Podkaszarka Bosch
W niektórych modelach podkaszarek głowicę koszącą da się tak ustawić, by łatwo można wykosić trawę pod ławką ogrodową (fot. BOSCH).
Nożyce do trawy GARDENA
Docinanie trawy to praca w kucki lub na kolanach. Nożyce zamocowane na trzonku sprawią, że pielęgnacja trawnika będzie mniej męcząca (fot. GARDENA).
Nożyce do cięcia źdźbeł trawy
Nożyce do trawy firmy YATO z 16-stopniową regulacją położenia ostrza (zakres pracy 360°). Ostrze długości 13 cm jest pokryteteflonem. Waga: 330 g. Cena: ok. 37 zł
Nożyce do trawy i żywopłotu FISKARS
Nożyce do trawy i żywopłotu FISKARS z mechanizmem dźwigniowym ułatwiającym cięcie. Można nimi przycinać gałęzie średnicy do 10 mm. Mają ruchomą głowicę tnącą. Długość ostrza: 22 cm, zakres pracy: do 2,5 m. Cena: 220 zł
Podkaszarka akumulatorowa BOSCH
Podkaszarka akumulatorowa BOSCH Easy Grass Cut 12-230. Lekka i wygodna w obsłudze. Ma regulację uchwytu i wysokości,dzięki czemu łatwo się nią posługiwać. Elementem tnącym są trwałe noże Durablade. Średnica cięcia: 23 cm, ciężar: 1,7 kg. Cena: 359 zł
Podkaszarka spalinowa HUSQVARNA
Podkaszarka spalinowa HUSQVARNA 122C. Cicha i lekka, nadaje się do codziennej pielęgnacji trawnika. System Smart Start sprawia, że łatwo się ją uruchamia. Moc: 0,6 kW, ciężar: 4,4 kg. Cena: 799 zł
Nożyce akumulatorowe do trawy
Nożyce akumulatorowe z ostrzem do trawy (szerokość noża 7 cm) i krzewów (10 cm). Przycina gałązki grubości do 8 mm.Do urządzenia można dokupić trzonek teleskopowy. Cena: 100 zł (Fot. JULA)
Podkaszarka akumulatorowa YATO
Podkaszarka akumulatorowa YATO YT-85110. Nadaje się do koszenia zachwaszczonych trawników. Ma regulowaną rękojeść.Głowica może pracować w dwóch położeniach, dzięki czemu można nią docinać brzegi darni i murawę pod ławkami. Czas pracy: 54 min, czas ładowania akumulatora: 100 min, średnica cięcia: 25 cm, ciężar: 2,5 kg. Cena: 429 zł
Kosa spalinowa HONDA
Kosa spalinowa HONDA UMK 435E UEET. Poradzi sobie z wysoką trawą i chwastami o zdrewniałych łodygach. Czterosuwowysilnik gwarantuje cichą pracę i mniejsze zużycie paliwa. W wyposażeniu poza półautomatyczną głowicą żyłkową są: tarcza trzyzębna, szelki, okulary ochronne. Moc silnika: 1,3 kM, średnica cięcia: 40 cm, ciężar: 7,53 kg. Cena: 1899 zł
Podkaszarka BLACK & DECKER
Pomysłowe rozwiązanie – podkaszarka, która po umieszczeniu w podstawie jezdnej zamienia się w kosiarkę. Polecane do małego ogrodu (fot. BLACK & DECKER)
Wykaszarka do trawy
Wysoka zmierzwiona trawa i chwasty to często zbyt duże wyzwanie dla kosiarki. Ale nie dla wykaszarki (Fot. PROFIX)
