Modernizacja instalacji
Modernizację zawsze zaczyna się od spuszczenia wody i demontażu starych urządzeń
Jeżeli nowy kocioł będzie zasilany gazem lub olejem, to stare otwarte naczynie wzbiorcze nie będzie już potrzebne
Zamknięte naczynie nie zamarza na nieogrzewanym strychu, bo nie musi być zamontowane w najwyższym punkcie instalacji – umieszcza się je tuż koło kotła
Aby wymusić przepływ wody w rurach, w instalacjach działających w systemie zamkniętym montuje się niewielkie pompy obiegowe. Dzięki nim wszystkie grzejniki są jednakowo ciepłe
Dzięki pompie obiegowej średnice rur nie muszą być tak duże jak w starych instalacjach grawitacyjnych, a zamiast grzejników żeliwnych o dużej pojemności wodnej można zastosować stalowe płytowe lub dekoracyjne – ładniejsze i szybciej reagujące na sygnały z systemu automatyki
Jeśli miejscowe podgrzewacze wody zamieniamy na centralny zasobnik współpracujący z kotłem, konieczne jest rozprowadzenie rur z ciepłą wodą do wszystkich punktów poboru. Także w przypadku wymiany rur instalacji c.o. raczej nie unikniemy kucia ścian
Nowy kocioł może potrzebować nowego komina, ale zwykle wystarczy wyposażenie starego w odpowiedni wkład kwasoodporny
Instalacja może być modernizowana etapami, ale jeśli decydujemy się na wymianę głównych jej elementów, to lepiej od razu wymienić wszystko. Stare urządzenia nie będą zakłócać pracy nowych i najprawdopodobniej sprawność systemu będzie większa, więc można liczyć, że dzięki temu koszty ogrzewania będą niższe o kilka procent
