Nowoczesna wodna kaskada ogrodowa
Biała ściana z wodną kaskadą ogrodowa może być głównym elementem dekoracyjnym ogrodu. Woda „magicznie” i prawie bezszelestnie znika między gnejsowymi kamieniami, którymi wyłożona jest rabata okalająca ścianę
Oświetlenie kaskady ogrodowej
Aby podpiąć całość do instalacji elektrycznej, w pobliżu kaskady musiało się znaleźć gniazdo z podwójnym wejściem – jedno do zasilania pompy, drugie do oświetlenia LED wylewki wodospadowej
Podłączenie kaskady do instalacji elektrycznej
W pobliżu kaskady umieszczono gniazdo z podwójnym wejściem – jedno do zasilania pompy, drugie do oświetlenia LED wylewki wodospadowej
Kaskada ogrodowa – przygotowanie wykopu
Po wyznaczeniu miejsca na kaskadę przygotowano wykop pod jej ściankę oraz niezbędne urządzenia techniczne. Wykonano go na głębokość około 70 cm poniżej docelowego poziomu terenu, który wyznaczała sąsiadująca z nim nawierzchnia z płyt
Podbudowa pod ściankę kaskady
Na dnie wykopu ułożono podbudowę. Pod ściankę – z warstwy betonu suchego grubości 20 cm. Pod zbiornik wodny – z 5-centymetrowej warstwy betonu suchego ułożonej na 15-centymetrowej warstwie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm. Podbudowę zagęszczono mechanicznie tak, by jej wierzchnia warstwa znajdowała się na poziomie docelowym
Układanie fundamentu
Na tak przygotowanej podbudowie wykonano pierwszą warstwę fundamentu (stopy) kaskady z układanych poziomo bloczków fundamentowych o wymiarach 12 x 24 x 36 cm, z zachowaniem około 3-centymetrowej dylatacji między nimi – dla lepszego związania i usztywnienia
Ścianka z bloczków betonowych
Na pierwszej warstwie fundamentu ułożono kolejne dwie, ale tym razem bloczki stawiano pionowo, na ich dłuższym boku, łącząc je zaprawą murarską. Ścianę budowano z tak zwanym przesunięciem (jak cegły) – każdą warstwę rozpoczynano połową bloczka. Przebieg krawędzi ściany, a zarazem docelowy poziom fundamentu wyznaczono sznurkiem murarskim
Izolacja pozioma
Następnie na górnej warstwie fundamentu ułożono przeciwwilgociową izolację poziomą – taśmę polietylenową o grubości 3 mm, która uniemożliwi podsiąkanie wody z fundamentu do części nadziemnej ścianki. Na podbudowie przed ścianką ułożono 5-centymetrową warstwę żółtego piasku zagęszczonego mechanicznie – dla lepszego posadowienia zbiornika wodnego
Murowanie ściany kaskady ogrodowej
Po ułożeniu izolacji poziomej dokończono murowanie ściany kaskady do wysokości 96 cm (licząc od fundamentu), dokładając kolejne cztery warstwy bloczków fundamentowych spojonych zaprawą. Utrzymanie poziomu i pionu ścianki na każdej warstwie sprawdzano poziomnicą
Montaż wylewki kaskady wodnej
Do ścianki, gdy zaprawa związała, przykręcono wylewkę kaskady (około 30 cm od góry ściany) ze stali nierdzewnej
Ściana z kaskada wodną
Pod wylewką przymocowano przewód doprowadzający do niej wodę ze zbiornika (do którego będzie wpadać strumień z kaskady), by można go było ukryć pod okładziną, którą zostanie wykończona ściana
Ścianka kaskady ogrodowej – ocieplanie
Następnie ściankę z dwóch stron obłożono twardym styropianem wodoodpornym o grubości 5 cm, by dodatkowo wzmocnić i usztywnić całą konstrukcję oraz zabezpieczyć przewód wodny przed działaniem niskich temperatur
Wykończenie ścianki i narożników
Puste miejsca wokół wylewki uzupełniono pianką montażową, by wyrównać i uszczelnić całą powierzchnię. Narożniki ściany kaskady oraz krawędzie wokół wylewki wykończono siatką z aluminiowym usztywnieniem
Prace wykończeniowe
Narożniki ściany kaskady oraz krawędzie wokół wylewki wykończono siatką z aluminiowym usztywnieniem. Całą powierzchnię ścianki zaciągnięto klejem do styropianu, a gdy klej wysechł – zagruntowano
Układanie tynku
Po wyschnięciu gruntu ścianę wykończono warstwą tynku silikonowego, odpornego na warunki atmosferyczne i łatwego w utrzymaniu czystości, choćby przez możliwość mycia
Kaskada ogrodowa ze zbiornikiem
Do ściany dostawiono zbiornik wodny i połączono go z rurą wychodzącą z wylewki, tworząc tym samym zamknięty obieg wodny. Następnie w zbiorniku zamontowano pompę i całą aparaturę wchodzącą w skład zestawu kaskadowego. Na wierzchu zbiornika ułożono gąbkę oraz kratkę zapobiegające rozpryskiwaniu wody. Na koniec zbiornik obsypano ziemią i wykończono kamiennym materiałem ozdobnym
