Wiosenna metamorfoza okna - wyrazista aranżacja
Ściany w kuchni są tak wyraziste, że dekoracja okna nie ma już wielkiego pola do popisu. Ciemnoniebieska boazeria w połączeniu z żółtą tapetą (wzór Cow Parsley, Cole & Son, Impresje.pl) „zjadły” wszystko. Okno pomalowane na kolor boazerii ma ładne proporcje. W górnej części zawieszono prosty lambrekin z wzorzystej bawełny (tkanina Hummingbirds, Cole & Son, Impresje.pl). Jeśli masz podobne okno, nie zasłaniaj go. Wystarczy lekka roleta, lambrekin lub zazdrostka.
Wiosenna metamorfoza okna - mikrooranżeria
Okno ubrane w kwiaty to jeden z najprostszych sposobów na jego dekorację. Warunkiem sukcesu jest wybranie roślin o ciekawym pokroju, nieprzesadzanie z ich liczbą oraz zapewnienie im pięknych współgrających ze sobą osłonek (wyposażenie Bloomingville). Możesz dodatkowo ustawić między nimi dwie, trzy ozdoby, np. wazon czy mały lampion na tealight.
Wiosenna metamorfoza okna - chłodne zielenie
Biała zasłona w motywy liści i kwiaty mimozy wnosi do jadalni (wyposażenie Cellbes.pl) wiosenny nastrój. Efekt wzmacniają zielone i żółte dodatki oraz dekoracja z warzyw w takich kolorach. Do zasłon przydadzą się barwne chwosty.
Wiosenna metamorfoza okna - okiennice wewnętrzne
Na tle wysokiego ona stoją sofa i fotele (Dfs.co.uk), tworząc efektowną strefę wypoczynku, w której nie zabraknie słonecznego światła. Okna nie przysłaniają bryty tkanin... Możemy stale podziwiać piękną stolarkę okienną. Przed nadmiarem światła chronią stylowe okiennice wewnętrzne składane na trzy razy.
Wiosenna metamorfoza okna - trzy warstwy
Okno w jadalni nie może być zasłonięte, bo chcemy widzieć, co dzieje się na zewnątrz, ale nie zawsze chcemy być widziani. Stąd rozwiązanie godzące obie opcje. Wystrój okna składa się z zasłony, firanki i rolety. Zwróć uwagę na ciemnozielony kolor firanki – może nadać wnętrzu (wyposażenie Cellbes.pl) ponurą poświatę. Bezpieczniejsze są odcienie bieli.
Wiosenna metamorfoza okna - harmonia wzorów
Zasłony w pionowe pasy sprytnie podwyższają pomieszczenie, a delikatne groszki na rolecie (tkaniny Clarke-clarke.com) podkreślają sielski urok pokoiku. Dobre efekty daje połączenie pasków czy kratki z kwiatami, bo zapobiega monotonii. Konieczne jest jednak, by miały podobną kolorystykę (jak w tym przypadku), dzięki czemu, harmonijnie się uzupełniając, tworzą kompozycję pełną życia.
Wiosenna metamorfoza okna - parapet w roli głównej
Dwie rośliny doniczkowe, kwiaty w wazonie (produkty Westwing.pl) oraz książki zamiast firan i zasłon? Czemu nie! Jeśli nie musisz zasłaniać okna, choćby okazjonalnie, można sobie pozwolić na taki minimalizm. Pamiętaj tylko, by osłonki na doniczki i wazon były piękne - w dużej mierze to one będą stanowić o efekcie końcowym.
Wiosenna metamorfoza okna - "miękkie" rolety
Skandynawski klimat retro. Szereg okien ozdobiono roletami w delikatne wzory (Colefax & Fowler). Pewnie nie ma tu zbyt wiele słońca i wystarczą osłony lekkie jak mgiełka. Zwróć uwagę na kształt rolety. Ma tylko dwa sznurki marszczące materiał. Powstaje miękka kaskada z opadającymi bokami.
Wiosenna metamorfoza okna - roleta na czarnym karniszu
Okno i przestrzeń przy nim pomysłowo zagospodarowana. Okno z manualną roletą rzymską z tkaniny z recyklingu Ecolifestyle (Marcin Dekor) ma szeroki parapet, który pełni funkcję półki. Przy oknie ustawiono lampę, kwietnik, krzesło, a o ścianę oparto grafiki. Jest swobodnie, wygodnie i miło. Wieszak na ścianie to dekoratorski bonus – mogą zawisnąć na nim stare kapelusze, parasole albo kolekcja korali.
Wiosenna metamorfoza okna - wzory idealnie dobrane
Zasłona w tonacji wnętrza – choć jest dyskretna zarówno w kolorze, jak i wzorze, czuje się jej ciężar (tkaniny Carsina, Colefax & Fowler). Ułożona w zaszyte głębokie fałdy, podbita podszewką budzi respekt okazałym wyglądem. Towarzyszy jej lekka, biała firanka. Zwróć uwagę na pokrowiec krzesła stanowiący mocny kontrast z zasłoną.
Wiosenna metamorfoza okna - w ciepłym blasku
Prosta zasłona ze szlachetnej tkaniny, np. lnu, w naturalnym kolorze plus piękne przedmioty (Westwing.pl) na parapecie - lampa, świecznik, świece, szklana klepsydra - oraz pomysłowe wiszące świeczniki na tealighty. Ciepły blask zamieni okno w efektowną "scenę" - będzie można ją podziwiać zarówno z wewnątrz, jak i z ogródka czy ulicy.
Wiosenna metamorfoza okna - kwiatowa kompozycja
Jak na japońskim drzeworycie... Linie dopracowane, szczegóły wyważone – całość zachwyca lekkością i urodą rysunku. Przygotuj szklane przezroczyste butle, wazony obłe w formie i dwa bliźniacze świeczniki (dodatki Westwing.pl), np. czarne lub srebrne. Ustaw wszystko na parapecie, wstaw do naczyń gałązki (mogą być sztuczne). Przestawiaj te puzzle, aż osiągniesz doskonałość!
Wiosenna metamorfoza okna - efektowne draperie
Ściany są gładkie, a okna – otulone miękko układającą się na podłodze kwiecistą materią. Bryty przewiązane szarymi sznurami z chwostami prezentują się imponująco (przy okazji optycznie podwyższając pomieszczenie zaaranżowane produktami Lauraashley.pl). Gładka roleta (mogłaby być z powodzeniem w bieli złamanej szarością) dopełnia królewski wystrój okien.
Wiosenna metamorfoza okna - trzy rodzaje okien harmonijnie zaaranżowane
W jednym pokoju trzy rodzaje okien: zwykłe, wykuszowe i drzwi tarasowe. Te ostatnie ukryte za zasłoną w pionowe pasy. Osłonę zwykłego okna stanowi pasiasta roleta. W wykuszu powieszono rzymskie rolety z tego samego materiału. Żeby nie było nudno, zrobiono je w dwóch kolorach (tkanina Mimi, Harlequin, Impresje.pl). Można by zastosować zamiast wąskich rolet trzy szerokie.
Wiosenna metamorfoza okna - sposób na czarne ramy okienne
Niełatwo dobrać dekoracje do czarnych okien. To musi być coś naprawdę mocnego, może takiego jak na tym zdjęciu (tkaniny Jane Churchill). Rzymskie rolety z grubego materiału zdobią czarno-pomarańczowe ornamenty. Jasne tło tkaniny jest w tonacji ścian, więc w oczy rzucają się tylko pionowe szlaki. Jakoś pasują do kanapy w drobne paseczki, mniej do czerwonego dywanu i poduszek. Wydaje się, że ten sam wzór w wersji czarno-białej byłby lepszy.
Wiosenna metamorfoza okna - słomiana roleta
Marynistyczny salonik (wyposażenie J-line.be) aż się prosił o odpowiednią dekorację okien. Słomiana roleta idealnie podkreśla wakacyjny klimat wnętrza. Doskonale też uzupełnia "plecionki": lampę z plecionym abażurem i ławeczkę z takimż siedziskiem oraz lustro w stosownej ramie. Słomianą roletę łatwo zrobić samodzielnie, a potem cieszyć łagodnym przenikającym przez nią blaskiem.
Wiosenna metamorfoza okna - gęste desenie
Zasłona stanowi ważny element aranżacji wnętrza (tkaniny Jane Churchill). Gęste drobne desenie równoważą inne wzorzyste elementy wyposażenia: dywan, kanapę i poduszki. Pięknie rozegrano kolory. Na tle ciemnej ściany w morskim kolorze migoczą drobne wzorki zasłony i kanapy w szaro-niebieskich odcieniach. Idealnym dopełnieniem okazały się żółte fotel i puf, ale dopiero wielobarwne poduszki z przewagą czerwieni przepięknie ożywiły kompozycję. Do tej aranżacji pasowałyby
także żółte kwiaty nawłoci albo mimozy.
Wiosenna metamorfoza okna - na angielskiej wsi
Okno i przeszklone drzwi "ubrano" jedynie w proste lniane rolety. Trudno się dziwić, wszak w tej kuchni (wyposażenie Laury Ashley) niezwykły klimat tworzą wzorzyste tapety i tkaniny, meble bywają drewniane lub malowane. Do poszczególnych kolekcji należą nie tylko tekstylia i sprzęty, lecz także naczynia stołowe, pojemniki, garnki, lampy i dekoracje. Wszystko przemyślane do najdrobniejszego szczegółu!
Wiosenna metamorfoza okna - okna łukowe
Okna w kamienicach bywają wyzwaniem, szczególnie gdy mają nietypowy kształt. Te zwieńczone łukiem czy wykuszowe wymagają giętych karniszy. Na zdjęciu podpięta do karniszy w kształcie łuków (Marcindekor.com.pl) skromna dekoracja z półprzezroczystej tkaniny, która podkreśla urodę okien i kieruje uwagę na widok za nimi.
Wiosenna metamorfoza okna - tropikalne inspiracje
Kolekcja Zanzibar Life (wyposażenie J-line.be) przybliża nam nastrój tropikalnej wyspy. Wszystko jest tu naturalne: materiały i kolory. Rattanowy fotel paw, kosz z liści bananowca, ozdoby w kształcie ryb, białe ściany i tkaniny... Za to dekoracja okna na wskroś europejska. Zasłony z białego płótna wykończono górą pasem szarego. Zamocowano je do karnisza szeregiem szlufek nawleczonych na metalowy pręt. W prawdziwych tropikach skuteczniejszą ochroną przed słońcem są wewnętrzne okiennice.
Wiosenna metamorfoza okna - roleta w liście po angielsku
Pokój (wyposażenie Laura Ashley) tonie w zieleni, a wnęka podokienna zaaranżowana na miękko to angielska specjalność. To dodatkowe siedzisko i schowek, a takie rozwiązanie także przybliża widok zza okna do wnętrza. Zwróć uwagę na aranżację okna i dobór barw: szarozielone ściany i poduszki, biała skrzynia i roleta w liście (Greendale Grey/Green). Miodowy odcień drewna ociepla chłodne kolory.
Wiosenna metamorfoza okna - paski do zadań specjalnych
Roleta w paski powyższa niziutkie okno nad zlewem. Kolorystycznie doskonale współgra z kuchennymi szarościami i bielą oraz tkaninami z kolekcji Coastal Birds (Sophieallport.com).
Wiosenna metamorfoza okna - proste zasloty i roleta rzymska
Skromne i eleganckie rozwiązanie: proste zasłony i rzymska roleta (Anwis.pl). Do delikatnej szarości ścian dobrano nieco jaśniejsze, lekkie zasłony. Tkanina zebrana w głębokie fałdy tworzy wokół okna przestrzenne obramowanie. Zasłona nie może się opierać o parapet – powinna swobodnie zwisać. Jeśli parapet wystaje, należy zastosować karnisz na długich wspornikach. Barierę dla światła i ciekawskich spojrzeń stanowi tu roleta.
Wiosenna metamorfoza okna - wystawa na parapecie
Płócienna roleta rzymska jest na tyle neutralna, że nie konkuruje z dekoracjami. Piękny parapet z bielonego drewna sam w sobie jest ozdobą, a jednocześnie dobrym miejscem do eksponowania obrazka, lampionów na tea lighty i wazonów z sezonowymi kwiatami.
Wiosenna metamorfoza okna - orzeźwiająca tonacja
Monochromatyczny salon w niebiesko-zielonkawej tonacji ujmuje wrażeniem lekkości i przejrzystości (wyposażenie Laury Ashley). Bogato zaaranżowane okna idealnie wpisują się w jego wystrój. Gładkie zielone zasłony z tunelowym marszczeniem oraz biało-zielone rolety (także poduszka Florin Duck Egg) doskonale uzupełniają tapetę w delikatny wzór (Lilium Grey-Green).
Wiosenna metamorfoza okna - dekoracyjne wazony
Piękne wazony zdobią nawet bez kwiatów! Na parapecie ustawiono ich aż cztery - i wraz ze świecznikiem oraz sztucznym koralowcem (produkty Westwing.pl) stanowią doskonałą dekorację okna. Jeśli ta propozycja cię zainspirowała, lecz nie możesz obyć się bez tkaniny - wybierz delikatne zasłony białe, szare, beżowe...
Wiosenna metamorfoza okna - okno boho
W wąskiej sypialni okno może grać rolę zagłówka, a parapet – półki. Trzeba je jeszcze "ubrać" w stylu wnętrza. W tej propozycji proste białe zasłony na szelkach dostały za towarzystwo ozdobny ażurowy lambrekin wykończony frędzlami, by podkreślić klimat boho.
Wiosenna metamorfoza okna - feeria barw i wzorów
W tym salonie (wyposażenie Laura Ashley) od kolorów aż kręci się w głowie! Kwiecista tapeta French Romantic jest intensywna, że dobrano do niej gładkie lawendowe zasłony i roletę. Bardzo wiosenna, radosna kompozycja lawendowych i bzowych fioletów, jasnej zieleni, bieli i ciemnego błękitu.
Wiosenna metamorfoza okna - w błękitach i żółcieniac
Siedzisko pod oknem jest wymurowane i podobnie jak ściany oklejone tapetą zkolekcji Boathouse (także wyposażenie Laura Arshley). Gładka niebiesko-żółta roleta wyróżnia okno i równoważy poduszki w kratkę. Z tej samej serii, co tapeta jest też portiera na szelkach. Całość jest przytulna i bardzo angielska.
Wiosenna metamorfoza okna - proste dekoracje
Ustaw na parapecie lampę, np. podobną do tej na zdjęciu (Pooky.com) – niech daje przytulność wnętrzu i znak przechodniom, że tu jest miło, ciepło i gościnnie. Podkreśl kolor jej abażuru, ustawiając obok wazonik, salaterkę czy figurkę w podobnym odcieniu. Dla klimatu przyda się kilka starych zdjęć czy pocztówek, wiekowa książka i zielona gałązka.
Wiosenna metamorfoza okna - karnisz sufitowy
Prostą listwę sufitową kryjącą karnisz poprowadzono od ściany do ściany, by poprawić proporcje dziecięcego pokoju. Z karnisz spływają turkusowe zasłony ładnie filtrując światło i dając wrażenie świeżości. Półki na ścianie przy oknie balkonowym, które można zasłonić, maksymalnie zasuwając zasłony. W takim miejscu efektowna byłaby np. galeria obrazków.
