Wanna wypoczynkowa
Wanna wypoczynkowa w małej łazience
Autor: Marta Znój
Komfortowa łazienka
Jak obliczyć liczbę płytek?Aby określić liczbę potrzebnych płytek, musimy obliczyćw metrach kwadratowych wszystkie powierzchnie, którezamierzamy nimi wykończyć. Do tej liczby musimy dodaćzapas, uwzględniający straty wynikające ze sposobuułożenia – około 15 proc. Aby podać liczbę konkretnegorodzaju płytek do zamówienia, musimy się dowiedzieć,jak są pakowane. Zwykle sprzedawcy nie dekompletująpaczek, dlatego obliczoną wcześniej ilość uwzględniającązapas przeliczamy na liczbę paczek. Dekorysą sprzedawane na sztuki. Liczbę potrzebnych sztukokreślimy, mierząc w metrach odcinki, na których będąukładane, następnie dzieląc przez długość dekoru.Pamiętajmy, aby uwzględnić zapas. Jak duży on będzie,zdecyduje wzór na dekorze i związane z tym możliwościwykorzystania odpadów z cięcia.
Autor: Mariusz Bykowski
Swiatło z kilku źródeł
Światło z kilku źródeł
Każda łazienka nabierze charakteru dzięki ciekawemu oświetleniu. Zwykle nie wystarczy jedno źródło światła, lecz stosuje się kilka rodzajów, na przykład główne – na suficie, boczne – przy lustrze nad umywalką, przy wannie, na ścianie. Chętnie stosowane są oświetlenie punktowe i montowane w suficie podwieszanym lampki halogenowe. Ich liczbę i rozstawienie należy dopasować do wielkości i kształtu pomieszczenia. Mogą być włączane grupami. Oświetlenie halogenowe jest zasilane bezpiecznym napięciem 6 lub 12 V przez transformator, który można umieścić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Ważne jest dobre oświetlenie lustra – może to być jedna oprawa nad nim lub dwie umieszczone symetrycznie po obu stronach. Aby uatrakcyjnić łazienkę, można także zainstalować oświetlenie w podłodze lub obudowie wanny.
Autor: Radosław Wojnar
Farby do łazienek
Farby do łazienek
W łazienkach wykańcza się farbami sufity i fragmenty ścian, rzadziej całe ściany. Wielu producentów oferuje akrylowe farby specjalnie do łazienek. Mają one podwyższoną odporność na działanie wilgoci. W łazienkach dobrze sprawdzą się też farby lateksowe, poliuretanowe, strukturalne lub rozpuszczalnikowe farby olejne. Są też systemy (tapeta z włókna szklanego i farba), którymi można wykańczać ściany w sąsiedztwie prysznica.
Autor: Piotr Mastalerz
Miejsce na grzejnik
Miejsce na grzejnikNajlepsze na grzejnik drabinkowy, na którym będziemysuszyć ręczniki, jest miejsce w pobliżu natryskulub między wanną a umywalką. To, ile zajmie miejsca,zależy od jego mocy grzewczej – powinna być onaokreślona w projekcie instalacji. Znając ją, możemyszukać odpowiedniego modelu u producentówlub sprzedawców. Grzejnik wodno-elektryczny(z grzałką) należy montować, zachowując bezpiecznąodległość – 60 cm od wanny, umywalki i natrysku.
Autor: Marcin Czechowicz
Gdzie zamontować grzejnik
Autor: Konrad Kalbarczyk
