Czarna bateria umywalkowa
Decydując się na czarną baterię umywalkową, warto zastosować również czarny syfon pod umywalką oraz korek odpływowy
Czarna bateria kuchenna
Dobrej jakości bateria ma regulator ceramiczny, który jest trwały i odporny na uszkodzenia
Ciekawy kształt czarnej baterii umywalkowej wyróżnia się na tle białych powierzchni ścian i blatu
W kuchni czarna bateria jest dopełnieniem czarnego zlewozmywaka i ciemnego blatu kuchennego. Wraz z zielenią ścian i bielą frontów tworzą modne zestawienie kolorystyczne. Projekt wnętrz: Aleksandra Paszko
Czarna bateria do łazienki
Prosta forma i czarne wykończenie powierzchni baterii to idealne rozwiązanie do nowoczesnej łazienki
Czarne baterie: zestaw prysznicowy
Do łazienki można wybrać serię czarnych baterii łazienkowych, dzięki temu zyskamy spójność stylistyczną
Czarna bateria stojąca umywalkowa
Na umywalce można zamontować czarną baterię stojącą. Czerń korpusu ożywiają wstawki w kolorze chromu
Czarna bateria stojąca do łazienki
Jeśli umywalka jest ustawiona na szafce, można w jej blacie zamontować czarną baterię stojącą
Czarna bateria umywalkowa podtynkowa
Czarna bateria w wersji podtynkowej zamontowana jest w powierzchni lustra. Błyszczące wykończenie podkreśla luksusowy charakter łazienki. Projekt: Bartłomiej Bajon/PL.Architekci
Czarna bateria prysznicowa
Czarne baterie prysznicowe dostępne są w wersji podtynkowej. Ich układ można konfigurować według własnych potrzeb
Czarną bateria z deszczownicą
Zwykle w obrębie jednej serii mamy do wyboru kilka rodzajów baterii do poszczególnych urządzeń. W tej łazience zamontowano czarną baterię z deszczownicą w kabinie prysznicowej oraz czarną baterię stojącą z boku podłużnej umywalki.
Modne czarne wykończenie baterii łazienkowej
Czarna powierzchnia baterii może mieć różne stopnie połysku – od głębokiego matu po szlachetny błysk
Czarna bateria podłogowa
Czarna bateria podłogowa została zamontowana przy wolno stojącej wannie. Projekt: Katarzyna Francug/Pracownia Kaffka
Czarna bateria zlewozmywakowa
Czarna bateria z wyciąganą wylewką zapewni komfort pracy w kuchni
Czarna bateria do kuchni
Czarna bateria kuchenna może być zamontowana na zlewozmywaku albo – jak tu - bezpośrednio w blacie kuchennym
Nowoczesne baterie w kolorze czarnym
Do zlewozmywaków w kolorze czarnego granitu można dobrać idealnie pasującą czarną baterię
