Nawadnianie Gerdena
Zraszacz wahadłowy AquaZoom L - to solidny model zraszacza, które służy do podlewania obszarów o powierzchni do 350 m2. Zraszacz nawodni równomiernie i bez kałuż, wszystkie prostokątne powierzchnie. Za pomocą suwaków można ustawić zasięg zraszania od 7 do 21 metrów, szerokość od 4 do 17 metrów, a także regulować szybkość przepływu wody. Został wykonany z tworzyw najwyższej jakości, co zapewnia dużą trwałość i wytrzymałość na lata. Jest odporny na warunki atmosferyczne, a dysze z miękkiego tworzywa ułatwiają usuwanie kamienia. Zraszacze objęte są aż 5-letnią gwarancją.
Autor: Gardena/ Materiały prasowe
Nawadnianie Gerdena
Smart sterownik nawadniania - automatycznie steruje nawadnianiem w Twoim ogrodzie, tak by rośliny były podlewane w sposób elastyczny i zgodny z indywidualnymi wymaganiami. Pory nawadniania można wygodnie modyfikować z poziomu aplikacji smart zainstalowanej na smartfonie lub tablecie i w razie potrzeby dostosować do pór koszenia robota smart SILENO
Nawadnianie Gerdena
Sprinklersystem – system automatycznego nawadniania. Dzięki podziemnej instalacji każdy obszar ogrodu można nawodnić za pomocą zraszaczy wynurzalnych. Wszystkie elementy systemu są odporne na czynniki atmosferyczne oraz posiadają opatentowaną technikę łączenia rur „Quick&Easy”, zapewniając możliwość elastycznego dostosowania systemu do różnych trawników.
Nawadnianie Gerdena
Pompa do deszczówki 4700/2 inox automatic – idealnie sprawdzi się do nawadniania z wykorzystaniem większych zraszaczy, pistoletów zraszających czy przy użyciu systemu nawadniającego. Model posiada wbudowane zabezpieczenie przed pracą „na sucho”, które wyłącza pompę i automatycznie włącza ją na nowo, kiedy pojawi się woda. Wbudowany filtr zapobiega blokowaniu dysz i ich uszkadzaniu. Można go łatwo wyjąć i oczyścić. Korpus pompy został wykonany ze stali nierdzewnej. Maksymalny przepływ wynosi 4 700 l/h, a maksymalne ciśnienie pracy to 2,3 bara
Nawadnianie Gardena
Bęben ogrodowy RollUp - zapewni bezpieczne i oszczędzające miejsce przechowywanie węża. Jest on montowany w gruncie za pomocą metalowej śruby, obraca się o 360° i jest dostępny z wężem o długości 15 lub 20 metrów. Dzięki temu użytkownik może mieć dostęp do każdego zakątka w ogrodzie, bez supłania czy skręcania węża. Ponadto bęben posiada innowacyjną technologię RollControl, która zapewnia kontrolowane nawijanie węża – bezpiecznie i bez wysiłku. Bęben RollUp można zainstalować nawet w ogrodzie, w którym pracuje robot koszący Gardena, gdyż jest on w stanie przejechać pod bębnem i kosić dalej trawnik. Wszystkie modele można pozostawić w ogrodzie przez cały rok, gdyż są one odporne na mróz
Nawadnianie Gerdena
Nawadnianie Gardena
Nawadnianie Gerdena
Nawadnianie Gerdena
Bęben ogrodowy RollUp S można umieścić w dowolnym miejscu w ogrodzie i obracać w zakresie 360°
Nawadnianie Gerdena
Dysze zraszacza wahadłowego AquaZoom L zapewniają równomierne i bardzo precyzyjne nawadnianie trawnika
