Łazienka inna niż wszystkie – SPA z perspektywą
Naklej za wanną lub nad nią (jeśli jest zabudowana i stoi przy ścianie) fototapetę (np. z plażą, Pixers.pl) odporną na wilgoć (czyli zmywalną). Zawieś opodal lekkie półki, np. z drewna lub białego MDF-u, połóż jutowy dywanik. Dla ozdoby możesz ułożyć na drewnianej tacce kilka białoszarych kamyków z plaży.
Łazienka inna niż wszystkie – bibliofilska atmosfera
Tapeta przedstawiająca regały z książkami (Ugepa Virtual Reality J43027, Stylo-dom.pl, Tapety-remo.pl) zdominowała wnętrze. Nad umywalką zabezpiecz ją szklaną taflą. Dla klimatu wprowadzono tu szafkę katalogową (na kosmetyki i akcesoria)oraz biblioteczne stołek i oświetlenie.
Tapeta przedstawiająca regały z książkami (Ugepa Virtual Reality J43027, Stylo-dom.pl, Tapety-remo.pl) zdominowała wnętrze. Nad umywalką zabezpiecz ją szklaną taflą. Dla klimatu wprowadzono tu szafkę katalogową (na kosmetyki i akcesoria) oraz biblioteczne stołek i oświetlenie.
Łazienka inna niż wszystkie – (o)lśnienie
Aranżacja (wyposażenie Drummonds-uk.com) choć daje efekt wow, osadza się na prostym patencie: białe ściany, wzorzysta posadzka, srebrzyste metale (wanna, nogi blatu, grzejnik, baterie, rura rezerwuaru) oraz lustrzana tafla tworząca także półkę. Oczywiście wanna ze stali nierdzewnej, zwłaszcza cała, to duży wydatek, ale może wystarczy biała na srebrnych nóżkach? Lustra (nie nowe) przymocuj nitami dla klimatu.
Łazienka inna niż wszystkie – przejrzysta łazienka (1)
Pierwotnie łazienka była w tym samym miejscu, lecz odcięta od sypialni pełnymi ścianami. Zastąpienie ich szybami dało interesujący efekt estetyczny (nagle widzimy to, co zwykle jest zasłonięte) oraz sprawiło, że zarówno sypialnia, jak i łazienka stały się optycznie większe. Obie przestrzenie łączą eleganckie wyposażenie nawiązujące do minionych czasów. Zwróć uwagę, jak precyzyjnie zamontowano szklane ścianki. W ogóle nie widać profili, okuć, łączeń itp. Aby zachować czystość formy, zastosowano tafle są więc bezramowe, mocowane w profilach wpuszczanych w sufit i podłogę, a krawędzie tafli połączono na styk, bez okuć. Dlatego rezultat jest zjawiskowy. Na kolejnym zdjęciu zobaczysz sypialnię od strony łazienki.
Łazienka inna niż wszystkie – przejrzysta łazienka (2)
Szklane ściany łazienki to szansa na światło dzienne podczas kąpieli i… szerszą perspektywę. W razie potrzeby można je przysłonić zasłonami. Jeśli się zdecydujesz na takie rozwiązanie pamiętaj, że na ściany stosuje się stosuje się szkło bezpieczne hartowane lub klejone o grubości 0,8, 1, 1,2 cm. Szyba może osiągać wymiary ok. 300x200 cm. Trzeba tylko wziąć pod uwagę jej transport w klatce schodowej, windzie, przez drzwi w mieszkaniu.
Łazienka inna niż wszystkie – luksus z egzotyczną nutą
Marmurowe umywalki prezentują się pałacowo (proj. przy współpracy K. Moss, Drummonds-uk.com) na tle ścian pokrytych tapetą w sztukateryjnych ramach i lustrzanej szafki. Efekt spektakularny dzięki egzotycznym dodatkom (ananas, kwiaty). Czego brakuje? Może kinkietów…
Łazienka inna niż wszystkie – mroczna przytulność
Strefę umywalki pod skosem wyznaczają cegły pomalowane na grafitowo i takie płytki (Marazzi), które skonfrontowano z bielą ścian. Takiej też nablatowej umywalce dano za podstawę rozbiórkowe drewno, które miodowym odcieniem ociepla wnętrze. Lustro (Hay) i lampa z betonowym kloszem (Aplomb) podbijają industrialne naleciałości. Chcesz zaolejować blat? Użyj oleju na gorąco – wniknie nawet 5 mm w głąb drewna.
Łazienka inna niż wszystkie – minimalizm w drewnie
Łazienkę na poddaszu wkomponowano między drewniane elementy konstrukcji. To, co mogło być wadą, przekuto w zaletę, bo belki choć trochę dziwnie, to ciekawie dzielą przestrzeń. Wykończenie ściany nad wanną deskami ładnie uzupełniło szary gres. Zamiast dywanika przydałaby się tu mata łazienkowa z drewna, np. akacjowego (Allegro.pl).
Łazienka inna niż wszystkie – dizajnerskie SPA
Wannę ukryto za dębową ścianką. Z dębu są też obudowa oraz podłoga. Kawowe płytki zabezpieczają miejsca podatne na zachlapanie. Szyku całości dodają armatura Hansgrohe i stylowe stołki Butterfly Stool (proj. S. Yanaga, Vitra). Przy takim wystroju ogranicz liczbę ozdób i akcesoriów kąpielowych do niezbędnego minimum.
Łazienka inna niż wszystkie – w filmowym stylu
Plakaty filmowe i muzyczne odzwierciedlające upodobania państwa domu zostały wydrukowane na dwóch arkuszach folii i podklejone pod szybą. Tę odporną na wodę dekorację zamontowano w strefie prysznica. Efekt fantastyczny! W nawiązaniu do nich w pomalowanej na czarno wnęce nad toaletą umieszczono wizerunek Alfreda Hitchcocka. W ten sposób możesz wykorzystać zdjęcia, okładki książek itp.
Łazienka inna niż wszystkie – pałac nowocześnie
Oczywiście, wnętrze, w którym zrobiono łazienkę jest imponujące. Skup się jednak nie na rozmiarach, lecz samej idei projektu, materiałach, wyposażeniu. Zresztą projektując dom, możesz zrobić łazienkę (nie szkodzi, że mniejszą) z wykuszem i na jego granicy postawić wannę wolnostojącą. Połącz marmur lub imitujące go płytki z parkietem (najlepiej ceramicznym) i cegłą. Jeszcze sztukateria, lampy będące wariacją na temat barokowych żyrandoli i gotowe. W takim wnętrzu trzeba zadbać teraz o wysokiej jakości ceramikę łazienkową oraz baterie, np. z serii Lacrima marki FDesign.
Łazienka inna niż wszystkie – kąpiel w sypialni
Część sypialni ma posadzkę z płytek (Mosaicdelsur.com) i tu stanęła wanna (Marmorin) z bateriami (Roca). Po drugiej stronie lustrzanej tafli dwie umywalki. Pomalowane na biało ściany zdobi tapeta Monsoon Moon (Elipopp.co.uk). Aby pozwolić sobie na kąpiel w sypialni, konieczna jest dobra wentylacja, by wilgoć nie pozostawała w pokoju.
Łazienka inna niż wszystkie – oryginalnie na małym metrażu
Mała i wąska łazienka prezentuje się bardzo oryginalnie. Po ściągnięciu tynku z jednej ściany odkryto powojenną cegłę – ubytki dosztukowano, a całość zaimpregnowano. Podłogę pokrywają antracytowe płytki, z których zrobiono też brodzik z podniesionym rantem zatrzymującym wodę i odpływem liniowym. Część prysznicową od reszty pomieszczenia odgradza szklana tafla osadzona w profilach w ścianie i posadzce. Dwie ściany za nią wyłożono białymi płytkami. Surową tonację barw łagodzą miękkie linie umywalki, sedesu i baterii. Kamyki pod prysznicem to miła dekoracja, nawiązująca do natury.
Łazienka inna niż wszystkie – kąpiel w ogrodzie
Tu cały wystrój „robią” zjawiskowe płytki William Bagno Vasca marki 41zero42 William Bagno Vasca dostępne m.in. w BOZZA). Stworzyły bajecznie kolorowy ogród, w którym podłoga i sufit muszą być jednolite, a ceramika sanitarna biała i o prostych formach. Podobnie mogą się prezentować np. tapety z motywami autorstwa Williama Morrisa.
Łazienka inna niż wszystkie – za szklaną ścianą (1)
W nowoczesnych aranżacjach sypialnia połączona z łazienką, odizolowana od reszty mieszkania, to coraz częstsze rozwiązanie. Kiedy można sobie na nie pozwolić? W pokoju kąpielowym konieczna jest przestrzeń, by woda z prysznica czy wanny „nie dosięgała” mebli i tkanin sypialni. Bezpieczna odległość to dwa metry. Trzeba zadbać o wentylację, bo utrzymująca się we wnętrzu wilgoć może przyczynić się do powstania grzyba. Jeśli chodzi o estetykę, mimo podziału warto potraktować oddzielone szkłem strefy jako jedno pomieszczenie – utrzymać je w tej samej tonacji kolorystycznej, stylistyce. Wystrój łazienki i sypialni powinny się uzupełniać – o tym, że warto trzymać się tej zasady, przekonamy się, oglądając kolejne zdjęcie tego wnętrza.
Łazienka inna niż wszystkie – za szklaną ścianą (2)
Na środku przeszklonego pokoju kąpielowego stanęła wanna. Jej tłem jest geometryczna kompozycja z betonowych rombów przypominających diamenty (Klinika Betonu). To dynamiczna dekoracja, więc ściany pozostały białe, a posadzka jest neutralna (gres szkliwiony Walking Extra Ivory, NovaBell). Sypialnię i łazienkę utrzymano w tej samej stylistyce i kolorystyce, a dodatkowym łącznikiem jest dębowy fornir pokrywający ściany za WC i zagłówkiem w sypialni oraz front podwieszanej szafki.
Łazienka inna niż wszystkie – wielkoformatowa grafika
Grafika o wymiarach 200x160 cm z reprodukcją pracy słynnego artysty pop-artu Roya Lichtensteina Drowning Girl (Fotowolf.pl) zdobi ścianę nad wanną. Wydrukowano ją na papierze, ale dzięki ochronnej laminowanej warstwie wilgoć jej nie zaszkodzi, a niska ścianka z marmuru Statuario chroni ją fototapetę przed zachlapaniem. Pop-artowską dekorację zestawiono ze stylowymi sztukateriami, abażurami i posadzką retro (mozaika gorseciki, Tower Hill 2, Tubądzin). Dla „graficznego kontrastu” na podłodze pojawiła się czerń, czarna jest też umywalka (Verso, Catalano). Prostą, kanciastą bryłę zabudowy i chłód wszechobecnej bieli łagodzi zaoblona wanna (Cyndrella, Marmite).
Łazienka inna niż wszystkie – maksymalna prostota (1)
W łazience rządzi biel i geometria. Zbudowana z ustawionych pod kątem prostym ekranów z płyty gipsowo-kartonowej przestrzeń sprawia wrażenie odrealnionej, czystej formy. Wanna (Terra, Koralle) z baterią (Hansgrohe) stanowią integralną część tej „artystycznej łazienkowej instalacji”. Poczucie, że jesteśmy w „domu sztuki” , a nie rzeczywistym pogłębia fotografia zabezpieczona laminatem Dziewczyna, z cyklu Loch Ness, autorstwa Ewy Łowżył. Wejście do sypialni stoi otworem, ale można je też zamknąć przesuwanymi drzwiami z bezbarwnego szkła. Oryginalną konstrukcję łazienki będzie można podziwiać także na kolejnym zdjęciu.
Łazienka inna niż wszystkie – maksymalna prostota (2)
Uwagę zwracają prześwity pod sufitem i przeszklone „okienko” tuż nad wanną. Dodatkowo urozmaicają architekturę łazienki i łączy optycznie ją z otoczeniem. Ascetyzm wnętrza efektownie kontrastuje ze starą konstrukcją dachową.
Łazienka inna niż wszystkie – kierunek retro
Strefa kąpielowa w łazience została wydzielona za pomocą filarków obłożonych tak jak ściany fazowanymi płytkami (Mugat, Vives). Dodatkowym podkreśleniem tego miejsca są podpięte na boki zasłony z tafty. Okno nad wanną osłonięto rzymską roletą z tej samej tkaniny. W takim otoczeniu wolnostojąca wanna na lwich łapach była oczywistym wyborem. Na postumencie kryjącym instalację wodno-kanalizacyjną alabastrowe popiersie Diany włoskiej roboty (skryte za zasłoną). Wszystkie baterie i akcesoria łazienkowe są mosiężne. To prawdziwe retro z ducha i materii.
Łazienka inna niż wszystkie – sztuka zen
O wyjątkowości tej łazienki decydują minimalizm, kolory ziemi, organiczne, zaokrąglone formy przedmiotów. Efekt? Spokój, harmonia, poczucie więzi z przyrodą przynoszące ukojenie. Kolekcja Zencha dla marki Duravit (do kupienia m.in. w BOZZA) projektu Sebastiana Herknera powstała w wyniku inspiracji tradycyjnymi rytuałami i japońskim rzemiosłem. Bezszwowe wanny idealnie wyprofilowane, umywalki nablatowe z minimalistycznymi meblami z powodzeniem odnajdą się też w łazienkach w innych stylach.
Łazienka inna niż wszystkie – idealna harmonia
To druga odsłona łazienki w klimacie dalekowschodniego minimalizmu i umiłowania przyrody, ale więcej tu światła i przestrzeni. Wanna o organicznym kształcie (podobne, np. Marcooni, Corsan, Levera), dużo bieli i ciepłe drewno (podłoga Teak, Dlh.pl).
Łazienka inna niż wszystkie – prywatna galeria
Niewielką łazienkę urządzono z artystycznym rozmachem. Górną część ścian i sufit pomalowano na czarno, lamperię zaś zrobiono z płytek z serii Black & White Pattern marki Cersanit, które stanowią nowoczesne uzupełnienie klasycznej szachownicy na podłodze. Umywalka stanęła, na wiekowej szafce. Nad nią zawisło fazowane lustro w starej ramie. Czarne tło okazało się idealne dla galerii równie starych obrazów.
Łazienka inna niż wszystkie – czysta ekstrawagancja
Gdy miejsca jest dużo, a lubisz ascetyczne wnętrza, może zainspiruje się otwarta łazienka. Znajduje się ona w wydzielonej części domu, więc intymność zapewniona. Wyposażona jest m.in. w podwójną wanną, nad którą zamontowano deszczownicę z funkcją koloroterapii. Na dwóch ściankach od strony łazienki są umywalki z corianu, od strony przejścia pokrywają je tapety na zamówienie z grafikami autorstwa właściciela.
Łazienka inna niż wszystkie – salon kąpielowy
Tu clou wystroju stanowią wspaniały szafirowy kolor ścian łazienki oraz efektowna forma podświetlanej wanny ze złotym dekorem Finion (Villeroy & Boch). Biżuteryjne detale, jak złote bateria i lampa, dopełniają salonowy wystrój łazienki.
Łazienka inna niż wszystkie – angielska składanka
To łazienka w jednym z łódzkich mieszkań powstałych z adaptacji poddasza. Marzeniem pani domu było stworzenie wnętrza nawiązującego do łazienek wiktoriańskich oraz charakterystycznych dla stylu english cottage. Ceramika łazienkowa, baterie, większość dekoracyjnych detali są kupione z drugiej ręki na angielskim Gumtree – wszystko było w świetnym stanie, a kosztowało ułamek rzeczywistej wartości. Nad wolnostojącą wanną zamontowano wiec „baldachim”, czyli stylowy stelaż pod zasłonę prysznicowa, oraz ładna deszczownicę. Ręczniki i inne akcesoria łazienkowe przechowujemy w starej indyjskiej szafie przemalowanej na biało. Głównie wykorzystywano tu farby kredowe i woski marki Annie Sloan.
Łazienka inna niż wszystkie – dizajnersko na poddaszu
Podczas kąpieli w łazience na poddaszu można się cieszyć dziennym światłem dzięki oknom połaciowym. Wystrój przypomina bardziej pokój niż łazienkę. Kamienna podsadzka przechodzi w drewnianą, piękne szafki kryte dębowym fornirem oraz lampy dają elegancką całość. Lampy wiszące (linia Beat, proj. Tom Dixon) dobrano według zasady: różnorodność kształtu, jedność koloru. Czytanie nocą w wannie (Antonio Lupi) umożliwia czarna smukła i wielofunkcyjna dama (lampa z dębowymi blatami (SML Concept).
Łazienka inna niż wszystkie – szaleństwo pod kontrolą
Łazienka robi wrażenie! W stylu retro utrzymane są baterie i ceramika firmy Burlington. Płytk to produkty włoskie. Patynowane ramy luster zdobią rzeźbienia z motywem owadów. Poszukiwania grzejnika stylizowanego na stary zakończyły się kupnem modelu marki Zehnder. Gospodyni mówi o figurce chłopca, którą dostała w prezencie: „Chłopiec wylany z kąpielą”. Barwny fotel (Sofa Spot) to wyrazisty akcent na tle beżu i szarości.
Łazienka inna niż wszystkie – miła asceza
Szare płytki (Mirage, Ceram.eu) posłużyły do obudowania wanny (Riho) oraz zabezpieczenia fragmentów ścian i podłogi. Szarą lamperię nad wanną odcięto wąską półką. Powyżej położono ceglane płytki. Skontrastowane ich z chłodną „betonową” glazurą dały bardzo interesujący efekt. Są też atrakcyjnym tłem dla czarno-białych fotografii z podróży, na które zwraca naszą uwagę światło płynące z trzech minimalistycznych opraw. Srebrzysta bateria wannowa (Hansgrohe) doskonale pasuje. Oszczędna w środkach całość jest funkcjonalna, efektowna i – przytulna.
Łazienka inna niż wszystkie – energia neonowa
Nieduże okno dodaje łazience przestronności, a światło wprost gra na kolorowych płytkach (Vivida, Paradyż), które barwnym pasem obiegają łazienkę i świetnie uzupełniają te jasne, połyskliwe. Między wanną a WC powstał niski murek, który również tak wykończono. Wyposażenie uzupełniają: wanna Ergo (Sanplast), umywalki Caspia Square 60 (Cersanit),
baterie Eurostyle (GROHE), WC Gap (Roca), kinkiety Seaboard (Massive) oraz meble mebel na zamówienie (RK Meble).
Łazienka inna niż wszystkie – wiktoriański szyk
Łazienka zachwyca elegancją. Czarno-biała kamienna mozaika (Dunin.eu) użyta na podłodze, daje efekt trójwymiarowych grafik. Ściany zdobią delikatna tapeta ze strukturą tkaniny oraz czarna zabudowa z MDF-u. Wszystkie meble wykonana zostały na zamówienie. Praktyczne szafki
zostały schowane za drzwiami przypominającymi szafę – tam ukryta jest pralka. Stylizowane wanna (Victoria & Albert), umywalki (Cielo) i baterie
(Tres) idealnie wpisują się w zamysł stylistyczny.
