Markizy
Markizy
Markiza to modny i atrakcyjny sposób zacienienia tarasu i wnętrz obok niego. Markiza ręczna o wymiarach 3 x 2 m kosztuje z kasetą 3000-4000 zł, a bez niej mniej więcej 2000 zł.
Autor: Andrzej Szandomirski
Rolety okienne
Rolety okienne
W tym domu rolety zewnętrzne zostały ujęte w projekcie, dlatego kasety, do których zwija się lamele, zostały schowane schowane wewnątrz ściany.
Rolety okienne
Rolety okienne
Wnętrze tego samego domu – żeby nie zacieniać w pełni wnętrza, rolety można otwierać tylko częściowo. Wtedy światło wpada przez dół okna i szczeliny między lamelami.
Rolety okienne
Rolety okienne
Montaż rolet najlepiej rozpocząć podczas budowy domu. Kaseta rolety schowana w nadprożu nie będzie widoczna po ociepleniu i otynkowaniu ścian.
Markizy pionowe
Markizy pionowe
Otwarta markizoleta jest pionowa u góry okna, a niżej tworzy daszek pod kątem 0-90°.
Markizy pionowe
Markizy pionowe
Przy balkonie na południowej elewacji zamontowano wielkie drzwi tarasowe. W ciągu dnia pokoje za nimi były zbyt intensywnie oświetlone.
Autor: Andrzej T. Papliński
Markizy pionowe
Markizy pionowe
Do dużych drzwi inwestor wybrał markizę pionową z tkaniny. Jest ona otwierana i zamykana pilotem dzięki zasilaniu energią słońca. Panel słoneczny jest umieszczony na obudowie u góry ramy.
Markizy pionowe
Markizy pionowe
Zaletą markizy z tkaniny siatkowej jest to, że we wnętrzu jest przyjemne rozproszone światło. Będąc w pokoju z opuszczoną taką przesłoną, nadal mamy widok na świat.
Okiennice
Okiennice
Okiennice najczęściej mocuje się do ramy okna, a otwiera i zamyka ręcznie za pomocą mechanizmu skoblowo-drążkowego. Przydatne są także uchwyty z boku skrzydeł – blokady przeciwwiatrowe.
Autor: Piotr Mastalerz
Okiennice
Okiennice
Czasem okiennice są mocowane do elewacji. Wówczas kotwy muszą przechodzić przez ocieplenie do warstwy konstrukcyjnej. Tak jak inne przesłony, okiennice mogą być zdalnie sterowane.
Okiennice
Okiennice
Wygodnym sposobem mocowania skrzydeł jest zbudowanie opaski wokół okna.
Żaluzje na szynach
Żaluzje na szynach
Nowoczesna wersja okiennicy – ruchoma zewnętrzna żaluzja przesuwana na okno dzięki prowadnicom zamontowanym na elewacji.
Żaluzje na szynach
Żaluzje na szynach
Żaluzje przesuwne nie muszą mieć takiej samej szerokości jak okna za nimi. Często stosuje się je tak, że są przesuwane po szynach w ślad za zmieniającym się kierunkiem, z którego świeci słońce.
Markizy
Markizy
Taras tego domu był częściowo zacieniony dzięki ramie architektonicznej zaprojektowanej wokół przeszklenia. Jednak w słoneczne dni nie była to wystarczająca ochrona.
Markizy
Markizy
Żeby można było przyjemnie spędzać czas na tarasie, zainstalowano markizę o wymiarach 4 x 2,5 m. Przymocowano ją do czoła muru. Jest ona sterowana ręcznie i otwierana, gdy mieszkańcy są w domu.
Markizy
Rolety okienne
Rolety okienne
Rolety okienne
Markizy pionowe
Markizy pionowe
Markizy pionowe
Markizy pionowe
Okiennice
Okiennice
Okiennice
Żaluzje na szynach
Żaluzje na szynach
Markizy
Markizy
