Różne okładziny w łazience
Jak połączyć różne okładziny?
W łazienkach zarówno na podłodze, jak i na ścianach często łączy się różne okładziny. Miejsce styku musi być starannie wykończone. Na ścianach najlepszym miejscem łączenia materiałów są narożniki. Wyznaczają granicę między materiałami w naturalny sposób, dzięki czemu dodatkowe wykończenie krawędzi nie jest potrzebne. Na podłodze miejsce styku różnych materiałów można wykończyć, używając nakładanych listew podłogowych, pod którymi łatwo skryć nieidealnie gładkie brzegi stykających się materiałów lub zbyt duży odstęp między nimi. Lepszym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie elementu z innego materiału, który zamiast maskować łączenie, wyraźnie rozdziela obie powierzchnie, na przykład rozszerzającego się lub kurczącego pod wpływem wilgoci i temperatury drewna oraz niezmieniającej swych parametrów terakoty. W takiej sytuacji dylatacja jest niezbędna. W szczelinie rozdzielającej można umieścić korek, który umożliwi drewnu pracę, ale pozostanie niemal niewidoczny. Często stosowane są w takich miejscach wstawiane na sztorc mosiężne lub stalowe płaskowniki. Dobrze sprawdzają się na połączeniach tak różnych materiałów jak drewno, płytki, kamień, żywica.
Autor: Marcin Czechowicz
