Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Formalności
Pompy ciepła zyskują w Polsce coraz większą popularność. Jednak, aby ją zainstalowac musisz spełnić kilka formalności
Autor: Andrzej Szandomirski
Zdjęcie do bloczka '2 zdjecia' - art 2505
Jeśli blisko naszej działki przebiega gazociąg, opłaca się do niego podłączyć i korzystać z gazu ziemnego, który na razie jest stosunkowo tani. W tym celu trzeba podpisać umowę z zakładem gazowniczym i wybudować przyłącze. Część kosztów jego budowy bierze na siebie gazownia.
Gdy korzystanie z gazu ziemnego jest niemożliwe, można wybrać gaz płynny – propan lub propan-butan. Żeby móc zasilać kocioł nieco tańszym propanem-butanem, trzeba zainwestować w instalację ze zbiornikiem zakopanym w ziemi (w naziemnym panowałaby zbyt niska temperatura). Zbiorniki podziemne mają wiele zalet: nie widać ich, nie zajmują miejsca na działce, są bezpieczniejsze od naziemnych i mogą być usytuowane bliżej domu.
Na korzystanie z wód gruntowych do celów energetycznych oraz na ich pobór i zrzut w ilości większej niż 5 m3/dobę jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne. Trzeba je mieć także wtedy, gdy chce się wywiercić studnię głębszą niż 30 m.
Na montaż i użytkowanie powietrznej pompy ciepła nie potrzeba żadnych pozwoleń. Należy tylko pamiętać, że projekt instalacji grzewczej musi się znaleźć w projekcie budowlanym potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę domu.
