Wymień okna na cieplejsze. Czym kierować się przy wyborze ciepłych okien?
2019-10-10 12:57 MATERIAŁ SPONSOROWANY | MS więcej niż Okna
Ms Okna - ciepłe i nowoczesne okna
Autor: MS więcej niż OKNA
Wymiana nieszczelnej stolarki i montaż ciepłych okien to najskuteczniejszy sposób na ograniczenie strat ciepła i minimalizację wydatków na ogrzewanie. Tylko jakie okna rzeczywiście ochronią nas przed chłodem i jednocześnie będą stanowiły ozdobę domu? I na co zwrócić uwagę podczas remontu? Na te pytania odpowiadają specjaliści MS więcej niż OKNA.
Jesień to ostatni dzwonek na przygotowanie domu i mieszkania przed początkiem sezonu grzewczego. Kwestią, na którą właściciele domów powinni zwrócić szczególną uwagę jest szczelność okien. Bardzo często okazuje się bowiem, że to właśnie stara lub nieszczelna stolarka jest jedną z najpoważniejszych dróg ucieczki ciepła,  przez to – przyczyną problemów i niepotrzebnych wydatków.
– Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w przypadku domów jednorodzinnych straty energetyczne generowane przez nieszczelne okna mogą wynieść od 15 do nawet 25%, natomiast w blokach sięgają nawet 45% – mówi Artur Głuszcz, Dyrektor ds. Produkcji MS więcej niż OKNA. – Wysokiej jakości stolarka okienna i prawidłowo przeprowadzony jej montaż to, oprócz ocieplenia dachu i ścian, jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na energooszczędność budynku. – podkreśla ekspert.
Doświadczenie pokazuje, że jedynym skutecznym sposobem na eliminację utraty ciepła jest wymiana „zimnych” okien i drzwi. Pojawia się jednak pytanie na jakie produkty i rozwiązania warto postawić? Odpowiedź jest prosta – takie, które zagwarantują korzystne parametry izolacyjności cieplnej, ochronę przed wiatrem i deszczem, a przy tym nie kosztują fortuny. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza najcieplejsze produkty firmy MS więcej niż OKNA.
Autor: MS więcej niż OKNA Okna ALU LOOK dostępne są w supermodnej czarnej okleinie Jet Black matt CC+. Aluminiowy design podkreślają unikalne, prostopadłe zgrzewy (zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz łączenia w skrzydle oraz ramie okien poprowadzone są pod kątem 90o). A do tego ALU LOOK zapewniają ochronę przed ucieczką ciepła, izolację akustyczną i ochronę antywłamaniową
Ciepłe okna: MSline+ MD, Wood Look+ i ALU LOOK
Okna MSline+ MD, Wood Look+ i ALU LOOK to flagowe produkty producenta ze Słupska. Ich budowę oparto na niemieckich 6-komorowych profilach SALAMANDER o szerokości 82mm z trzema uszczelkami w ramie. Stolarka ta uzyskała najwyższą klasę energetyczną, którą potwierdzają etykiety energetyczne wydane przez Instytut Techniki Okiennej ift Rosenheim. Parametry tych okien kształtują się następująco:
  • Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego Uw=0,79 W/m2K z ciepłą ramką MS, Uw=0,73 W/m2K z ramką CHROMATECH i Uw=0,71 W/m2K z ramką MULTITECH.
  • Odporność na obciążenie wiatrem C3/B3. Wytrzymuje ciśnienie 1200 Pa wywołane przez wiatr o prędkości 158 km/h i sile parcia 122 kg/m2.
  • Wodoszczelność 1050Pa. Nie przepuszcza wody przy ulewnym deszczu z prędkością wiatru 150 km/h i sile parcia 107 kg/m2.
Warto dodać, że MSline+ MD i ALU LOOK zostały laureatami konkursu TOPTEN 2017 w kategorii „Okna pionowe PVC” gdzie spośród ponad trzystu modeli wybrano dziesięć o najlepszym stosunku jakości energetycznej do ceny zakupu. W tym roku laureatem TOPTEN 2019 zostały inne okna z linii: MSline+ AD.
Autor: MS więcej niż OKNA Drzwi podnoszono-przesuwne Patio HST mogą mieć nawet 6 metrów szerokości w wersji PVC i aż 12 metrów w wersji aluminiowej. Komfortowe w użytkowaniu, zapewniają znakomitą izolację termiczną i akustyczną. A do tego wyposażone są w mechanizmy antywłamaniowe. Dzięki nim możemy otworzyć nasz dom na ogród czy taras i cieszyć się odpoczynkiem w towarzystwie przyjaciół, lub przy dobrej lekturze
Moda na duże przeszklenia - nie daj uciec ciepłu
Troska o energooszczędność i minimalizację wydatków na ogrzewanie, nie oznacza konieczności rezygnacji z dużych przeszkleń. Jeśli marzymy o domu otwartym na ogród, o wnętrzach przestronnych i dobrze doświetlonych, bez kłopotliwych samozamykających się skrzydeł i wysokich progów, warto rozważyć drzwi podnoszono-przesuwne Patio HST.
Przeszklone drzwi HST mogą z powodzeniem zastąpić całą ścianę (w zależności od układu szeroką nawet na 6 metrów w wersji PVC i 12 metrów w wersji aluminiowej). Mają znakomite parametry izolacji termicznej, więc nie musimy obawiać się utraty ciepła i większych wydatków na ogrzewanie. Specjalne, niemieckie profile PVC Salamander w klasie A, ciepłe wzmocnienia w ramie, wkładki docieplające, szyba SUPERthermo i ciepły niski próg (zaledwie 15 mm), pozwoliły specjalistom MS więcej niż OKNA osiągnąć współczynnik przenikania ciepła Ud na poziomie 0,80 W/m2k!
Co równie istotne, drzwi HST są bardzo komfortowe w użyciu. Aby otworzyć lub zamknąć skrzydło wystarczy lekki ruch, a mechanizmy SIEGENIA zrobią resztę – przesuną skrzydła ważące nawet 300 kg bez najmniejszego problemu. Dodatkowo, zastosowane rozwiązania sprawią, że sforsowanie drzwi przez włamywacza będzie bardzo trudne, gdyż nawet w pozycji „mikrowentylacja” Patio HST jest zaryglowane i opuszczone na próg.
Autor: MS więcej niż OKNA W ofercie MS więcej niż OKNA znaleźć można okna jednobarwne, a także w atrakcyjnych okleinach drewnopodobnych. Dla przykładu linia Wood Look+ dostępna jest w ponad 30 ciekawych wzorach inspirowanych drewnem
Odpowiedni montaż jest kluczowy
Planując inwestycję, koniecznie należy pamiętać, że nawet najcieplejsze okno nie będzie pełniło dobrze swoich funkcji, gdy zaniedbamy prawidłowy montaż.
- Aby izolacja była skuteczna musi być zachowana jej ciągłość: okno (będące przecież izolacją od warunków zewnętrznych) powinno być zamontowane w warstwie ocieplenia muru. Na zachowanie ciągłości izolacji wpływają nie tylko zastosowane materiały, ale też dokładność wypełnienia szczeliny pomiędzy ramą okna a murem (ociepleniem). Zasada stosowania izolacji jest prosta: od zewnątrz stosujemy izolację paroprzepuszczalną (by wilgoć mogła odparować). W części środkowej stosujemy termoizolację (najczęściej jest to piana rozprężna). Od wewnątrz okna należy zastosować izolację paroszczelną. – mówi Artur Głuszcz.
Partnerzy
KOMENTARZE
