Okno dachowe i markiza FAKRO. Komfortowe lato na poddaszu
2021-05-27 12:45 Materiał sponsorowany
Okna dachowe i markizy FAKRO
Autor: FAKRO
Naturalne światło, świeże powietrze, efektywne wykorzystanie przestrzeni czy poczucie kontaktu z otaczającą przyrodą to czynniki ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników budynków. Rozwiązania techniczne opracowane przez FAKRO pozwalają je skutecznie łączyć na poddaszu.
Okno dachowe najnowszej generacji: FPP - V preSelect MAX
Najnowsze rozwiązania stosowane w oknach dachowych można znaleźć w oknie nowej generacji FPP-V preSelect MAX. Jest to okno uchylno-obrotowe o zwiększonych możliwościach użytkowych. Dwa, oddzielone od siebie, sposoby otwierania okna zapewniają maksimum możliwości i komfortu. Dla jeszcze większej wygody, przełącznik funkcji otwierania umieszczono w dolnej części ościeżnicy.
Otwierając okno uchylnie, wykorzystujemy pełnię jego możliwości. Okno preSelect MAX pozwala nam na jeszcze szersze otwarcie skrzydła – prawie o 30% więcej niż w poprzedniej generacji. Zyskujemy dzięki temu dodatkową przestrzeń na poddaszu i swobodę w podejściu do krawędzi otwartego okna, przez co możemy się cieszyć nieograniczonym widokiem na okolicę. Korzystając z funkcji obrotowej, skrzydło okna możemy obracać o 180 stopni. Dzięki temu, po zablokowaniu go zasuwką, wygodnie umyjemy zewnętrzną szybę okna.
Autor: FAKRO
Komfort codziennego użytkowania jest bardzo ważny, ale podczas projektowania tego okna nie zapomniano również o jego parametrach technicznych. Zadaniem okien dachowych jest nie tylko dostarczenie naturalnego światła na poddasze, ale także skuteczna termoizolacja. Dzięki innowacyjnej konstrukcji uchylno-obrotowej, okna FPP-V preSelect MAX dostępne są w dużych rozmiarach (nawet 134x140 cm) z pakietem trzyszybowym. Dzięki temu zapewniają jednocześnie obfitość światła na poddaszu i świetny parametr izolacyjności cieplnej.
Wśród zalet okien uchylno-obrotowych FAKRO nowej generacji należy również wymienić automatyczny nawiewnik V40P, który umożliwia napływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza na poddasze. W oknie zastosowano system topSafe, zwiększający bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe okna, a także technologię thermoPro, która podnosi jakość i parametry produktu. Dopełnieniem zalet nowego okna FAKRO jest możliwość zastosowania różnych dodatków wewnętrznych i zewnętrznych, mogących zadowolić nawet najbardziej wymagających inwestorów. Dużą popularnością cieszą się markizy na okna dachowe, które pozwolą na komfortowy odpoczynek na poddaszu nawet w największe upały.
Autor: FAKRO
Markizy do okien dachowych: nie daj się upałowi!
Latem, podczas gorących dni do wnętrza pomieszczenia napływa promieniowanie słoneczne, które może spowodować podwyższenie temperatury na poddaszu. Aby temu zapobiec zaleca się stosowanie akcesoriów zewnętrznych – markiz lub rolet zewnętrznych. Firma FAKRO przetestowała skuteczność ochrony przed nagrzewaniem pomieszczeń za pomocą różnych osłon przeciwsłonecznych. Markiza zewnętrzna zamontowana na oknie dachowym chroni przed nagrzaniem poddasza do ośmiu razy skuteczniej niż roleta wewnętrzna zaciemniająca. Akcesoria wewnętrzne w ograniczonym stopniu chronią przed ciepłem słonecznym, a ich głównym zadaniem jest dekoracja wnętrza oraz regulacja ilości światła. Szczególnie ważne jest stosowanie akcesoriów zewnętrznych w mocno nasłonecznionych pomieszczeniach od strony południowej.
Autor: FAKRO FAKRO Markiza AMZ
Optymalnym rozwiązaniem jest markiza zewnętrzna, która absorbuje promieniowanie słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chroni przed uciążliwym upałem. Dzięki niej temperatura w pomieszczeniu może obniżyć się nawet o 10 stopni Celsjusza, przez co ogranicza lub całkowicie eliminuje korzystanie z energochłonnej klimatyzacji. Dodatkowo markiza skutecznie zacienia wnętrze, przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności na zewnątrz. Co więcej, markiza powoduje równomierny rozkład natężenia światła, zapewniając naszym oczom wizualny komfort, chroniąc je przed szkodliwym oddziaływaniem refleksów, szczególnie przy pracy z komputerem. Markiza zabezpiecza również przed szkodliwym promieniowaniem UV, a zaciągnięta w czasie deszczu redukuje odgłos spadających kropel.
Autor: FAKRO FAKRO Markiza AMZ Z-Wave
W ofercie FAKRO dostępne są markizy ręczne AMZ, a także elektryczne w trzech wersjach sterowania: całkowicie samoczynna, automatyczna obsługa – AMZ Solar; zasilana prądem z sieci elektrycznej i sterowana za pomocą pilota lub przełącznika naściennego w bezprzewodowym systemie Z-Wave – AMZ Z-Wave; zasilana prądem z sieci elektrycznej i sterowana za pomocą aplikacji wBox ze smartfona – AMZ WiFi.
Markizy na okna dachowe FAKRO
Autor: FAKRO
FAKRO Markiza AMZ
Markizy zamontowane na oknach dachowych umożliwiają znaczne ograniczenie nagrzewania pomieszczeń podczas upalnych dni. Jeśli chcesz się o tym przekonać to wypróbuj już dziś markizę AMZ za darmo. Wystarczy kupić, zamontować i testować markizę przez minimum 2 miesiące. Jeśli nie będziesz zadowolony – możesz ją zwrócić.
Partnerzy
