Płyta fundamentowa
Na płycie fundamentowej można posadawiać budynki zarówno na gruntach o bardzo dobrej, jak i słabej nośności. Decydując się na nią, można skrócić czas budowy
Autor: Andrzej T. Papliński
Podbudowa
Podbudowa. Najpierw trzeba usunąć żyzną warstwę gruntu i zrobić płytki wykop. Podłoże pod płytę powstaje z pospółki, czyli z piasku zmieszanego ze żwirem. Nanosi się ją warstwami. Każda musi być dobrze ubita i wyrównana
Opaska
Opaska. Taka opaska termoizolacyjna budowana jest z polistyrenu XPS lub twardego styropianu. Tworzy formę, którą wypełni się betonem. Zapewni przy tym ocieplenie bocznych krawędzi płyty, co zabezpieczy ją przed przemarzaniem
Hydroizolacja
Hydroizolacja. Można ją układać pod ociepleniem lub nad nim. Wykorzystuje się do tego grubą folię polietylenową albo membranę EPDM. Mają one formę dużej plandeki. Hydroizolacja płyty może być także wykonana ze zgrzanych ze sobą pasów papy
Ocieplenie
Ocieplenie. Termoizolację o łącznej grubości 15-20 cm układa się z twardych płyt z polistyrenu ekstrudowanego lub pianki PIR. Stosuje się tu płyty o fazowanych krawędziach, które można układać na zakładkę. Warto ich połączenia skleić niskoprężną pianą poliuretanową
Autor: Piotr Mastalerz
Zbrojenie
Zbrojenie. Do zrobienia zbrojenia używa się gotowych siatek stalowych. Siatka musi być oparta na podkładkach dystansowych. Dzięki temu możliwe będzie równomierne otulenie zbrojenia mieszanką betonową, która wpłynie także pod pręty
Betonowanie
Betonowanie. Do wykonania płyty powinien być zastosowany beton klasy minimum C20/25 (B25). Można też bardziej uszczelnić płytę, wybierając beton wodoszczelny W4, W6 lub W8. Płyta może mieć zróżnicowaną grubość. W najcieńszym miejscu jest to nie mniej niż 18 cm
Wibrowanie
Wibrowanie. Mieszanka musi wpłynąć między zbrojenie a przewody instalacyjne. Aby nie naruszyć ich układu, używa się do tego listwy wibracyjnej
Zacieranie
Zacieranie. To niezbędna czynność przy wykonywaniu płyty fundamentowej. Od takiego fundamentu wymaga się bowiem dużej dokładności wykonania
Dodatkowa ochrona
Dodatkowa ochrona. Często wokół płyty fundamentowej umieszcza się izolację obwodową, czyli opaskę styropianową
Autor: MEGATHERM
