Viessmann
Nowoczesne klimatyzatory oferują dużo więcej niż tylko chłodzenie pomieszczeń. Mogą oczyszczać nawiewane powietrze, nawilżać je, a także ogrzewać
Autor: Viessmann/ Materiały prasowe
Klimatyzator z filtrem
Klimatyzator może być wyposażony w filtr o wysokiej skuteczności, który działa jak oczyszczacz powietrza, a zmiana barwy lampek na obudowie może informować o aktualnej jakości powietrza
Autor: SAMSUNG/ Materiały prasowe
Bosch klimatyzator ścienny
Klimatyzator ścienny Bosch
Autor: Bosch/ Materiały prasowe
Split: jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna: wiesza się ją zwykle pod sufitem. Powinno się wokół niej pozostawić wolną przestrzeń, aby strumień powietrza mógł swobodnie cyrkulować i rozchodzić się po całym pomieszczeniu
Autor: DE DIETRICH/ Materiały prasowe
Split: przewody
Przewody łączące obie jednostki: jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną łączy się parą równolegle poprowadzonych przewodów. Nie mogą być zbyt długie, a dokładne informacje o odległości od siebie w pionie i poziomie obu jednostek można znaleźć w danych technicznych konkretnego modelu klimatyzatora
Autor: Piotr Mastalerz
Split: odprowadzanie skroplin
Odprowadzenie skroplin: podczas ochładzania powietrza jest odbierana zawarta w nim wilgoć. Zbiera się ona w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku, który trzeba regularnie opróżniać. W tym celu wyprowadza się z niego elastyczną rurkę, którą będą odprowadzane skropliny
Klimatyzator przenośny przy oknie
Klimatyzatory przenośne wymagają wyprowadzenia elastycznej rury na zewnątrz. Co istotne, będzie się ona nagrzewać od przepływającego nią gorącego powietrza
Autor: ELECTROLUX/ Materiały prasowe
Klimatyzator przenośny: osłona
W oknie warto zamontować osłonę, która ograniczy napływ powietrza z zewnątrz, co pogarsza skuteczność klimatyzacji. Może to być sztywna ramka lub materiałowa osłona zamykana na suwak
Autor: EINHELL/ Materiały prasowe
Klimatyzator do montażu na ścianie pod oknem
Niektóre jednostki wewnętrzne mogą być przeznaczone do montażu na ścianie poniżej okna. Mają wtedy konstrukcję umożliwiającą nawiew chłodnego powietrza z górnej części obudowy
Autor: VIESSMANN/ Materiały prasowe
