Montaż pompy ciepła: dobór mocy
Podstawowym zadaniem przed montażem pompy ciepła jest odpowiedni dobór jej mocy w stosunku do zapotrzebowania budynku. Rzetelne obliczenia pozwolą wybrać najbardziej efektywne i wydajne urządzenie
Źródło: Piotr Mastalerz
Rzetelne i kompleksowe przeprowadzenie początkowych obliczeń - na podstawie konkretnych, sprawdzonych danych, dotyczących m.in. grubości ocieplenia, rodzaju zastosowanej stolarki okiennej, - pozwoli na uzyskanie analizy rocznych kosztów eksploatacji pompy ciepła
Montaż pompy ciepła: szczegóły
Pompa ciepła powinna być umieszczona na specjalnym betonowym cokole lub podwyższeniu, nie mniej iż 40 cm nad gruntem. Dzięki temu chronimy urządzenie przed zasypaniem śniegiem
Jeśli montujemy powietrzną pompę ciepła typu split, powinniśmy umieścić jednostkę zewnętrzną jak najbliżej wewnętrznej
Na ścianie domu można powiesić tylko pompę ciepła o małej mocy. Większe jednostki muszą znaleźć się na solidnej podstawie
Ze względu na spływający z urządzenia kondensat pod jednostką zewnętrzną powinno być miejsce, w które może wsiąkać woda
W pompach ciepła typu SPLIT pamiętajmy o szczelnym połączeniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej za pomocą specjalistycznych przyłączy chłodniczych o odpowiednich średnicach. Przed uruchomieniem należy wykonać test szczelności, trwający co najmniej 40 minut
Montaż pompy ciepła: sterowanie
Po zamontowaniu pompy ciepła trzeba ustawić automatykę urządzenia. Ma to kluczowy wpływ na koszty eksploatacyjne
Pompa ciepła może działać w trybie manualnym (stałe utrzymanie wybranej temperatury) lub automatycznym (działając w oparciu o wybraną krzywą grzewczą, w zależności od temperatury zewnętrznej).
Montaż pompy ciepła
Montaż pompy ciepła
Montaż pompy ciepła
Montaż pompy ciepła
Montaż pompy ciepła
Montaż pompy ciepła
Montaż pompy ciepła
Montaż pompy ciepła
Montaż pompy ciepła
