Naprawa spłuczki
Żeby się dostać do mechanizmu spłuczki, trzeba zdemontować przycisk zakrywający otwór rewizyjny. W tym celu przesuwamy przycisk do góry i odchylamy jego górną część.
Autor: Piotr Mastalerz
Naprawa spłuczki: 2
Po obu stronach znajdującej się pod spodem szarej ramki są niebieskie suwaki, które zwalniają blokady kołków trzyma- jących ramkę. Odsuwamy je i obracamy ich białe dźwignie o 90°.
Naprawa spłuczki: 3
Uwolnioną ramkę demontujemy razem z kołkami, pociągając ją do siebie (w innych modelach spłuczek ramka bywa przymocowana wkrętami)
Naprawa spłuczki: 4
Pod ramką jest jeszcze płytka zakrywająca otwór rewizyjny. Zanim ją zdejmiemy, musimy zdemontować popychacze – kołki poruszające dźwignią unoszącą zawór
Naprawa spłuczki: 5
Na górze, po obu stronach płytki, są dźwigienki, które wciskamy, żeby móc odchylić jej górną część. Potem unosimy i wyciągamy płytkę. W ten sposób uzyskujemy dostęp do mechanizmu.
Jak wyjąć zawór: 1
Zakręcamy zawór odcinający dopływ wody do zbiornika, obracając niebieskie pokrętło w prawo (do oporu). Możemy sobie pomóc śrubokrętem, a nawet cienką monetą, umieszczając ją w zagłębieniu pośrodku pokrętła.
Jak wyjąć zawór: 2
Wciskamy i przytrzymujemy niebieski przycisk otwierający zawór spustowy
Jak wyjąć zawór: 3
Musimy wyjąć konsolę znajdującą się nad zaworem spustowym. Wciskamy dźwigienkę blokującego ją zatrzasku
Jak wyjąć zawór: 4
Konsolę wyciągamy w górę i dchylamy do siebie, uwalniamy przy tym haczyki unoszące cięgła zaworu spustowego
Jak wyjąć zawór: 5
Żeby wyjąć zawory spustowy i napełniający, musimy odłączyć wężyki od zaworu odcinającego (w tym wypadku są dwa, bo miska ustępowa jest z funkcją bidetu)
Jak wyjąć zawór: 6
Nakrętkę wężyka odkręca się bez użycia narzędzi. Można sobie pomóc, łapiąc ją przez ścierkę
Jak wyjąć zawór: 7
Zatrzask znajdującego się z boku zaworu napełniającego zwalniamy, ściskając dwie niebieskie dźwigienki
Jak wyjąć zawór: 8
Wyciągamy zawór napełniający, odchylając go tak, żeby się zmieścił w otworze
Jak wyjąć zawór: 9
Blokadę zaworu spustowego zwalniamy, ściskając dwie czarne dźwigienki
Jak wyjąć zawór: 10
Wyciągamy zawór w górę i obracamy do poziomu, żeby można go było wyjąć przez otwór rewizyjny. Zawór jest długi, więc może to sprawić pewien kłopot, ale na pewno się zmieści w otworze
Czyszczenie zaworu spłuczki: 1
Wypinamy śrubę, na której wisi pływak
Czyszczenie zaworu spłuczki: 2
Zsuwamy widoczny na zdjęciu niebieski element zamykający
Czyszczenie zaworu spłuczki: 3
Jeśli widać, że jest zniszczony, trzeba go wymienić, ale często przyczyną nieszczelności są tylko gromadzące się na nim osady uniemo- żliwiające jego szczelne przyleganie do gniazda zaworu lub utrudniające jego swobodne poruszanie się, przez co po otwarciu nie wraca do pozycji wyjściowej
Czyszczenie zaworu spłuczki: 4
Czyścimy wszystkie części zaworu, spłukując osady bieżącą wodą, po czym składamy go z powrotem
Czyszczenie zaworu spłuczki: 5
Zawór spustowy również zarasta osadami, które mogą utrudnić jego zamykanie – usuwamy je wilgotną ścierką lub spłukujemy
Czyszczenie zaworu spłuczki: 6
Zdejmujemy gumową uszczelkę, myjemy ją wodą i zakładamy z powrotem, chyba że jej powierzchnia nie jest gładka. Wtedy należy ją wymienić
Czyszczenie zaworu spłuczki: 7
Wkładamy na miejsce zawór spustowy, zwracając uwagę na to, żeby zatrzasnęła się jego blokada
Czyszczenie zaworu spłuczki: 8
Cięgła zaworu ustawiamy w pozycji pionowej i sprawdzamy, czy po uniesieniu swobodnie opadają
Czyszczenie zaworu spłuczki: 9
Wkładamy na miejsce zawór napełniający, zwracając uwagę na zatrzaśnięcie jego blokady
Czyszczenie zaworu spłuczki: 10
Przykręcamy wężyki do zaworu odcinającego, uważając, żeby obracała się przy tym tylko nakrętka, a nie wężyk, bo mogłoby to spowodować przeciek
Czyszczenie zaworu spłuczki: 11
Montujemy konsolę, zaczepiając wiszące z tyłu zaczepy o cięgła zaworu spustowego. Wciskając niebieskie przyciski, sprawdzamy, czy zawór się unosi i opada
Czyszczenie zaworu spłuczki: 12
Otwieramy zawór odcinający, odkręcając jego pokrętło do oporu, i sprawdzamy, czy zawory napełniający i spustowy działają poprawnie
Czyszczenie zaworu spłuczki: 13
Wkładamy na miejsce płytkę maskującą, zaczynając od ustawienia jej dolnej krawędzi, potem dociskamy górną
Czyszczenie zaworu spłuczki: 14
Mocujemy ramkę, wsuwając kołki w odpowiednie otwory. Ich dźwignie powinny być przy tym skierowane poziomo do środka ramki
Czyszczenie zaworu spłuczki: 15
Obracamy dźwignie kołków o 90° – lewą w dół, prawą w górę – żeby je zablokować
Czyszczenie zaworu spłuczki: 16
Blokujemy dźwignie niebieskimi suwakami – lewy przesuwamy w dół, prawy w górę
Czyszczenie zaworu spłuczki: 17
Montujemy popychacze, regulując ich położenie
Czyszczenie zaworu spłuczki: 18
ZZakładamy panel, zaczynając od dołu. Podciągamy go do góry i dociskamy do ściany
