Kwitnace krzewy
Migdałek trójklapowyOsiąga 2 m wysokości i podobną szerokość. Ma wyprostowane szeroko rozpostarte pędy, które w czasie kwitnienia pokrywają gęsto pełne jasnoróżowe kwiaty. Często bywa szczepiony na pniu. Najlepiej rośnie w miejscach osłoniętych. Nie ma szczególnych wymagań, jeśli chodzi o glebę. Aby obficie kwitł, należy każdego roku zaraz po kwitnieniu przycinać wszystkie pędy nisko nad miejscem szczepienia. Pięknie wygląda jako roślina soliterowa na tle ciemnej zieleni drzew lub krzewów iglastych
Autor: Magdalena Michalak
azalia
Kwitnace krzewy
Forsycja pośredniaJest to jeden z najwcześniej kwitnących krzewów – żółte kwiaty rozwijają się, zanim pojawią się liście. Ma wysokość 2-3 m, ale są też odmiany karłowe, których wysokość nie przekracza 1 m. Choć dobrze rośnie w każdej ogrodowej glebie, preferuje podłoże żyzne, przepuszczalne i dość wilgotne. Dobrze znosi warunki miejskie. Świetnie wygląda posadzona samotnie, ale nadaje się też na żywopłoty swobodnie rosnące i formowane. Co roku po przekwitnięciu należy przyciąć pędy o 1/2 do 2/3 wysokości, a najstarsze wyciąć przy ziemi
Autor: Przemysław Sochański
Kwitnace krzewy
Hortensja ogrodowaDorasta do 1,5 m. Dobrze rośnie na glebach próchnicznych, wilgotnych, lekko kwaśnych. Tworzy płaskie lub kuliste, najczęściej różowe, kwiatostany. Barwę tę można zmienić na niebieską, podlewając kilkakrotnie roślinę roztworem ałunu amonowego lub siarczanu glinu (preparaty zmieniające barwę można kupić w sklepach ogrodniczych). Są też odmiany trwale niebieskie. Zaschnięte kwiaty utrzymują się do zimy. Nie wymaga cięcia, ale jeśli chcemy poprawić jej kształt, możemy to zrobić tuż po kwitnieniu (później tworzą się pąki kwiatowe na następny rok). W ostre zimy może przemarzać, dlatego należy ją zabezpieczać przed mrozem
Kwitnace krzewy
AzalieNależą do najpiękniej kwitnących krzewów. Kwiaty mają barwę kremową, żółtą, pomarańczową, czerwoną, różową, fioletową lub białą, niektóre pięknie pachną (między innymi azalia pontyjska i odmiana ‘Soir de Paris’). Mogą mieć wysokość zaledwie 30 cm (odmiany azalii japońskiej) lub 2 m (azalie wielkokwiatowe). Powinny rosnąć w próchnicznej, kwaśnej, dość wilgotnej ziemi. Nie wymagają cięcia, ale jeśli zachodzi taka konieczność – dobrze je znoszą. Liście niektórych odmian ładnie się przebarwiają jesienią
Autor: Piotr Gorączko
Kwitnace krzewy
RóżanecznikiOzdobą tych krzewów są nie tylko piękne kwiaty (fioletowe, różowe, czerwone, białe, a także żółte), ale również zimozielone liście. Zależnie od odmiany rośliny mają od 1,2 do 4 m wysokości. Dobrze rosną jedynie w kwaśnej, próchnicznej i wilgotnej glebie. Nie wszystkie odmiany równie dobrze znoszą nasze zimy. Te o żółtych kwiatach są mniej odporne na mróz. Najlepiej rosną w zacisznych miejscach, w czasie upałów lubią zraszanie liści. Mają ładny pokrój i nie muszą być formowane, jednak jeżeli jest taka potrzeba, można przycinać pędy
Kwitnace krzewy
Jaśminowiec wonnyUprawiany jest od lat ze względu na piękny zapach białych kwiatów. Niegdyś bardzo popularny, dzisiaj trochę zapomniany. Osiąga 3 m wysokości. Ma niewielkie wymagania, może rosnąć w przeciętnej glebie ogrodowej. Po kwitnieniu należy wycinać najstarsze pędy. Można go sadzić w grupach z innymi roślinami lub jako roślinę soliterową. Doskonały na żywopłoty nieformowane, nadaje się także na formowane (ale wtedy nie kwitnie). Uwaga: w sprzedaży jest wiele mieszańców jaśminowca wonnego, także o półpełnych i pełnych kwiatach. Niektóre z nich nie pachną lub pachną słabo
Kwitnace krzewy
Krzewuszka cudownaDorasta do 3 m wysokości, choć są też odmiany niskie. Kwiaty mogą być białe, jasno- lub ciemnoróżowe, łososiowe lub czerwone. Najlepiej rośnie w przepuszczalnej i próchnicznej glebie, dobrze znosi warunki miejskie. W sprzedaży są nie tylko odmiany pięknie kwitnące, ale też o barwnych liściach. Krzewuszka kwitnie na pędach jednorocznych. Żeby kwitnienie było obfite, wczesną wiosną należy skrócić pędy, a najsłabiej kwitnące (najstarsze) przyciąć nisko u nasady. Nadaje się do kompozycji z innymi roślinami, na żywopłoty nieformowane, ładnie też wygląda posadzona samotnie
Kwitnace krzewy
Robinia szczeciniastaDorasta do wysokości 1,5 m, czasami bywa szczepiona na pniu. Charakterystyczne są jej pędy pokryte czerwonymi szczecinkami. Ma bardzo ładne kwiaty – różowe motylkowe, zebrane w krótkie grona, niestety nie pachną. Może rosnąć we wszystkich glebach ogrodowych, dobrze znosi suszę. Najlepiej sadzić ją w miejscach osłoniętych od wiatru, bo ma kruche, łatwo wyłamujące się gałęzie. Wymaga cięcia pielęgnacyjnego, trzeba też wycinać silnie rosnące pędy podkładki (robinii akacjowej), bo mogłyby ją zagłuszyć. Jest to efektowna roślina soliterowa do oglądania z niewielkiej odległości
Kwitnace krzewy
Ketmia syryjskaW zacisznym miejscu, na glebie żyznej i przepuszczalnej może dorosnąć do 2,5 m wysokości. Kwiaty średnicy do 10 cm bardzo przypominają malwę. U poszczególnych odmian mogą być białe, różowe, fioletowe, lilaniebieskie lub czerwone, czasami dwubarwne, pojedyńcze lub półpełne. W surowe zimy może przemarzać (szczególnie niektóre odmiany), dlatego należy ją sadzić w zacisznych miejscach i okrywać na zimę. Krzew nie musi być przycinany. Wczesną wiosną wystarczy usunąć uszkodzone pędy, a co kilka lat, gdy się nadmiernie rozrośnie – najstarsze gałęzie. Nadaje się do stosowania w kompozycjach rabatowych i jako soliter
Kwitnace krzewy
Budleja DawidaOsiąga 3 m wysokości. Najlepiej rośnie w żyznej glebie, ale dość dobrze znosi suszę. Kwiaty mogą być białe, niebieskie, jasno- i ciemnofioletowe. Zebrane są w długie i wąskie wiechy, które u niektórych odmian osiągają nawet 70 cm długości. Ich zapach jest szczególnie atrakcyjny dla motyli, zlatujących się do budlei z całej okolicy (stąd popularna nazwa – motyli krzew). Ponieważ często pędy u dołu tracą liście, warto ją nisko przycinać każdej wiosny. Może przemarzać, ale przycięta szybko wypuszcza pędy, które zakwitają już pod koniec lata. Najlepiej wygląda w kompozycji z innymi roślinami
Autor: Maria Muszalska
