profile do płytek
profile do płytek
Profil U rektyfikowany
Krawędzie profilu ułożone są pod kątem 90o. Taki kształt przekroju uzyskuje się poprzez zabieg podcięcia krawędzi, który następuje przed procesem gięcia, co gwarantuje idealne dopasowanie profilu do płytek. Przeznaczone są do układania z płytkami rektyfikowanymi, umożliwiają połączenie bezfugowe lub z minimalną fugą na styku płytki z profilem
Autor: SZKLANEMOZAIKI.PL
proffile do płytek
proffile do płytek
Profil fugowy T
Listwa spoinowa ze stali nierdzewnej służąca do maskowania szczelin dylatacji. Umożliwia precyzyjne zakrycie spoiny poprzez bezpośrednie osadzenie listwy w przerwie dylatacyjnej lub fudze. Ten rodzaj profilu pozwala na maskowanie połączeń między płytkami ceramicznymi, ale także panelami oraz panelami z drewna czy płytami z betonu architektonicznego
Autor: LEROY MERLIN
profile do plytek
profile do plytek
Profil typu Y
Specjalistyczne profile typu Y stosuje się przy narożach ciętych pod kątem 45°. Dzięki nim można zabezpieczyć naroże przed przypadkowym uszkodzeniem. Profile tego typu maskują drobne niedoskonałości cięcia i zapewniają prostą linię wykończenia. Niektórzy producenci oferują profile w dokładnie tym samym kolorze co fuga, z identycznymi oznaczeniami, co eliminuje problem doboru barw. Profile Y sprawdzają się przy eleganckich narożach ścian, wykończeniach narożników mebli łazienkowych i powierzchniach z płytkami wielkoformatowymi
Autor: MAPEI
profile do płytek
profile do płytek
Profile Q
Takie profile charakteryzują się kwadratowym lub półokrągłym przekrojem i stosowane są tam, gdzie nie chcemy frezować naroży ani ciąć płytek pod kątem. Elegancko wykańczają krawędzie płytek, maskując odsłonięte brzegi, co pozwala uzyskać nowoczesny i schludny efekt. Kolor profilu należy dopasować do fugi lub do armatury, choć możliwe jest także uzyskanie efektu kontrastowego, na przykład przez zastosowanie czarnego profilu przy jasnych płytkach. Profile Q sprawdzają się w narożach ścian, zabudowie stelaży WC, przy wannach i umywalkach oraz w półkach wnękowych
Autor: MAPEI
profile do plytek
profile do plytek
Profil C
Metalowe listwy dekoracyjne z naturalnie zaoblonymi, miękkimi krawędziami, które sprawiają, że są bezpieczne w użytkowaniu. To uniwersalny profil pozwalający na estetyczne wykańczanie brzegów płaszczyzny ściany wykończonej płytkami, ale także na dekoracyjne oddzielenie dwóch różnych powierzchni. Stosuje się je także do ścian pokrytych farbą, tapetą czy tynkiem
Autor: WENEVE
profile do płytek
profile do płytek
Dekoracyjne listwy, również metalowe, często są elementami kolekcji płytek
Autor: GRUPA TUBĄDZIN
profile do plytek
profile do plytek
Narożniki trójstronne wykańcza się za pomocą specjalnych kostek narożnych typu Q, które łączą otwarte profile
Autor: MAPEI
profile do plytek
profile do plytek
Do obudowy stelaża WC używa się listew narożnych, które z powodzeniem zastąpią fazowanie krawędzi płytek
Autor: TECHNIKA GLAZURNIKA
profile do płytek
profile do płytek
Profil dekoracyjny P
To profil przeznaczony do ozdobnego wykończenia zewnętrznych narożników okładzin ceramicznych oraz stosowany jako zakończenie cokołów. Skutecznie chroni krawędzie okładzin przed uszkodzeniami. Ogranicznik spoiny zapewnia odpowiedni odstęp pomiędzy płytką a profilem
Autor: LAMBRO
profile do płytek
proffile do płytek
profile do plytek
profile do płytek
profile do plytek
profile do płytek
profile do plytek
profile do plytek
profile do płytek
