Balustrady ze szkła
Balustrady ze szkła
Balustrada ze szkła to subtelny element wnętrza, który w żaden sposób nie ingeruje w aranżację pomieszczenia
Balustrady ze szkła
Balustrady ze szkła
Balustrada szklana łączy w sobie estetykę i nowoczesność
Balustrady ze szkła
Balustrady szklane przepuszczając światło sprawiają, że wnętrze jest bardziej przestronne
Balustrady ze szkła
Balustrady ze szkła
Balustrady ze szkła
Balustrady ze szkła
Balustrady ze szkła
Dzięki swoim walorom estetycznym, szklane balustrady nadają każdej aranżacji unikatowego charakteru
Balustrady ze szkła
Balustrady ze szkła
Balustrady ze szkła
Elementami konstrukcyjnymi balustrady są kwadratowe stalowe słupki (przymocowane od góry do stropu) i poręcz. Pola między nimi wypełnia szkło bezpieczne VSG. Tafla jest przytrzymywana uchwytami zaciskowymi
Balustrady ze szkła
W tej samonośnej balustradzie całoszklanej zastosowano hartowane szkło bezpieczne ESG/VSG. Jest ono zamocowane w profilu liniowym przytwierdzonym w taki sposób, że nie wystaje ponad poziom posadzki
Balustrady ze szkła
Żeby deszcz i kurz nie zepsuły efektu przejrzystości, producenci proponują stosowanie na balustrady zewnętrzne szkła z powłoką samoczyszczącą, na którym nie widać zaschniętych kropli wody. Jeżeli chcesz mieć pełne balustrady szklane na tarasach zewnętrznych, musisz pamiętać o zapewnieniu tam możliwości odpływania wody
Balustrady ze szkła
Zamiast listwy do podtrzymania balustrad całoszklanych stosuje się też pojedyncze wsporniki. Mogą mieć różny kształt
Balustrady ze szkła
Dekoracyjne szkło ornamentowe również można laminować i stosować jako balustrady
Balustrady ze szkła
Pod metalową osłoną znajduje się taśma LED oświetlająca szklany pochwyt
Balustrady ze szkła
W balustradach całoszklanych można montować duże formatki szkła – nawet do 320 cm długości i 130 cm wysokości. Znikają wtedy podziały między taflami
Balustrady ze szkła
To nie tylko najprostsze rozwiązania. Te oryginalne słupki przenoszą obciążenia konstrukcyjne, umożliwiając jednocześnie zastosowanie dużych tafli szkła bez podziałów
Balustrady ze szkła
W elastycznych systemach w ramach jednej linii projektowej można mieszać elementy i tworzyć różne warianty balustrad
Balustrady ze szkła
Szkło może być też umieszczone w zwykłej ramie drewnianej, której przekrój jest podobny do ramy okiennej. Jeśli ramę zamocujesz z boku do ścian oraz do stropu, będzie wystarczającym zabezpieczeniem wewnętrznej balustrady
Balustrady ze szkła
Balustradę zawsze przytwierdza się do konstrukcji. Tu jest zamontowana do betonowej płyty schodów za pomocą specjalnie zrobionych okuć punktowych. Na okucia jest nałożona maskownica z drewna
Balustrady ze szkła
Do podtrzymania szkła można zastosować systemy fasadowe typu spider. Między poszczególnymi formatkami szkła zawsze trzeba zostawiać kilkumilimetrowy luz
