Na jakie błędy uważać podczas budowy domu
Jeżeli docieplasz ścianę, dla osiągnięcia pełnego efektu termoizolacji trzeba zmienić położenie okien i przesunąć je na skraj muru lub wysunąć w izolację
Autor: Krystyna Pączkowska
Błędy popełnione przy montażu okien są później bardzo trudne do wyeliminowania. Lepiej więc zatrudnić dobrą ekipę i kontrolować poszczególne etapy prac
Autor: Marcin Czechowicz
Konstrukcja stropu przed ułożeniem betonu powinna być odpowiednio wypiętrzona
Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe
Są takie prace, jak instalacje wewnętrzne lub układanie pokrycia dachu, gdzie wiedzy kierownika budowy może zabraknąć. Warto szukać niezależnego eksperta do jednej kontroli
Autor: Andrzej Papliński
Kierownik budowy powinien być obecny także w trakcie układania betonu
Autor: Kalbar
Kierownik budowy w roli inspektora nadzoru musi się pojawić na odbiorach zbrojenia
Autor: Piotr Mastalerz
Jeśli okna połaciowe nie mają specjalnych ramek termoizolacyjnych, między ich ościeżnicami a krokwiami musi się znaleźć warstwa ocieplenia
Autor: Andrzej T. Papliński
Jeśli chodzi o płytę balkonową, to nie wystarczy ocieplenie jej od góry. Izolacja musi się znaleźć też na bokach i od spodu
Właściwe położenie ościeżnicy względem grubości muru
montaż okien brx
Stropy gęstożebrowe i monolityczne
Błędy na budowie: 12 najczęściej popełnianych błędów podczas budowy
Błędy podczas termomodernizacji
