Pękający balkon
Balkonowa płyta podparta jest zazwyczaj tylko z jednej strony. Przed jej zarwaniem chroni dobrze zaprojektowane górne zbrojenie – odpowiadające za przenoszenie naprężeń rozciągających
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Paulina Staruń
Pękający balkon
Do budowy balkonów używa się prętów ze stali A-I o średnicy 10-12 mm do zbrojenia głównego oraz 6 mm do zbrojenia rozdzielczego. Najczęściej stosuje się beton klasy C16/20
Autor: Wiktor Greg
Pękający balkon
Uszkodzenia płyty balkonowej pojawiają się przeważnie przy jej krawędziach, blisko ściany lub w miejscach osadzenia słupków balustrady
Autor: SIKA/ Materiały prasowe
Pękający balkon
Żeby móc ocenić stan płyty balkonowej, często trzeba się najpierw pozbyć jej warstw nawierzchniowych
Pękający balkon
Gdy balkon jest na tyle zniszczony, że jego naprawa okazuje się niemożliwa lub zanadto skomplikowana i kosztowna, można go wyburzyć, a przy drzwiach zainstalować barierkę tworzącą tak zwany portfenetr
Autor: Andrzej Szandomirski, projekt: Andrzej Owczarek
Pękający balkon
Jeśli rysy lub pęknięcia płyty są duże, poszerza się je, a w poprzek wykonuje szlifierką kątową prostopadłe nacięcia
Autor: HENKEL/ Materiały prasowe
Pękający balkon
W nacięciach takich umieszcza się karbowane paski ze stali nierdzewnej, tworzące poprzeczne klamry, które dodatkowo wzmocnią naprawiane miejsce
Autor: SOPRO/ Materiały prasowe
Pękający balkon
Do wypełnienia rysy lub pęknięcia używa się żywicy epoksydowej
Pękający balkon
Gdy ubytek odsłonił zbrojenie, trzeba je najpierw starannie oczyścić z rdzy, a później odtłuścić
Autor: WEBER/ Materiały prasowe
Pękający balkon
Beton zwilża się lub gruntuje, zbrojenie powleka gruntem sczepnym i zanim ten zaschnie, ubytek wypełnia zaprawą naprawczą
Autor: THERMAL CHEM/ Materiały prasowe
Pękający balkon
Metod izolacji tarasu jest kilka. Najczęściej stosuje się najprostszą, zakładającą użycie podpłytkowej mikrozaprawy uszczelniającej
Pękający balkon
Płytki mocuje się klejem elastycznym i mrozoodpornym, nanosząc go i na podłoże, i na spód każdego z kafelków
Pękający balkon
Można też zastosować klej do płytek, który pełni jednocześnie funkcję hydroizolacji
Pękający balkon
Dobierając grubości kolejnych warstw izolacyjnych i wykończeniowych, trzeba mieć też na uwadze to, by nie przekroczyć wysokości między płytą a progiem drzwi tarasowych
Pękający balkon
Aby uniknąć kłopotów z przeciekaniem deszczówki pod okładzinę balkonową, słupki balustrady najlepiej mocować jest do boku płyty
Autor: DOM-STER/ Materiały prasowe
