Budowa stawu w ogrodzie
Przekrój przez wieniec i skarpę stawu
Źródło: Archiwum serwisu
Rozpoczynamy od dokładnego wyznaczenia kształtu stawu. Najlepiej zrobić to za pomocą węża ogrodowego - możemy wtedy ocenić kształt stawu z miejsc, z których będzie widoczny. Po ostatecznym ustaleniu kształtu krawędzie nacinamy szpadlem, robimy wykop (chyba, że tak jak tutaj wykorzystamy już gotowy dół) i kształtujemy dno.
W najniższym miejscu dna stawu można zakopać starą, żeliwną wannę. W niej będą zbierać się wszelkie zanieczyszczenia i łatwiej będzie wypompowac wodę ze stawu (jeśli w wannie umieścimy pompę).
W dwu przeciwległych skarpach kształtujemy pólki szerokości 30 cm i wysokości 20 cm. Najlepiej zrobić je na różnej głębokości - dzięki temu można będzie na nich ustawić kosze z roślinami wodnymi.
Jeśli grunt jest piaszczysty i łatwo się osuwa, pionowe krawędzie półek, trzeba umocnić - na przykład sklejką grubości 4 mm, wbitą w ziemię ok. 2 cm. Sklejkę dodatkowo podtrzymają wbite co kilkadziesiąt centymetrów pręty zbrojeniowe. Z dna wykopu należy zebrać wszelkie kamienie, patyki i inne zanieczyszczenia. Na koniec dno stawu, a także półki i skarpy dokładnie zagęszczamy drewnianym ubijakiem.
Najpierw wzdłuż krawędzi wbijamy na głębokość 50 cm pionowe pręty zbrojenia, gęściej na odcinkach zakrzywionych, na odcinkach prostych co 50 cm. Do nich mocujemy poziome pręty zbrojeniowe, wyginając je odpowiednio do kształtu krawędzi stawu.
W trakcie robót wielokrotnie sprawdzamy, czy zbrojenie jest w poziomie.
Każdą parę prętów pionowych łączymy ze sobą drutem wiązałkowym (specjalny, miękki drut do wiązania zbrojenia).
Jeżeli tak jak tu, podłoże jest piaszczyste, cały wykop wykładamy geowłókniną. Do podłoża przytwierdzamy ją 20-centymetrowymi szpilkami z drutu o średnicy 2 mm.
Skorupa dna będzie wykonana z pięciu warstw betonu, zbrojonego siatką podtynkową, zwaną siatką Ledóchowskiego. Żeby beton dobrze do niej przylegał, przed rozłożeniem siatkę trzeba odtłuścić. W tym celu rolki zanurzamy w beczce z roztworem detergentu, a potem płuczemy w wodzie i pozostawiamy do wyschnięcia. Pierwszą warstwę siatki układamy pasami. Łączymy je ze sobą na zakład szerokości 20 cm. Na obrzeżach stawu siatkę zaginamy na poziomym pręcie zbrojenia, ...
Na siatce - również na ściankach pionowych obrzeża i w wannie - narzucamy mieszankę tak, by jej warstwa miała 2 cm grubości.
Mieszankę należy dokładnie rozprowadzić pomiędzy oczkami siatki.
... a dopiero później narzucamy mieszankę.
Podobnie postępujemy z kolejnymi warstwami, a ostatnią, piątą warstwę wygładzamy na mokro pędzlem lub szczotką.
Wokół zbrojenia obrzeża wykonujemy deskowanie ze sklejki grubości 4 mm. Jeżeli jego górna krawędź jest - tak jak tutaj - na całym obwodzie stawu na jednym poziomie, to mieszankę betonową możemy ułożyć równo z brzegiem deskowania. W przeciwnym razie wieniec trzeba betonować fragmentami, zaczynając od miejsca najniższego.W tak przygotowanym deskowaniu układamy mieszankę betonową i kamienie (na przykład spore otoczaki). Gdy beton zaczyna gęstnieć, usuwamy go z powierzchni kamieni pędzlem maczanym w wodzie.
