszt nośny trzeba wypoziomować. Do krokwi przykręca się wówcza pary klocków wykonanych z dociętych resztek listew. Klocki obejmują listwy rusztu niczym kleszcze. Listwy następnie częściowo odkręca się, ustawia w odpowiedniej odległości od krokwi i skręca z parą klocków. Dzięki tym mozolnym zabiegom ruszt utworzy równą płaszczyznę
Układanie drugiej warstwy wełny mineralnej
Kolejną warstwę ocieplenia mozna wykonać z maty wełnianej grubości 5 cm. Umieszcza się ją między listwami rusztu i podwiązuje w identyczny sposób jak pierwszą warstwę
Montaż folii paroizolacyjnej
Folię paroizolacyjną układa się poziomymi pasami, zaczynając od dołu połaci. Do krokwi przytwierdzaj ją zszywkam
Sklejanie folii
Sklejanie folii
Po ułożeniu każdego kolejnego pasa folii paroizolacyjnej przykleja się na krawędzi pas taśmy dwustronnie przylepnej
Uszczelnianie połączeń między pasami folii paroizolacyjnej
Po zamocowaniu wyższego pasa zrywa się ochronny pasek taśmy i starannie dokleja górny pas folii do dolnego
Sklejanie zakładów między pasami folii
Zakłady między pasami folii paroizolacyjnej powinny wynosić 15 cm. Każde połączenie pasów dodatkowo uszczelnia się samoprzylepną taśmą izolacyjną
Sklejanie folii
