Odpływ punktowy
Również odpływy punktowe są dostępne w atrakcyjnej formie. Mogą być nie tylko ze stali nierdzewnej czy tworzywa sztucznego, ale także wypełnione płytką ceramiczną
Autor: CASTORAMA/ Materiały prasowe
Prysznic bez brodzika
Gdy ściany, podłoga i odpływ liniowy są wykończone jak cała łazienka, widoczne są jedynie główka prysznica lub deszczownica, zwłaszcza gdy zdecydowano się na wersję podtynkową, a elementy sterujące zlewają się z płytkami osłaniającymi ścianę
Autor: RADAWAY/ Materiały prasowe
Kabina walk-in
W nowoczesnej łazience gotową kabinę prysznicową zamykaną drzwiczkami, ustawioną na akrylowym brodziku zastępuje wygodna strefa prysznica wydzielona jedynie taflą szkła. Wygląda bardzo estetycznie i daje duże możliwości indywidualnego wykończenia
Autor: Łukasz Kozyra, projekt: Weronika Stefffen-Lotarska, Olga Januszkiewicz/V-PROJEKT
Obniżona podłoga ze spadkiem
Jeśli w pobliżu natrysku nie ma wyposażenia, które nie powinno być zalewane wodą, lub nie chcemy tworzyć dodatkowych podziałów w niewielkiej łazience, można zrezygnować z osłaniania prysznica. Obniżona podłoga ze spadkiem sprawi, że woda spłynie do odpływu liniowego
Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Agata Słoma/Studio Projektowe Omi
Odpływ liniowy
Odpływ liniowy powinien być krótszy niż szerokość wydzielonego odcinka ściany, przy której jest montowany. Niezbędne jest również wykonanie spadków w jego kierunku
Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Anna Szeweluk/Form of Design
Prysznic z odpływem liniowym
By odpływ liniowy sprawnie odbierał wodę wypływającą z dużej deszczownicy, przepustowość jego syfonu powinna być dobrana do rodzaju natrysku
Autor: Bernard Białorucki, projekt: QBIK DESIGN
Strefa prysznicowa wydzielona szkłem
W trendach łazienkowych cały czas są strefy prysznicowe wydzielone szkłem w delikatnych czarnych ramach i z czarnymi elementami mocującymi
Autor: Marcin Grabowiecki, projekt: Martyna Gawrońska-Rymowicz/White Interior Design
Zamaskowany odpływ
Elementy maskujące odpływu mogą być dostosowane do wypełnienia takim samym materiałem co podłoga. Pozwala to uzyskać efekt niemal jednolitej powierzchni
Autor: Radosław Wojnar, projekt: Izabela Rydygier/Cassapanca
Prysznic pod skosami
Tam, gdzie nie zmieści się standardowa kabina, na przykład pod skosami na poddaszu, idealnie sprawdzi się wydzielona strefa prysznicowa z odpływem umieszczonym w podłodze
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Piotr Kuczia
Kabina typu walk-in
Przeźroczysta ścianka prysznicowa bez ram z dyskretnymi elementami mocującymi niknie na tle ścian
Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Dagmara Dela, Anna Bartman/DELABARTMAN
Brodzik z odpływem zlicowanym z płaszczyzną podłogi
Miejsce prysznica wyznacza brodzik z odpływem zlicowany z płaszczyzną podłogi. Wybierając go, nie trzeba się martwić o wykonanie spadków
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Joanna Freudenreich-Kubicek i Andreas Kubicek/FJ INTERIOR DESIGN
Płaski brodzik akrylowy
Płaski akrylowy brodzik ograniczony z jednej strony szklaną taflą sprawdzi się także pod skosami
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Katarzyna i Tomasz Widawscy
Strefa prysznicowa przy oknie sięgającym podłogi
Dzięki takiemu rozwiązaniu strefę prysznicową można zrobić nawet przy oknie sięgającym podłogi
Autor: Marcin Grabowiecki, projekt: Iza Świtalska/HELLO FROM HOME
