Prace przed wykonaniem podkładu podłogowego
Przed położeniem podkładu podłogowego, trzeba wykonać wszystkie instalacje. Płyty styropianu układanego warstwowo należy dociąć tak, żeby rury instalacji wodnej lub kanalizacyjnej były w nim zagłębione.
Autor: Piotr Mastalerz
Układanie płyt styropianowych na podłogówce
Jako wierzchnią warstwę można wykorzystać płyty styropianu z naklejoną folią izolacyjną odbijającą promieniowanie cieplne.
Termoizolacja na podłogówce
Termoizolacji nie układa się w miejscach, w których przewiduje się szczególne obciążenia, na przykład pod kominkiem.
Cementowy podkład podłogowy
Cementowy podkład podłogowy musi być zbrojony siatkami z prętów stalowych o średnicy 4-6 mm i oczku 10 x 10 lub 15 x 15 cm. Należy je wsunąć jedna w drugą, żeby na połączeniach powstał zakład o szerokości 5-10 cm. Beton powinien dokładnie otulić pręty, więc zbrojenie trzeba ułożyć na podkładkach dystansowych z drewna lub tworzywa sztucznego.
Autor: Wiktor Greg
