Meble łazienkowe: 20 kroków do praktycznej zabudowy łazienkowej
Konstrukcja główna 1. Profile C i U, które będą mocowane do ściany, podłogi i sufitu, zabezpieczamy od spodu poliuretanową taśmą do izolacji akustycznej.
foto: Mariusz Bykowski
2. Profil U mocujemy do podłoża kołkami szybkiego montażu w odległości około 25 cm od ściany. Odstępy między kołkami powinny wynosić 60-80 cm.
3. Następnie montujemy profil U do sufitu. W wyznaczeniu pionu pomocne będą profile pionowe, które wsuwa się w profil przypodłogowy, a następnie umieszcza na nich profil sufitowy U. Kontrolując pion, przykręcamy profil U do sufitu.
4. W zamontowane profile poziome wsuwamy profil ościeżnicowy UA (5 cm od krawędzi profili U) i przytwierdzamy go specjalnymi kątownikami oraz śrubami M8. W odległości 60 cm od niego (na szerokość stelaża podtynkowego) mocujemy drugi profil UA.
5. Przed zamocowaniem stelaża podtynkowego przyklejamy do jego boków kawałki taśmy izolacyjnej. Zapobiegnie ona przenoszeniu drgań ze stelaża na konstrukcję zabudowy. Następnie mocujemy stelaż miski ustępowej. Przykręcamy go do profili UA oraz do podłogi wkrętami samonawiercającymi do blach grubych.
6. Obok profili UA – po ich zewnętrznej stronie – umieszczamy profile C. Kolejne cztery profile C mocujemy z tyłu – do ściany, licując je z tymi wsuniętymi w profile U.
7. Następnie odmierzamy od podłogi około 80 cm i kontrolując poziom, przykręcamy do ściany przycięty na długość 230 cm profil U.
8. W przytwierdzony do podłogi profil U wsuwamy docięte na długość około 79 cm trzy profile C. Następnie umieszczamy na nich połączone ze sobą blachowkrętami dwa profile U.
9. Między dwa górne profile U wsuwamy w równych odstępach pięć profili C dociętych na wymiar około 24 cm. Będą one wzmacniały konstrukcję. Wszystkie elementy (profil podłogowy U, profile C i pozostałe profile U) mocujemy ze sobą na zacisk.
10. Główna konstrukcja jest już gotowa. Zanim przystąpimy do dalszych prac, należy dokładnie sprawdzić jej pion i poziom.
Konstrukcja pod półki11. Przykręcamy do ściany po dwa profile C i U. Profile C powinny znajdować się równolegle za tymi umieszczonymi w konstrukcji. Pierwszy profil U mocujemy na wysokości 17 cm od podłogi, drugi – 50 cm od podłogi. Kolejne dwa profile U z wygiętymi wcześniej końcami wsuwamy między znajdujące się z przodu profile C (odpowiednio 17 i 50 cm od podłogi) i przytwierdzamy do nich blachowkrętami.
12. To samo robimy w przypadku drugiej półki. Pierwszy profil U przytwierdzany do ściany i konstrukcji powinien znajdować się wyżej – 31 cm od podłogi, drugi – 64 cm od podłogi. Dzięki temu półki będą położone względem siebie z pewnym przesunięciem.
13. Następnie w profile poziome U stanowiące konstrukcję dłuższej półki wsuwamy docięte na odpowiedni wymiar profile C, wzmacniające konstrukcję.
14. Teraz należy przygotować konstrukcję półek, które będą znajdować się nad stelażem podtynkowym miski ustępowej. Przycięte na odpowiedni wymiar trzy profile U mocujemy do ściany w rozstawie około 33 cm. Pozostałe trzy profile U przykręcimy po zamontowaniu płyt.
15. Gdy konstrukcja nośna jest już gotowa, należy ją dokładnie wymierzyć i przygotować płyty gipsowe do zabudowy.
Okładzina z płyt16. W dociętych na odpowiedni wymiar płytach wycinamy wszystkie otwory (na odpływy, przycisk do spłukiwania oraz półki). Docinamy też boki półek.
17. W pierwszej kolejności do profili mocujemy boki półek, a następnie przykręcamy płyty z wyciętymi otworami. Pamiętajmy, aby płyt nie przykręcać do profili U zamocowanych do sufitu i podłogi.
18. Przy krawędzi wyciętych okienek znajdujących się nad stelażem miski ustępowej, od środka, przykręcamy do płyty docięte na odpowiedni wymiar profile U. Teraz możemy zabudować pozostałe boki tych półek.
19. Gdy cała konstrukcja jest już gotowa, przystępujemy do szpachlowania wszystkich wkrętów oraz połączeń płyt (z użyciem taśmy zbrojącej).
20. Następnie zabezpieczamy wszystkie naroża aluminiowymi narożnikami. Na koniec, gdy masa wyschnie, szpachlujemy i szlifujemy powierzchnię całej zabudowy.
