Przygotowanie do montażu
Okna połaciowe montuje się po zdjęciu pokrycia. Czasem wystarczy zdemontować tylko jego fragment. Po wyznaczeniu położenia okien rozpoczyna się wycinanie sztywnego poszycia z pól między krokwiami. Następnie usuwane są fragmenty łat z otworów
Autor: Marcin Czechowicz
Wycinanie otworów na okna
Niekiedy otwory pod okna lub wyłazy dachowe, trzeba wycinać od zewnątrz. Usuwa się wtedy fragmenty łat, a następnie wycina zbędne fragmenty membrany i sztywnego poszycia
Przybijanie łat montażowych
Wysokość montażu każdego okna należy bardzo starannie wyznaczyć. Miejsce usytuowania każdego okna trzeba dopasować do rozstawu łat, tak żeby pod oknem zmieścił się pas dachówek o pełnej wysokości. Dolna krawędź okna otwieralnego musi się znaleźć przynajmniej 85 cm nad podłogą, a zawias otwieranego skrzydła – nieco ponad głową osoby stojącej przy oknie. Aby stabilnie zamocować okno w dachu, pod i nad oknem nabija się łaty montażowe – w płaszczyźnie łat, na których będą montowane dachówki
Montaz rynienek odwadniających
Nad oknami dachowymi umieszcza się rynienki odwadniające – ich zadaniem jest odprowadzanie na boki skroplin spływających po membranie dachowej
Montaż ościeżnic okiennych
W połać dachu wstawia się same ramy okienne, więc najpierw trzeba zdjąć z zawiasów ruchome skrzydła. Każde z okien ma po dwa punkty mocowania do dolnej i górnej łaty. Stabilność dużych okien z elementami doświetlającymi zapewnia dodatkowe przytwierdzenie do krokwi za pomocą kątowników montażowych przykręconych do ram okiennych w okolicy zawiasów
Zespolenia okienne - zasady tworzenia
Poprawne ustawienie kolejnego okna w zespoleniu wymaga precyzyjnego pomiaru odległości między nimi. Musi być oddalone od krokwi co najmniej 2 cm, aby później można było wypełnić tę przestrzeń ociepleniem. Bywa, że kołnierz uszczelniający trzeba przygotować na zamówienie, na przykład wówczas, gdy krokwie są szersze niż obecnie projektowane i wymagają szerszej rynny środkowej
Ocieoplanie oscieżnic okien dachowych
Żeby dobrze ocieplić okolicę ościeżnicy każdego okna, wykorzystuje się firmowe zestawy izolacyjne, składające się z warkoczy termoizolacyjnych z wełny oraz kołnierza paroprzepuszczalnego. Wełną wypełnia się przestrzenie między ościeżnicą a łatami i krokwiami
Mocowanie kołnierza z membrany paroprzepuszczalnej
Następnym krokiem jest zamocowanie kołnierza z membrany o wysokiej paroprzepuszczalności. Mocuje się go zszywkami do ościeżnicy, a następnie do łat. Nad oknami kołnierz jest wsuwany pod rynienkę odwadniającą
Uszczelnianie okien od wewnątrz
Od strony poddasza, strefy wokół ościeżnic doszczelnia się warkoczami białej wełny owczej
Wstawienie skrzydeł okiennych
Ostatnim etapem montażu okien połaciowych jest wstawienie skrzydeł i przykręcenie zewnętrznych profili aluminiowych osłaniających ościeżnicę
Montaż włazu dachowego
W wyłazie dachowym po założeniu skrzydła montuje się siłownik, który zapobiega zatrzaśnięciu otwartego skrzydła.
