Murowanie ścian
Murowanie ścian
Ze względu na konieczność zachowania przewiązań w kolejnych warstwach skrajne bloczki raz są pełne, a raz połówkowe. Łączymy je z prostopadłą ścianą na pełną spoinę pionową
Murowanie ściany
Murowanie ściany
Wzdłuż linii przebiegu ściany rozwijamy pas papy, który stanowi warstwę poślizgową i umożliwia swobodną, niezależną od podłoża pracę muru
Murowanie ściany
Murowanie ściany
Pierwszą warstwę bloczków układamy na grubej poduszce z zaprawy (ok. 2 cm), aby dobrze ją wypoziomować
Murowanie ściany
Murowanie ściany
Ponieważ bloczki mają gładką powierzchnię, łączy się je na pełne spoiny pionowe – aby nie zrolować zaprawy, kolejne elementy należy dostawiać, a nie wsuwać z góry
Murowanie ściany
Murowanie ściany
Poziome spoiny najłatwiej robić specjalną 6 kielnią do zaprawy klejowej, która gwarantuje rozłożenie warstwy zaprawy odpowiedniej grubości
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Aby przegroda była stabilna, łączy się ją ze ścianą nośną metalowymi łącznikami, przynajmniej trzema na wysokości działówki
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Wszystkie elementy muszą być w pionie i poziomie ustawione co do milimetra, aby ściana była równa – do ich dobijania używamy młotka gumowego
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Bloczki łatwo przycinać praktycznie dowolnymi narzędziami, nawet piłą ręczną, ale użycie piły taśmowej zapewnia większą dokładność
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Poziome warstwy warto przeszlifować, zwłaszcza jeśli są w nich ułożone przycięte elementy. Zapewnia to uzyskanie idealnie gładkiego podłoża pod cienkowarstwową spoinę
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Następnego dnia, kiedy zaprawa zwiąże, w ścianie można wytyczać układ przewodów elektrycznych i wycinać otwory pod gniazda
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Bruzdy, w których będą przewody, najłatwiej najpierw zaznaczyć cienkim rylcem, a potem pogłębić specjalnym przyrządem
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Ściana działowa nie może się stykać ze stropem, dlatego zostawia się między nimi szczelinę. Wypełniamy ją pianką poliuretanową
Murowanie ścian
Murowanie ściany
Murowanie ściany
Murowanie ściany
Murowanie ściany
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Murowanie ścian
Murowanie ścian
