Montujemy ściany na stelażu
Przed rozpoczęciem montażu stelaża do profili Umocowanych do podłogi i sufitu oraz profili C mocowanych do ścian przyklejamy taśmę akustyczną z pianki polietylenowej lub gumy. Polepszy ona komfort akustyczny
Wzdłuż wytyczonych wcześniej linii montujemy profile pionowe C. Przytwierdzamy je do ściany kołkami szybkiego montażu w rozstawie 70-80 cm
Profile U mocujemy do podłogi i sufitu również kołkami szybkiego montażu w rozstawie 70-80 cm. Odmierzamy rozstaw profili C. Powinien on wynosić 30, 40 lub 60 cm w zależności od rodzaju ścianki (jej wysokości, funkcji czy planowanego obciążenia)
Resztę profili C wsuwamy w odpowiednim rozstawie w profile poziome. Nie mocujemy ich do profili poziomych U
Aby zapobiec uszkodzeniom ścianki spowodowanym uginaniem się stropu, należy dociąć profile C (montowane w profilach poziomych), tak aby były o 1,5-2 cm krótsze niż odległość między sufitem a podłogą. Jednocześnie muszą wchodzić w górny profil Uprzynajmniej na głębokość 10 mm. Należy także pamiętać, aby nie przykręcać płyty do profili U zamocowanych na suficie i podłodze
