Balustrada
Ma wysokość 110 cm (nieco wyżej, niż zalecają przepisy). Jest wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej, a od góry wykończona drewnianym pochwytem. Jej słupki powstały z dwóch skręconych płaskowników o wymiarach 50 x 8 mm, między którymi naciągnięto stalowe pręty o średnicy 5 mm.
Autor: Zuzanna Podwysocka
Konstrukcja. Kręgosłup schodów stanowią dwa stalowe ceowniki o wysokości 160 mm. Są one lekko rozsunięte. W miejscu, gdzie znajduje się zabieg, belki są tak zespawane, że przyjmują kształt wznoszących się schodków. Do nich są przykręcone stopnie wykonane z zespawanych blach o grubości 8 mm
Forma. Schody mają tak dobrane proporcje i konstrukcję, że pomimo zabiegowego kształtu są bardzo wygodne i stabilne. Korzystne nachylenie biegu, wynoszące 30°, nie zmusza do zbyt dużego wysiłku na pokonywanie kondygnacji. Schody są częściowo otwarte, można po nich wnosić na antresolę przedmioty o dużych gabarytach
Mocowanie na śruby
Konstrukcja schodów jest unieruchomiona w kilku punktach. Została przykręcona do posadzki parteru i do poziomej belki łączącej stalowe słupy konstrukcyjne (podtrzymujące dach) ze ścianą, a dodatkowo w miejscu zabiegu ustabilizowana i przytwierdzona mocnymi kołkami do ceramicznego muru z pustaków
Wygodne stopnie
Na górę prowadzi 17 stopni. Wysokość każdego stopnia wynosi 17 cm, a szerokość – 29 cm. Bieg ma szerokość 110 cm, co umożliwia minięcie się dwóch osób. Do belki nośnej blaszane stopnie są mocowane śrubami (przez przygotowane w belce otwory), a następnie oklejone drewnem
Schody na antresolę
Schody na antresolę
Już po przekroczeniu progu oczywiste jest, jak ważna jest tu wspólna przestrzeń – hol wejściowy płynnie łączy się ze strefą dzienną parteru i po kilku metrach otwiera na antresolę
Autor: Piotr Mastalerz
Schody na antresolę
