Minipilarki łańcuchowe
To obsługiwane jedną ręką, kompaktowe narzędzia przeznaczone do różnego rodzaju prac w ogrodzie. Krótka 10-centymetrowa prowadnica umożliwia obcinanie gałęzi grubszych i wykonywanie cięć przy samym pniu. Bezpieczeństwo zapewnia osłona łańcucha, zapobiegająca przypadkowemu zranieniu podczas cięcia. Wymiana łańcucha tnącego jest łatwa i szybka. Mini pilarki mają zasilanie akumulatorowe, ważą około 1 kg.
Nożyce mechaniczne
Z napędem elektrycznym, spalinowym i akumulatorowym.
Są dwa rodzaje nożyc – krótkie, jednoręczne z funkcją trymera, do formowania korony niewielkich krzewów oraz nożyce z długimi prowadnicami – do pielęgnacji krzewów dużych oraz żywopłotów. Ostrza nożyc mogą być jedno- lub dwustronne. Jednostronne pozwalają wykonywać cięcia dłuższe, sprawdzają się podczas strzyżenia szerokich, płaskich żywopłotów. Ostrza dwustronne generują mniejsze wibracje, można nimi operować dłużej, bez zmęczenia. Służą do prac bardziej precyzyjnych, świetnie nadają się do przycinania krzewów i żywopłotów o skomplikowanych kształtach.
Nożyce mechaniczne
Regulowany, miękki uchwyt z możliwością obrotu o 180 stopni pozwala na wygodne strzyżenie każdej z płaszczyzn żywopłotu oraz bezproblemowe formowanie krzewów w bryły o skomplikowanych kształtach.
Nożyce mechaniczne
W nadawaniu krzewom perfekcyjnej formy najlepiej sprawdzą się lekkie, kompaktowe, jednoręczne nożyce na baterie.
Nożyce mechaniczne
Nowoczesne maszyny akumulatorowe pozwalają do jednej jednostki roboczej podłączać różne narzędzia. Dzięki temu z nożyc do krzewów szybko i bez użycia narzędzi można zrobić nożyce do trawy.
Sekator akumulatorowy
Zapewnia komfortowe przycinanie pędów i gałęzi grubości do 45 mm bez używania siły – wystarczy wcisnąć przycisk. Możliwość ustawienia wielkości rozwarcia ostrzy przyda się przy cięciu gałęzi o zróżnicowanej średnicy.
Nóż ogrodniczy
Do przycinania gałązek roślin, niezbędny podczas szczepienia drzew, przydatny w warzywniku. Są trzy rodzaje noży ogrodniczych. Szczepak z ostrzem prostym to nóż zastosowania ogólnego, do szczepienia lub rozmnażania roślin, do ukośnego cięcia zraza i ukorzenionej podkładki. Okulizak ma ostrze ukształtowane tak, aby ułatwić rozchylanie kory i umieszczanie oczka podczas szczepienia rośliny metodą okulizacji, czyli oczkowania. Sierpak ma ostrze wygięte ku dołowi, co ułatwia cięcie. Jest to nóż zastosowania ogólnego, do obcinania cieńszych gałęzi i pędów oraz do wygładzania ran powstałych po cięciu piłą.
Piła ogrodnicza
Sprawdza się tam, gdzie niemożliwe jest użycie sekatora. Jest kilka rodzajów pił. Piła prosta to narzędzie uniwersalne z ostrzem prostym, umożliwiające wykonywanie cięć pod różnym kątem. Piła „lisi ogon” (wybierana najczęściej) z ostrzem zakrzywionym, sprawdza się podczas precyzyjnego usuwania gęsto rosnących pędów i gałęzi. Piła ramowa (kabłąkowa) ma wymienne brzeszczoty mocowane do wygiętej ramy. To narzędzie do przycinania grubych gałęzi roślin.
Nożyce ręczne
Nazywane również nożycami szpalerowymi, mają ostrza długości do 50 cm. Służą do formowania krzewów i żywopłotów. Można ich również używać do przycinania trawy rosnącej w miejscach trudno dostępnych dla kosiarki. Są oferowane w różnych rozmiarach, ich ostrza mogą być proste lub faliste (przeznaczone do pracy intensywnej), a uchwyty – regulowanej długości.
Sekator jednoręczny
Do prac pielęgnacyjnych przy warzywach, kwiatach, bylinach i ziołach oraz do przycinania pędów grubości do 26 mm. Na rynku są sekatory dla osób prawo- i leworęcznych.
Sekator dwuręczny
Pozwala ciąć z dużą siłą, poradzi sobie z gałęziami grubości do 55 mm. Do kupienia także w wersji z regulacją długości rączek (do przycinania roślin w miejscach trudno dostępnych).
Sekator tyczkowy
Wysięgnikowy sekator nożycowy z obrotową głowicą oraz mechanizmem sterowania umieszczonym wewnątrz urządzenia umożliwia wygodne obcinanie wysoko rosnących pędów i gałęzi. Kąt cięcia można regulować indywidualnie.
Sekator dwuręczny
Przekładnia dźwigniowa znacznie zwiększa siłę nacisku, co bardzo ułatwia cięcie grubych gałęzi. Z kolei miękkie odbojniki chronią stawy przed przeciążeniem. Udogodnienia te szybko docenimy po długotrwałej pracy
Sekator tyczkowy
Sekator tyczkowy typu żyrafa ma teleskopowy trzonek, umożliwiający cięcie gałęzi roślin wysoko w koronie drzewa. Zastosowany mechanizm pozwala uzyskać maksymalny nacisk przy użyciu minimalnej siły
