Dom komfortowy dla każdego. Udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych
Pan Jarosław od lat zajmował się budową domów. Głównie jako ekspert od odnawialnych źródeł ciepła. Kiedy uległ wypadkowi i okazało się, że resztę życia będzie musiał spędzić na wózku inwalidzkim, zdecydował się na budowę domu dostosowanego specjalnie do swoich potrzeb. Budynek powstał przy aktywnym udziale przyszłego mieszkańca, który współtworzył projekt, wprowadzając do niego rozwiązania ułatwiające mu życie.
foto: Marcin Czechowicz
Toaleta. Warto dobrze przemyśleć umieszczenie umywalki. Powinna być jak najbliżej muszli sedesowej, żeby po skorzystaniu z toalety nie trzeba było się przesiadać na wózek, by umyć ręce. Dobrze zamocowana umywalka może też zastąpić poręcz przy muszli ustępowej. Jeśli oba urządzenia są blisko, można zamontować do umywalki tak zwaną bidetkę. To tanie, a bardzo przydatne urządzenie. Pozwala nie tylko zamienić muszlę klozetową w bidet, ale też na przykład umyć głowę nad umywalką. Dla osób mających problemy z poruszaniem się, ale także zupełnie zdrowych, jest to duże ułatwienie.
Łazienka. Najważniejsze jest mądre urządzenie wnęki prysznicowej. Właśnie wnęki, a nie kabiny. Oczywiście rezygnujemy z progu, a także szklanych drzwi, które tylko blokowałyby dostęp do wnętrza. Wystarczy zasłona z tworzywa sztucznego ze specjalnym przedłużonym uchwytem ułatwiającym jej zasunięcie i odsłonięcie. Ławeczka pozwala wygodnie umyć się prysznicem za pomocą baterii natryskowej na elastycznym wężu. Wózek może pozostać na zewnątrz. Ważne, żeby zastosowane w kabinie materiały były trwałe i aby łatwo je było utrzymać w czystości
Sypialnia. Łóżko powinno być wysokie. Najlepiej, żeby poziom materaca był zbliżony do wysokości wózka. Ułatwia to wstawanie i siadanie na łóżku, także osobom chodzącym. Warto mieć też dodatkowy wyłącznik światła górnego w pobliżu łóżka, by nie było kłopotu z jego wyłączeniem po położeniu się. Praktyczna jest też lampka do czytania na wysięgniku. Kontakty i włączniki najlepiej instalować na dogodnej dla niepełnosprawnego wysokości
Szafy. W przypadku garderoby górne półki są zbędne, za to przydaje się szafa z opuszczanym wieszakiem- -pantografem pozwalającym obniżyć ubrania na dostępny dla każdego poziom. Szafa powinna mieć składane na boki drzwi – zajmują mniej miejsca i łatwiej je otworzyć, siedząc na wózku. Dobrze, jeśli we wnętrzu znajdują się wysuwane szuflady albo szafki na kółeczkach, które łatwo wyciągnąć
Kuchnia. Tu najważniejsze jest, żeby wszystko było blisko. Nie trzeba się wtedy przemieszczać z garnkami. Dlatego blat roboczy powinien być jak najbliżej kuchenki i kosza na śmieci. Dobrym rozwiązaniem jest dodatkowy blat roboczy wysuwany jak szuflada...
... Do gotowania najlepsza jest płyta indukcyjna, bo korzystanie z niej jest najbezpieczniejsze – nie grozi poparzenie czy pożar, jak w wypadku kuchni gazowej. Ja zastosowałem płytę, która pola grzewcze ma w jednej linii. Dzięki temu nie muszę sięgać w głąb płyty, co byłoby trudne dla osoby siedzącej na wózku. Ważne jest, żeby podnieść meble nad poziom podłogi na tyle, żeby zmieściły się pod nie stopy. Wtedy można podjechać bliżej do blatu...
... Wyposażenie szafek musi się wysuwać razem z zawartością dzięki specjalnym systemom zabudowy. To ułatwia wyjmowanie naczyń i utrzymanie porządku. Sięganie w głąb zwykłych szafek jest dla osoby siedzącej praktycznie niewykonalne. Oczywiście wszystkie urządzenia powinny znajdować się na wysokości umożliwiającej do nich swobodny dostęp.
