Jak dobrać ogrodzenie do stylu domu
Jeśli dom otacza mur, to przerwę na furtkę warto zrobić nieco większą niż szerokość jej drzwi. Takie wejście będzie bardziej reprezentacyjnie.
Autor: Mariusz Bykowski
Aby ogrodzenie stało się ważną częścią naszej posesji, można umieścić w nim zaprojektowany przez siebie motyw ozdobny – choćby własne inicjały (fot. WIŚNIOWSKI).
Ogrodzenie może być małym dziełem sztuki – trzeba jednak starannie je wykonać i zachować konsekwencję w doborze materiałów. Warto eksperymentować. Zastosowanie niepołączonych ze sobą prętów w miejscu tradycyjnego przęsła czy obłożenie drzwi furtki w sposób, który kojarzy nam się z wykończeniem mebli wewnątrz domu, to zabiegi, które mogą dać zaskakujący efekt. Obróbkę blacharską na murku, pionowe wstawki w skrzydle furtki oraz pochwyt wykonano z tego samego metalu co sztachety. Projekt: Dariusz Hyc, Henryk Łaguna, Andrzej Ustian, MAAS.
Autor: Daniel Rumiancew
Mało dekoracyjne, choć niezbędne elementy ogrodzenia, takie jak skrzynki instalacji gazowej, elektrycznej oraz na listy, nie muszą być widoczne. Można je sprytnie ukryć, i to w prosty, niedrogi sposób. Projekt: Henryk Łaguna, MAAS.
Autor: Andrzej Szandomirski
Ze skrzynki na listy można zrobić element ozdobny akcentujący wejście na posesję. Na przykład umieścić nad skrzynką gazową i przykryć wykonaną na wymiar oraz dopasowaną do ogrodzenia i wystroju budynku osłoną ze stali. Projekt: Janusz Kołaczkowski.
Wbudowana w słupek ogrodzenia jest bardzo uniwersalnym rozwiązaniem. Nie rzuca się w oczy, dzięki czemu furtka wygląda elegancko mimo zgromadzenia blisko siebie wielu elementów (bramofon, skrzynka na listy, numer domu). Projekt: Ludmiła Berus.
Zastosowanie wypełnienia innego niż w przęsłach to zabieg niewielki, a dający zamierzony efekt. Masywne słupki towarzyszące furtce idealnie go dopełniają.
Autor: Wiktor Greg
Dobrym sposobem jest użycie zdecydowanego koloru mocno kontrastującego z resztą ogrodzenia. Projekt: Ludmiła Berus.
Typowy, drewniany płot to pomysl na ogrodzenie wiejskiej lub leśnej posesji. Można umieścić nad furtką daszek, który dodatkowo osłoni przed zamakaniem istotne jej elementy: bramofon, skrzynkę, elektrozamek.
Zarówno dom, jak i ogrodzenie wyglądają, jakby razem wyrosły ze zbocza. To zasługa zastosowania naturalnych materiałów – wapienia wydobytego w okolicy i drewna w kolorze gontu na dachu. Projekt: Olga i Waldemar Doraczyńscy.
Ogrodzenie zbudowano z takiej samej cegły klinkierowej co dom. Nawet jej ułożenie w słupkach jest podobne do tego w filarach budynku. Wnęki dodają im lekkości i osłaniają przed deszczem bramofon oraz skrzynkę na listy. Projekt: Michał Owadowicz, DJiO.
Autor: Piotr Mastalerz
Od bieli dolnej części budynku, ścian domu, bramy garażowej i ram okiennych mocno odcina się intensywna czerwień dachu. Aby nie zaburzyć tej kompozycji, ogrodzenie również jest całe białe, prawie niezauważalne (fot. WIŚNIOWSKI).
Szarość dachówki bitumicznej, tynku oraz metalowych elementów ogrodzenia zestawiono kontrastowo z ciepłą barwą drewna. Poziomo ułożone deski na elewacji pojawiają się w przęsłach w wersji ażurowej. Projekt: Joanna i Wojciech Małeccy.
W ogrodzeniu konsekwentnie powtórzono barwy użyte do wykończenia budynku: biel tynku oraz dwa odcienie szarości obróbek blacharskich i balustrady. Projekt: Andrzej Gomułka, GGP-Architekci.
Styl dworkowy rządzi się własnymi prawami. Ogrodzenie powinno być solidne i eleganckie: z przęsłami metalowymi robionymi na wzór kutych oraz murowanymi i otynkowanymi słupkami ozdobionymi gzymsami lub nawet boniami (fot. Wiśniowski).
Ogrodzenia z betonu mogą pasować także do domów o tradycyjnej architekturze. Wystarczy do nich dodać detale w odpowiednim stylu. Mogą to być na przykład metalowe przęsła z wyszukanym ornamentem (fot. Polbruk).
Przepis na ogrodzenie w klasycystycznym stylu: słupki zwieńczone gzymsem i ozdobione boniami, czyli rowkami w tynku, które nadają budowlom monumentalny charakter. Pręty w przęsłach są robione na wzór włóczni rzymskich legionistów.
Autor: Marcin Czechowicz
Kontrastowe zestawienia barw i geometryczne kształty decydują o nowoczesnym charakterze ogrodzenia. Ostatnio bardzo modne stały się przęsła nawiązujące wyglądem do żaluzji okiennych. Mogą być wykonane z drewna lub ze stali (fot. Konsport).
Nie tylko dom i ogrodzenie powinny być dopasowane stylistycznie. Aranżacja przestrzeni znajdującej się między nimi jest równie ważna. Gładka nawierzchnia, rabaty z roślinami o zdecydowanych kształtach i odpowiednia iluminacja świetlna podkreślą industrialny charakter architektury (fot. Hoermann).
Styl budynku możemy zaakcentować przez odpowiedni dobór materiału ogrodzenia. Na przykład wykonać je z ocynkowanej siatki, której zazwyczaj używa się przy obiektach przemysłowych. Projekt: Paweł Kwaśniak, Szaroszyk & Rycerski Architekci.
Prosta forma i surowe materiały to atrybuty nowoczesności. Gładka betonowa ściana i niczym niepowleczona, ocynkowana stal są harmonijnym i efektownym zestawem. Projekt: Piotr Zybura, arch_it/chillHouse.
Mimo że zarówno budynek, jak i ogrodzenie są nowoczesne, dzięki zastosowaniu drewna współgrają z podmiejskim otoczeniem. Dom wydaje się być jego częścią, bo parkan jest niewysoki. Projekt: Marek Jankowski, ArchTim.
To solidne, dobrze chroniące wnętrze działki ogrodzenie jest ażurowe, więc pozwala cieszyć się widokami okolicy i nie utrudnia migracji małym zwierzętom (fot. XCEL).
Drewniany płot dobrze wpisuje się w wiejski krajobraz. Gęsto rozmieszczone sztachety zasłaniają wnętrze działki i chronią ją przed nieproszonymi gośćmi. Na elewacji domu pojawia się drewno pomalowane na ten sam niecodzienny kolor.
Nowoczesny dom położony w gęsto zabudowanej dzielnicy willowej miasta całą bryłą odgradza prywatną część ogrodu. Ogrodzenie jest więc niskie, oszczędne w formie, nie zasłania interesującej architektury budynku. Za ścianką znajdują się pojemniki na odpadki. Projekt: Marcin Kucharski, Q2Studio – Autorska Pracownia Projektowa.
Autor: Krzysztof Smyk
Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bez - pieczeństwa zwierząt i ludzi. Z tego powodu zabronione jest umieszczanie na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kol - czastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych materiałów.
