Dom z paneli słomianych składa się jak z klocków Lego. Panele są przygotowane na wymiar, nie trzeba ich przycinać, wystarczy zmontować
Autor: Koziej Architekci/ Materiały prasowe
Wznoszenie ścian
Fundament musi być przygotowany wcześniej, ale dom nie musi być zadaszony, tak jak w przypadku kostek. Panele stanowią kompletną drewniano-słomianą konstrukcję ścian. Ich montaż jest na tyle szybki, że ryzyko złej pogody jest dużo mniejsze
Ściany gotowe do wykończenia
Słoma w panelach jest ubita wielowarstwowo, a ich powierzchnia jest od razu gotowa do wykończenia
Konstrukcja paneli
Na konstrukcję używa się drewna z certyfikatem FSC. Dzięki kontroli nad stopniem sprasowania słomy zużycie drewna jest mniejsze, gdyż można dokładnie obliczyć wymaganą nośność szkieletu
Zabezpieczenie paneli
Panele, które przyjeżdżają na budowę, są bardzo dokładnie zabezpieczone. Te duże są ciężkie, więc do montażu wykorzystuje się dźwig. Mniejsze panele są na tyle lekkie, że można montować je bez jego użycia
Zestaw paneli na dom
Panele powstają ściśle na podstawie projektu domu, który zostaje „rozpisany” na ich wymiary. Dzięki temu eliminuje się późniejsze marnowanie materiału na budowie. Możliwe są otwory o dużych przekrojach, jak w innych technologiach
Wykończenie ścian
Fasadę można wykończyć drewnem. Wtedy panele zamiast tynkiem można pokryć membraną wiatroizolacyjną, obłożyć twardymi płytami z wełny drzewnej i zamocować elewację wentylowaną z desek
