fot. Źródło: www.zszp.pl, Konkurs Roślin Nowości 2022
Hortensja bukietowa LITTLE LIME® PUNCH - odmiana karłowa, bardziej zwarta i o sztywniejszych pędach niż Little Lime®. Duże kwiatostany są zbudowane wyłącznie z kwiatów płonnych. Początkowo są limonkowozielone, z czasem nabierają barwy różowej, aż po kolor intensywnie czerwony. Gdy na krzewie pojawiają się kolejne kwiaty powstaje interesujący efekt mieszanki kolorów białego, różowego i czerwonego. Podobnie jak inne hortensje bukietowe roślina ta jest niewymagająca, łatwa w uprawie i mrozoodporna. Ma duży potencjał zastosowań w zieleni prywatnej i publicznej. Hodowca: Megan Mathey, Spring Meadow Nursery Inc, USA. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Szkółki Kurowscy.
Dąbrówka FEATHERED FRIENDS CORDIAL CANARY - bylina okrywowa o ozdobnych, cytrynowożółtych liściach oraz niebieskich kwiatach, efektownie wyeksponowanych na tle jasnego ulistnienia. Odmiana mieszańcowa z serii Feathered Friends, uzyskanej w wyniku krzyżowania A. reptans z A. tenorei. Kwitnie obficie wiosną, ale dzięki jasnej barwie liści zwraca na siebie uwagę przez cały rok. Liście są małe, odwrotnie jajowate, zwężone u nasady, osadzone na cienkich, pokładających się na ziemi łodygach. Kwiaty są zebrane w smukłych, kłosokształtnych kwiatostanach. Dorasta do 10 cm wysokości i 45 cm szerokości, preferuje stanowisko cieniste lub półcieniste. Roślina zdrowa, łatwa w utrzymaniu, polecana do sadzenia na rabatach, pod koronami drzew i krzewów oraz uprawy w pojemnikach. Hodowca: Christopher M. Hansen, USA. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Hortipol Gospodarstwo Ogrodnicze.
Dąbrówka FEATHERED FRIENDS FANCY FINCH - bylina okrywowa o ozdobnych liściach w kolorze miedzi oraz niebieskich kwiatach. Odmiana mieszańcowa z serii Feathered Friends, uzyskanej w wyniku krzyżowania Ajuga reptans z Ajuga tenorei. Kwitnie obficie wiosną, ale dzięki oryginalnej barwie liści zwraca na siebie uwagę przez cały rok. Liście są małe, odwrotnie jajowate, zwężone u nasady, osadzone na cienkich, pokładających się na ziemi łodygach. Kwiaty są zebrane w smukłych, kłosokształtnych kwiatostanach. Roślina dorasta do 10 cm wysokości i 45 cm szerokości, preferuje stanowisko cieniste lub półcieniste. Odmiana zdrowa, łatwa w utrzymaniu, polecana do sadzenia na rabatach, pod koronami drzew i krzewów oraz uprawy w pojemnikach. Hodowca: Christopher M. Hansen, USA. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Hortipol Gospodarstwo Ogrodnicze.
Zawilec ‘Summer Breeze Snow‘ PBR - jedna z najbardziej kompaktowych odmian zawilca o białych kwiatach, zaliczana do grupy Autumn Single Group. Jest to bylina o ciemnozielonych, głęboko podzielonych liściach. Kwiaty tworzą się na szczytach rozgałęzionych łodyg w luźnych baldachach, rozwijają się z kulistych pąków od sierpnia do października, są zbudowane z 5 nieregularnych, białych płatków otaczających żółte pręciki. Odmiana ta idealnie nadaje się do produkcji w pojemnikach ale również jest doskonałą rośliną do terenów zieleni. Zaletą odmiany jest wczesne kwitnienie, ponieważ roślina zakwita około 3 tygodnie wcześniej niż klasyczne odmiany zawilców jesiennych. Roślina preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, stanowiska półcieniste i słoneczne, jest w pełni zimotrwała. Hodowca: AB Cultivars, Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2022 r. Zgłaszający: Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o.o.
Budleja Davida BERRIES & CREAM - odmiana zwracająca uwagę oryginalnymi, dwubarwnymi kwiatami. Jest to krzew liściasty o wyprostowanym pokroju, dorasta do około 2 m wysokości i 1,5 m szerokości. Liście ciemnozielone, mocno omszone, w kształcie typowym dla gatunku. Kwitnie obficie od lipca do września na pędach tegorocznych. Drobne, fioletowo-kremowe kwiaty zebrane są w podłużne, mierzące 15-20 cm kwiatostany. Systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów stymuluje roślinę do tworzenia nowych pąków i wydłuża okres kwitnienia. Atutem odmiany jest znacznie intensywniejsze, w porównaniu do innych odmian tego gatunku, wabienie motyli pachnącymi i miododajnymi kwiatami. Roślina preferuje stanowiska słoneczne, osłonięte, gleby żyzne, przepuszczalne i dostatecznie wilgotne. Dla obfitego kwitnienia zaleca się wiosenne cięcie na wysokości 10 cm od ziemi. Odmiana mrozoodporna, polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych, w miejscach eksponowanych. Hodowca: Peter Moore, Wielka Brytania. Wprowadzenie na rynek: 2016 r. Zgłaszający: Szkółka Roślin Ozdobnych WAŻYŃSCY.
Abelia chińska AUTUMN FESTIVAL® - silnie krzewiąca się odmiana o znacznie gęstszym pokroju niż gatunek. Późnym latem krzew pokrywa się masą lekko pachnących kwiatów. Kwiaty w pąkach są różowe, po rozwinięciu są białe, mają dekoracyjne, różowe kielichy, które stanowią ozdobę roślin przez długi okres po kwitnieniu, do późnej jesieni. Jeden z ciekawszych krzewów kwitnących w drugiej połowie lata. Ze względu na niepełną mrozoodporność w Polsce polecany do uprawy na balkonach i tarasach, jako roślina pojemnikowa, chowana na zimę do chłodnych, jasnych pomieszczeń. Nadje się do uprawy w gruncie jedynie w najcieplejszych rejonach kraju. Hodowca: Hortival Diffusion - Minier, France. Wprowadzenie na rynek: 2022 r. Zgłaszający: Hortival Diffusion – Minier.
Budleja Davida BUTTERFLY CANDY® LITTLE PURPLE - odmiana charakteryzuje się intensywnie fioletowymi kwiatami oraz niewielkimi rozmiarami. Krzew łatwo się zagęszcza, ma ładny, regularny, zaokrąglony pokrój, dorasta zaledwie do 0,8 mm wysokości i szerokości. Liście są wąskie, lancetowate, zielone. Liczne kwiaty mają lekki, słodki zapach, co czyni je atrakcyjnymi dla owadów zapylających. Kwitnie od lipca do września. Dzięki niewielkim rozmiarom może być stosowana jako roślina okrywowa w masowych nasadzeniach publicznych, a także uprawiana w ogrodach przydomowych oraz w pojemnikach trzymanych na balkonach, tarasach i patio. Ponieważ kwitnie na pędach jednorocznych wymaga wiosną silnego przycięcia. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, osłoniętych od wiatru, preferuje gleby przepuszczalne, żyzne i dostatecznie wilgotne. Hodowca: Botanic Experience BV, Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Hoogenraad Handelskwekerijen BV.
Budleja Davida BUTTERFLY CANDY® LITTLE RUBY - obficie kwitnąca odmiana o niespotykanym, wyjątkowo intensywnym, rubinowomagentowym kolorze kwiatów. Kwiaty mają lekki, słodki zapach i są bardzo atrakcyjne dla motyli i pszczół. To sprawia, że odmiana ta, oraz cała seria Butterfly Candy®, doskonale nadaje się do zwiększenia bioróżnorodności w ogrodach oraz terenach zieleni miejskiej. Roślina bardzo dobrze się krzewi i zachowuje zwarty, zaokrąglony pokrój, a dzięki swoim kompaktowym rozmiarom – dorasta do 0,8 m wysokości - idealnie nadaje się do pojemników i mniejszych ogrodów. Roślina preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, stanowiska słoneczne. Odmiana jest mrozoodporna. Nadaje się do uprawy w donicach o pojemności 2-5 litrów. Hodowca: Botanic Experience BV, Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o.o.
Judaszowiec kanadyjski ETERNAL FLAME - krzew lub niewielkie drzewo o ozdobnych liściach w intensywnych, ciepłych barwach, zmieniających się w trakcie wzrostu. Początkowo liście są czerwone, z czasem intensywnie pomarańczowe, a starsze żółte i zielonożółte. Na roślinie w trakcie wegetacji występują jednocześnie liście w kilku kolorach. Dodatkowym walorem ozdobnym judaszowca są różowe kwiaty, typowe dla gatunku, rozwijające się wiosną bezpośrednio na pniach i gałęziach. Preferuje gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne, od lekko kwaśnych do zasadowych, stanowiska słoneczne do półcienistych. Roślina polecana do ogrodów przydomowych różnej wielkości, gdzie może być sadzona pojedynczo lub w kompozycjach kolorystycznych z innymi krzewami oraz bylinami. Hodowca: Dr. Dennis Werner, North Carolina State University, USA. Wprowadzenie na rynek: 2019 r. Zgłaszający: Szkółka Szmit.
Powojnik ‘Królowa Bona’ - obficie kwitnąca, polska odmiana powojnika o fioletowopurpurowych kwiatach z wyraźną pręgą, zaliczana do grypy powojników Wielkokwiatowych Wcześnie Kwitnących. Kwiaty mają 9-12 cm średnicy, pojawiają się 60 cm od podstawy rośliny. Kwiaty rozwijające się na zeszłorocznych pędach są pełne, a tworzące się latem na nowych przyrostach półpełne, czasami pojedyncze. Działki okwiatu są liczne, eliptyczne, ostro zakończone, fioletowopurpurowe z purpurową pręgą, w trakcie przekwitania jaśnieją. Pręciki zbudowane z żółtych pylników osadzonych na kremowych nitkach. Kwitnie w czerwcu i lipcu, ponownie zakwita we wrześniu, ale już słabiej. Liście średniej wielkości, zielone, sercowate, pojedyncze lub złożone trójdzielne. Młode przyrosty purpurowe, w miarę wzrostu zielenieją. Pnącze wspina się za pomocą ogonków liściowych, dorasta do 1,5-2 m wysokości. Mało wymagające pnącze, preferuje stanowiska słoneczne, gleby żyzne, przepuszczalne, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Hodowca: Szczepan Marczyński, Polska. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Sp.k.
Jeżówka ‘Dark Pink Pearl‘ PBR - polska odmiana jeżówki z serii Pearl o ciemnoróżowych kwiatostanach z czerwonym "oczkiem". Kwiaty są pięknie wyeksponowane na tle ciemnozielonych liści. Roślina dorasta do 0,5 m wysokości, jest bardzo wyrównana, doskonale się krzewi, ma naturalnie kompaktowy pokrój. Kwitnie obficie od sierpnia do października. Najlepiej sprawdza się sadzona na stanowiskach słonecznych. Preferowana pojemność doniczki do uprawy to 3 litry. Odmiana w pełni zimotrwała, idealna do ogrodów przydomowych, zieleni publicznej oraz uprawy w pojemnikach. W czasie kwitnienia silnie przyciąga owady zapylające. Hodowca: Vitroflora Grupa Producentów sp. z o.o., Polska. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o.o.
Trzmielina japońska GOLDEN QUINTEN (nazwa hodowlana: ‘Djhen‘ PBR) - zimozielony, gęsty krzew o wzniesionym, zaokrąglonym pokroju, charakteryzujący się zmienną kolorystyką liści. Młode liście są błyszczące, trójbarwne, soczyście limonkowe oraz żółte na brzegach, z niewielkimi ciemnozielonymi plamami na środku blaszek liściowych. U starszych, dojrzałych liści kolory matowieją, ich centralne fragmenty przybierają stalowy ocień z jaśniejszymi, srebrzystymi plamami, natomiast brzeżny margines z żółtego robi się biały. Ostatecznie liście przybierają barwę biało-srebrzysto-zieloną. Krzew dorasta do 1 m wysokości. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych, gleby lekko kwaśne, umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne. Ze względu na niepełną mrozoodporność jest polecany do uprawy w pojemnikach ustawianych w ogrodach oraz na balkonach i tarasach, chowanych na zimę do chłodnych, jasnych pomieszczeń. W najcieplejszych rejonach kraju nadaje się do uprawy w gruncie, w postaci niskich żywopłotów. Hodowca: S. Hendriksen Beheer B.V., Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Plantipp BV.
fot. Źródło: www.zszp.pl , Konkurs Roślin Nowości 2022
Bodziszek Wallicha ‘Kelly Anne‘ PBR - niska, poduchowata, zwarta bylina o atrakcyjnych jasnoróżowych kwiatach z ciemnymi żyłkami. Jej siła kwitnienia jest taka sama, jak znanej powszechnie odmiany ‘Rozanne’. Roślina kwitnienie bardzo długo, od późnej wiosny do pierwszych przymrozków, tworząc duże, pięciopłatkowe kwiaty, stanowiące pożytek dla owadów zapylających. Z tego powodu jest uznawana za odmianę sprzyjającą utrzymaniu bioróżnorodności, szczególnie na obszarach miejskich. Świetnie sprawdzająca się jako roślina okrywowa. Rośnie zdrowo, znosi upały oraz wilgoć. Doskonale rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych, sadzona na przepuszczalnych, wilgotnych podłożach. Według dystrybutorów znosi spadki temperatury do -20 °C. Jest znakomitym komponentem rabat bylinowych oraz ogrodów skalnych. Nadaje się do uprawy w pojemnikach na balkonach, tarasach i patio. Hodowca: Molter B.V., Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Plantipp BV.
Liliowiec CREAMY TONGUE - polska odmiana liliowca o purpurowo-fioletowych kwiatach. Jej cechą charakterystyczną i wyróżniającą spośród innych odmian jest niepowtarzalny kolor liści. Wiosną młode liście są kremowe, po czym z początkiem czerwca zielenieją. Bylina tworzy kępy dorastające do 40 cm wysokości, z których latem wyrastają 60 cm nagie łodygi kwiatostanowe zwieńczone kwiatami. Kwitnienie trwa od lipca do sierpnia. Kwiaty są filetowe z purpurowym okiem, brzegi płatków pofalowane w postaci falbanki. Liliowiec ten najlepiej rośnie sadzona na słonecznych stanowiskach, na glebach zasobnych w składniki pokarmowe, umiarkowanie wilgotnych. Odmiana odporna na mróz, polecana do sadzenia na rabatach bylinowych oraz uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Hodowca: Przemysław Godlewski, Polska. Wprowadzenie na rynek: 2022 r. Zgłaszający: Ogrody o Zielonych Progach Przemysław Godlewski – Szkółka bylin.
Żurawka ‘World Caffe™ Vienna‘ PBR - polska odmiana wyhodowana i wprowadzona na rynek jako uzupełnienie znanej serii żurawek World Caffe. Odmiana ta charakteryzuje się intensywnie czerwono-bordowym kolorem liści oraz zwartym, półkulistym pokrojem. Liście są błyszczące. Roślina dorasta do 20 cm wysokości. W czerwcu i lipcu tworzy drobne, kremowe kwity zebrane w ażurowe kwiatostany wyniesione ponad liście. Odmiana sprawdza się doskonale w produkcji szkółkarskiej zarówno pod osłonami, jak i na zewnątrz, w doniczkach o objętości od 1 do 3 litrów. Nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Preferuje półcieniste miejsce uprawy ale znosi także pełne nasłonecznienie. Odmiana jest w pełni zimotrwała. Hodowca: Vitroflora Grupa Producentów sp. z o.o., Polska. Wprowadzenie na rynek: 2021 r.Zgłaszający: Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o.o.
Ketmia syryjska FLOWER TOWER RUBY - odmiana o wąskim, kolumnowym pokroju i wyrazistej, czerwonej barwie kwiatów, doskonale nadająca się do małych ogrodów. Wszystkie pędy są wzniesione do góry. Rośnie szybko, po 10 latach uprawy roślina osiąga 3 m wysokości i zaledwie 0,8 m średnicy. Kwitnie nieprzerwanie od przełomu czerwca i lipca, aż do października, tworząc ciemnoczerwone, półpełne kwiaty z czerwonym oczkiem, wabiące pszczoły i motyle. Roślina preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne. Dobrze się krzewi, nie wymaga przycinania, ale jeśli zajedzie taka potrzeba cięcie należy przeprowadzić na wiosnę. Odmiana odporna na mróz, polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych oraz uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Hodowca: Marinus A.C. van Aart, Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Plantipp BV.
Hortensja bukietowa COUSSINE - karłowa odmiana, która dorasta zaledwie do 0,8 m wysokości i 0,6 m szerokości. Wyróżnia się wczesnym kwitnieniem i czerwonymi, sztywnymi pędami, które z łatwością utrzymują ciężar dużych kwiatostanów. Kwiaty pojawiają się już w czerwcu. Początkowo są jasne, seledynowe, ale wkrótce stają się białe, a następnie przebarwiają się. W lipcu przybierają odcień pudrowego, przybrudzonego różu, a na przełomie lipca i sierpnia ciemnieją do bardziej wyrazistego, cieplejszego, czerwonawego koloru. Odmiana ta ma zwarty, wzniesiony pokrój i zielone, lancetowate liście. Dzięki niewielkim rozmiarom znajduje szerokie zastosowanie zarówno w zieleni publicznej, jak i w ogrodach prywatnych, na balkonach i patio. Jest to odmiana przyjazna dla producentów, ponieważ dobrze się ukorzenia, łatwo rozkrzewia i zaczyna kwitnąć w młodym wieku. Kwitnie na tegorocznych pędach. Lubi stanowiska słoneczne lub półcieniste, jest odporna na mróz. Hodowca: Jacques Couturieux, Francja. Wprowadzenie na rynek: 2022 r. Zgłaszający: Breederplants.
Azalia STARSTYLE® PINK - odmiana zwracająca uwagę unikalnym, oryginalnym, zimozielonym ulistnieniem oraz ciekawą budową kwiatów, odbiegającą od powszechnie znanych w uprawie odmian azalii. Jest to niewielkich rozmiarów gęsty krzewem o zaokrąglonym pokroju, osiągający 0,5 m średnicy. Liście ma lancetowate, grube, skórzaste, ciemnozielone, błyszczące, o nierównych, pofalowanych brzegach. Kwiaty są zbudowane z silnie wydłużonych, różowych płatków korony, pręcików i słupków, tworzących egzotycznie wyglądające, kuliste kwiatostany. Przypominają one fajerwerki. Roślina kwitnie wczesną wiosną przez około 4 tygodnie. Azalia StarStyle® Pink jest jedną z 3 odmian z serii StarStyle®, uzyskanych w wyniku krzyżowania Rhododendron stenopetalum ‘Linearifolium’ z Rhododendron simsii, oraz dalszych krzyżowań, w tym krzyżowań wstecznych, prowadzonych przez wiele lat. W warunkach klimatycznych Polski może być uprawiana w gruncie jedynie w najcieplejszych rejonach kraju, ale roślinę tę warto uprawiać w donicach na balkonach i tarasach, chowanych na zimę do chłodnych pomieszczeń. W takiej formie nadaje się do dekoracji wnętrz. Breeder: Kwekerij Arends, Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Leybaert BV.
Hortensja bukietowa LITTLE SPOOKY - karłowy krzew liściasty dorastający do około 0,5 m wysokości i 0,3 m szerokości, którego atutem są wyjątkowo sztywne pędy, utrzymujące bez trudu duże kwiatostany. Kwitnie obficie na tegorocznych pędach od lipca do października. Kwiaty na początku kwitnienia mają barwę zielonkawą, później są kremowobiałe, a w momencie przekwitania lekko różowieją. Roślina tworzy wyłącznie kwiaty płonne, zebrane w gęste, kuliste kwiatostany. Liście typowe dla gatunku, zielone. Roślina tolerancyjna w stosunku do podłoża, najlepiej jednak rośnie na glebach żyznych, stale wilgotnych, o lekko kwaśnym odczynie, na stanowiskach słonecznych. Dla lepszego kwitnienia zaleca się wiosenne cięcie. Odmiana całkowicie mrozoodporna, odporna na choroby, polecana przede wszystkim do pojedynczych nasadzeń w ogrodach przydomowych, w miejscach eksponowanych. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary świetnie sprawdzi się sadzona w pojemnikach zdobiących tarasy i balkony. Hodowca: Guido Rouwette, Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2018 r. Zgłaszający: Szkółka Roślin Ozdobnych WAŻYŃSCY.
Hortensja dębolistna FIRST EDITIONS® JETSTREAM™ -kompaktowa odmiana różniąca się od gatunku sztywniejszymi pędami, zwieńczonymi licznymi kwiatami zebranymi w stożkowe kwiatostany. Kwiaty w pierwszej fazie kwitnienia są limonkowe, w pełni rozwinięte stają się śnieżnobiałe, a przekwitając nabierają różowych odcieni. Charakterystyczne, mocno powcinane liście są ciemnozielone, jesienią zmieniają barwę na pomarańczowo-szkarłatną. Krzew dorasta do 1,5 m wysokości i 2 m szerokości. Odmiana odporna na choroby plamistości liści. Dobrze rośnie na glebach wilgotnych, o lekko kwaśnym odczynie, w miejscach osłoniętych od wiatru, lekko zacienionych. Nie wymaga corocznego cięcia, wiosną można przeprowadzić jedynie cięcie kosmetyczne. Mrozoodporność umiarkowana, młode rośliny należy okrywać na zimę. Odmiana polecana do ogrodów przydomowych, parków i zieleni miejskiej. Efektownie prezentuje się sadzona w grupach. Hodowca: Joshua Kardos, Michael Dirr, Plant Introductions Inc., USA. Wprowadzenie na rynek: 2014 r. Zgłaszający: Szkółka Piech.
Jałowiec nadbrzeżny ‘Sunflower’ PBR - polska odmiana jałowca nadbrzeżnego o barwnych przyrostach, umiarkowanym wzroście i spłaszczonym, regularnym pokroju. Jej cechą charakterystyczną i wyróżniającą spośród innych odmian są kremowożółte wiosenne przyrosty, z czasem zmieniające barwę na zieloną. Po 10 latach uprawy roślina dorasta do 0,3 m wysokości i około 1,2 m średnicy. Preferuje stanowiska słoneczne, podłoża żyzne i przepuszczalne. Roślina okrywowa, polecana do sadzenia na rabatach z roślinami iglastymi, skarpach, w ogrodach skalnych. Doskonale prezentuje się zaszczepiona na pniu, w formie miniaturowego drzewka. Hodowca: Michał Kałuziński, Polska. Wprowadzenie na rynek: 2018 r. Zgłaszający: A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie.
Lejcesteria piękna LITTLE LANTERNS - egzotyczny krzew o jasnych, żółtozielonych liściach, tolerujących bezpośrednie nasłonecznienie. Od lipca do września roślina tworzy białe kwiaty, a następnie purpurowe, ozdobne owoce. Lejcesteria piękna jest krzewem osiągającym niewielkie rozmiary, w sposób naturalny dobrze rozgałęzionym. Odmiana Little Lanterns dorasta do 0,9 m wysokości i 0,7 m szerokości, nie wymaga przycinania. Preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, stale umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne lub częściowo ocienione. Znosi spadki temperatury do -15 °C. Z tego względu w Polsce może być sadzona do gruntu jedynie w najcieplejszych rejonach kraju. Na pozostałym obszarze warto ją uprawiać w pojemnikach chowanych na zimę do chłodnych pomieszczeń. Breeder: Charles Carr, The United Kingdom. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Plantipp BV.
Tulipanowiec amerykański ‘Snowbird’ - mało znana w Polsce odmiana tulipanowca, przyciągająca uwagę szerokim, kremowym obrzeżeniem liści. Kolor obrzeżenia jest początkowo żółty, z czasem staje się białokremowy. W przeciwieństwie do starej odmiany ‘Aureomarginatum’ przebarwienie liści utrzymuje się niemal do końca sezonu wegetacyjnego i jest znacznie lepiej widoczne. Wzrost rośliny jest silny, jedynie trochę słabszy niż gatunku. Drzewo polecane do dużych ogrodów przydomowych i parków, gdzie może być użyte jako mocny akcent kolorystyczny w kompozycjach z innymi drzewami i krzewami lub jako soliter. Hodowca: James Palmer Rumbal, Nowa Zelandia. Wprowadzenie na rynek: początek XXI w. Zgłaszający: Szkółka Szmit.
Miskant chiński ‘Polonus’ PBR - polska odmiana wyróżniająca się zwartym, gęstym pokrojem. Tworzy kompaktowe kępy dorastające do około 1,5 m wysokości. Liście wąskie, ciemnozielone, łukowato wygięte. Kwitnie we wrześniu. Kwiatostany w kolorze purpurowo-bordowym. Wiechy są liczne, osadzone nisko nad liśćmi. Późną jesienią stają się puszyste, przy czym robią się nieco poskręcane i przybierają karmelowy odcień. Dzięki temu miskant ten prezentuje się niezwykle efektownie nawet zimą. Preferuje przeciętne gleby ogrodowe, umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne. Odmiana polecana do sadzenia pojedynczo lub w grupach, w ogrodach przydomowych, zieleni miejskiej i osiedlowej. Hodowca: Marek Synowiec, Polska. Wprowadzenie na rynek: 2022 r. Zgłaszający: Szkółka Roślin Ozdobnych Daglezja Artur Maj.
Proso rózgowate ‘Nosferatu’ PBR - polska odmiana wyróżniająca się atrakcyjnym wybarwieniem liści już w początkowej fazie wzrostu, które przyjmują odcienie niebieskie oraz intensywnie fioletowo-bordowe. Proso to ma zwarty, wyprostowany pokrój, nie pokłada się. W lipcu ponad kępą liści pojawiają się ażurowe, purpurowe kwiatostany, które po przekwitnięciu robią się brązowo-kremowe. Dodają one lekkości kępie. Proso to osiąga około 70-80 cm wysokości. Preferuje przeciętne gleby ogrodowe, umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne, jest odporne na mróz. Doskonale nadaje się do sadzenia na rabatach preriowych, w kompozycjach naturalistycznych z bylinami. Hodowca: Tomasz Grochowski, Polska. Wprowadzenie na rynek: 2022 r. Zgłaszający: Szkółka Roślin Ozdobnych Daglezja Artur Maj.
Pęcherznica kalinolistna MAGIC BALL - ciekawa odmiana pęcherznicy ze względu na nieustanną zmianę barwy ulistnienia w trakcie sezonu wegetacyjnego. Krzew o naturalnie zwartym, kulistym pokroju, łatwo się rozkrzewia, osiąga 1 m średnicy. Młode liście są intensywnie pomarańczowe, latem jaśnieją do barwy złotej, by jesienią przybrać kolory ciemnoczerwone. Kwiaty różowe, kontrastujące z ulistnieniem, rozwijają się w czerwcu, owoce nieliczne. Roślina łatwa w uprawie, bez specjalnych wymagań, o ciekawych walorach ozdobnych, stąd duży potencjał zastosowań w zieleni prywatnej i publicznej. Hodowca: Leena Plant Boomkwekerijen BV, Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Szkółki Kurowscy.
Laurowiśnia wschodnia SOFIA - nowa, drobnolistna odmiana, zupełnie nieprzypominająca innych dotychczas znanych odmian laurowiśni wschodniej. Jej największym atutem są niewielkie, wąskie liście o piłkowanych brzegach, lśniące i gęsto osadzone na gałęziach. Jest to zimozielony krzew o naturalnie zwartym, zaokrąglony pokroju. Po 5 latach dorasta do około 1,5 m wysokości. Rośnie zdrowo, nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Odmiana łatwa w produkcji, dobrze się ukorzenia, łatwo zagęszcza - jedno cięcie w sezonie pozwala uzyskać kształtne, rozkrzewione i atrakcyjne rośliny. Preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste. Odmiana odporna na mróz (znosi spadki temperatury do -25 °C) i upały (toleruje nawet 38 °C latem). Toleruje każdą umiarkowanie wilgotną glebę o lekko kwaśnym odczynie. Odmiana ta doskonale nadaje się do tworzenia zimozielonych żywopłotów, sadzenia jako roślina soliterowa lub uprawy w pojemnika na tarasach lub patio. Hodowca: Gabor Nemeth, Węgry. Wprowadzenie na rynek: 2019 r. Zgłaszający: Breederplants Leeghwaterstraat.
Ognik szkarłatny ‘Orange Star’ PBR - zimozielony krzew o jajowatym pokroju, ozdobnych, pomarańczowych owocach, utrzymujących się na gałązkach od lata do zimy. Dorasta do 2 m wysokości i 1 m szerokości. W porównaniu do gatunku odmiana ‘Orange Star’ tworzy mniej cierni. Kwitnie na pędach dwuletnich pod koniec maja, tworząc drobne, białe kwiaty zebrane w baldachogrona. Owoce są kuliste, duże, pomarańczowe, przyciągają uwagę swoją intensywną barwą. Odmiana niewrażliwa na porażenie Phytophtora ramorum, odporna na mróz. Roślina preferuje gleby piaszczysto-gliniaste, przepuszczalne, stanowiska słoneczne. Polecana do sadzenia w miejscach osłoniętych od wiatru w ogrodach przydomowych i osiedlowych. Hodowca: Van der Sar V.O.F., Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Plantipp BV.
Azalia ‘Anna’ - polska odmiana azalii wielkokwiatowej o różowych, pełnych kwiatach, zebranych na szczytach pędów w duże, kuliste kwiatostany. Cechą charakterystyczną rośliny są silnie fryzowane płatki. Kwitnie w maju. Krzew o średniej sile wzrostu i luźnym pokroju, dorasta od 1 do 2 m wysokości. Liście sezonowe. Odmiana o zadowalającej odporności na mączniaka. Odporność na mróz oraz wymagania glebowe podobne, jak innych azalii wielkokwiatowych uprawianych w Polsce. Polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych, zieleni osiedlowej, na wrzosowiskach, w kompozycjach naturalistycznych. Hodowca: Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK, Polska. Wprowadzenie na rynek: 2022 r. Zgłaszający: Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK.
Budleja Davida BUTTERFLY CANDY® LILA SWEETHEART - odmiana charakteryzuje się lawendowymi kwiatami z wyraźnym, żółtym środkiem oraz niewielkimi rozmiarami. Krzew łatwo się zagęszcza, ma ładny, regularny, zaokrąglony pokrój, dorasta zaledwie do 0,8 m wysokości i szerokości. Liście są wąskie, lancetowate, zielone. Liczne kwiaty mają lekki, słodki zapach, co czyni je atrakcyjnymi dla owadów zapylających. Dzięki niewielkim rozmiarom może być stosowana jako roślina okrywowa w masowych nasadzeniach publicznych, a także uprawiana w ogrodach przydomowych oraz w pojemnikach trzymanych na balkonach, tarasach i patio. Ponieważ kwitnie na pędach jednorocznych wymaga wiosną silnego przycięcia. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, osłoniętych od wiatru. Preferuje gleby przepuszczalne, żyzne i dostatecznie wilgotne. Hodowca: Botanic Experience BV, Holandia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Hoogenraad Handelskwekerijen BV.
Sośnica japońska ‘Mr. Bean’ - polska odmiana sośnicy japońskiej o bardzo długich igłach, przypominają strąki fasoli. Roślina przyjmuje stożkowy pokrój, rocznie przyrasta do 15 cm. Igły sztywne, koloru jasnozielonego, o zróżnicowanej długości: bardzo długie przy pierwszym przyroście, przy drugim letnim przyroście bardzo krótkie. Dodatkową cechą szczególną odmiany jest to, że igły są lekko skręcone. Roślina wymaga miejsc osłoniętych od wiatru, dobrze rośnie na glebach przepuszczalnych, na stanowiskach słonecznych i półcienistych. Odmiana polecana do ogrodów kolekcjonerskich, przydomowych, orientalnych. Hodowca: Nikodem Nowaczyk, Polska. Wprowadzenie na rynek: 2022 r. Zgłaszający: Szkółka Nowaczyk.
Rojnik pajęczynowaty ARCTIC WHITE - zimozielona bylina skalna tworząca płaskie rozety lancetowatych, ostro zakończonych, mięsistych liści, po bokach i na szczycie pokrytych obficie białymi włoskami, przypominającymi do złudzenia pajęczynę. Poszczególne rozety są ułożone ściśle obok siebie, tworzą płaskokuliste poduchy osiągające 10 cm wysokości i 15 cm średnicy. Roślina tworzy mocny system korzeniowy. Kwitnie od maja do lipca. Jej różowe kwiaty są wyniesione na grubych łodyżkach wyrastających ze środka rozet liściowych. Roślina preferuje stanowisko słoneczne i piaszczystą, przepuszczalną glebę. Odmiana polecana do sadzenia w alpinariach, na murkach skalnych oraz w pojemnikach ustawianych na słonecznych balkonach i tarasach. Hodowca: Belgicactus B.V.B.A., Belgia. Wprowadzenie na rynek: 2021 r. Zgłaszający: Hortipol Gospodarstwo Ogrodnicze.
