Doprowadzenie powietrza robi się z giętkich rur typu spiro
Autor: KRATKI.COM/ Materiały prasowe
Powiększ zdjęcie
Doprowadzenie powietrza do kominka
Nawet kominek z zamkniętym paleniskiem potrzebuje odpowiedniej ilości świeżego powietrza do spalania drewna. Najlepiej doprowadzić je bezpośrednio z zewnątrz budynku, osobnym przewodem podłączonym do wkładu kominkowego, jeśli jest on wyposażony w odpowiedni króciec
Autor: Raphaël Thibodeau/v2com/ Materiały prasowe
Wlot do przewodu doprowadzającego powietrze znajdujący się na ścianie domu musi być zabezpieczony kratką albo daszkiem
Autor: Mariusz Bykowski
Żeby nawiew był skuteczny, kanał musi mieć średnicę co najmniej 160 mm. Rurka o tak niewielkiej średnicy jak ta na zdjęciu nie spełni należycie tej funkcji
Autor: Robert Szarapka
Dzięki przepustnicy w kanale doprowadzającym można regulować ilość powietrza dopływającego do komory paleniska albo całkowicie odciąć jego dopływ, gdy kominek nie jest używany
Po zabudowaniu kominka musi być dostęp do pokrętła umożliwiającego sterowanie przepustnicą
Jeśli kominek stoi blisko ściany zewnętrznej, doprowadzenie można zrobić z boku nad podłogą, jeżeli da się je schować pod obudową lub od dołu, wtedy można je ukryć bez problemu
Autor: Wiktor Greg
Autor: Wiktor Greg
Najwygodniej jest ułożyć kanał z powietrzem przed wykonaniem podłóg. Można użyć przewodu wentylacyjnego z tworzywa o przekroju prostokąta o dwóch dłuższych i dwóch krótkich bokach – łatwo zmieści się pod posadzką
Autor: Piotr Mastalerz
