Styropian Austrotherm: serce systemu ETICS
Każdy z nas wie, jak ważnym organem dla naszego organizmu jest serce. Dla każdego oczywistym jest, że o to serce należy odpowiednio dbać. Podobnie jest z systemem ocieplenia ścian zewnętrznych nazywanym ETICS.
Czym jest system ETICS?
System ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) to złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, znany wcześniej w środowisku budowlanym pod nazwą bezspoinowy system ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką-mokrą. Jest odpowiednio dobranym zestawem produktów, zdefiniowanym poprzez właściwą dokumentację tj. ZUAT (na rynku krajowym) lub ETAG (na rynku Unii Europejskiej), a następnie potwierdzonym w Krajowej lub Europejskiej Ocenie Technicznej. Produkty te są niezbędne do prawidłowego wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku, wraz z wykończeniową powłoką tynkarską.
Podstawowymi komponentami systemu są:
- zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego,
- płyty materiału termoizolacyjnego,
- łączniki mechaniczne,
- zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,
- siatka zbrojąca,
- środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną,
- cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,
- farba elewacyjna wraz z podkładem dostosowanym do rodzaju farby.
Jak pokazują statystyki sercem tego zestawu wyrobów, tego „organizmu”, jest termoizolacja wykonana ze styropianu.
Odpowiednio dobrany system ETICS to gwarancja dobrego docieplenia budynku
Podstawowym zadaniem ETICS jest zapewnienie energooszczędności i trwałości elewacji. Jednak lata obserwacji pozwalają wyciągnąć wniosek, że wiele osób skupia się przede wszystkim na walorach estetycznych zapominając, że sercem systemu ETICS jest styropian. To właśnie on zapewnia właściwą izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych. Niewątpliwie walory estetyczne są tymi, które widać na pierwszy rzut oka. Serca tego systemu nie widać, więc łatwo ulec pokusie, by skoncentrować się przede wszystkim na wyglądzie zewnętrznym. Ta pokusa nierzadko podpowiada również, by zastosować poszczególne elementy tego zestawu wedle własnego uznania, pochodzące od różnych producentów. To nie jest właściwa droga. Efektem tego typu decyzji, podjętych na etapie realizacji ETICS, jest ładnie wyglądająca elewacja, niestety jedynie na krótki czas od jej wykonania. Potem następuje rozczarowanie z powodu nie tak dużych oszczędności, jakich się można było spodziewać, mając na uwadze ogrzewanie i chłodzenie budynku. Przypominamy więc. Realizując ocieplenie ścian w ETICS należy pamiętać, że poszczególne elementy tego zestawu (klej, zaprawa klejowo- szpachlowa, tynk itp.) powinny pochodzić od jednego producenta, który w swoich zaleceniach, ale przede wszystkim w dokumentach odniesienia wyraźnie wskazuje, jaki rodzaj styropianu (określony co do właściwości) jest rekomendowany do tego, by być sercem tego konkretnego systemu ociepleń.
Systemodawcy dopuszczają stosowanie styropianu od różnych producentów. System ETICS polega na wykonaniu kompatybilnych ze sobą warstw. Znakomita większość systemodawców dopuszcza stosowanie styropianu różnych producentów. W dokumentacji systemu określone są właściwości techniczne styropianu, jako to minimum, by cały system właściwie funkcjonował. To fakt, dziś nie lada wyzwaniem jest wybór prawidłowego styropianu do ocieplenia budynku. Musi on posiadać kilka ważnych parametrów, na które należy zwrócić uwagę już w momencie zakupu. Warto więc zaufać firmom, które opierają swój proces produkcji wyłącznie na czystym surowcu jak Austrotherm, bez odpadów z rynku wtórnego. Warto też wsłuchać się w rekomendacje czołowych polskich i europejskich systemodawców. Wysoka jakość ich produktów musi korelować z wysoką jakością i sprawnością serca tego sytemu tj. styropianem marki AUSTROTHERM. Jest to potwierdzane poprzez licznie wykonywane badania, zlecane przez systemodawców w zewnętrznych laboratoriach badawczych.
Zastosowanie wysokiej jakości styropianu marki AUSTROTHERM gwarantuje właściwe funkcjonowanie organizmu, jakim jest system ETICS, zapewniając najwyższe oszczędności w budżecie domowym, komfort i bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich.
Hasło „zdrowe organy to zdrowy organizm” nie jest nam obce i każdy je zna. Jak jednak poradzić sobie z tym w przypadku organizmu jakim jest ETICS. Najlepiej zaufać specjalistom i oprzeć się o ich rekomendacje i zalecenia w tym zakresie. Sztab specjalistów opracował szereg różnego rodzaju opracowań tzw. „krok po kroku”, które pomagają podejmować właściwe decyzje już na etapie planowania, projektowania, a następnie właściwie realizować każdy z etapów ocieplenia ścian zewnętrznych. Zachęcamy do korzystania z nich.
Styropian a bezpieczeństwo i trwałość ścian domu
Styropian marki AUSTROTHERM zapewnia wysoki poziom ochrony cieplnej. Chroni konstrukcję ścian zewnętrznych przed wpływem niszczących warunków atmosferycznych, takich jak: przemarzanie w okresie ujemnych temperatur oraz przegrzanie w okresie letnim. Co ważne, na trwałość całego rozwiązania przekładają się w znacznej mierze parametry wytrzymałościowe styropianu. Dobierając płyty styropianowe do ocieplenia ścian zewnętrznych w ETICS należy bezwzględnie pamiętać o tym, by ich wytrzymałość mechaniczna – wyrażona m.in. poprzez wytrzymałość na rozrywanie - nie była mniejsza niż 80 kPa (TR>80 kPa). Decydując się na styropian marki AUSTROTHERM możesz być pewien, że ściany Twojego domu będą trwałe na lata.
Styropian gwarancją ciepła i oszczędności
Właściwie dobierając styropian marki Austrotherm zarówno pod względem jakości, jak i grubości sprawisz, że w Twoim domu na zawsze zagości przytulne ciepło, które otuli domowników. Przy wyborze płyt styropianowych istotnym parametrem jest deklarowana przez producenta lambdę (λD), czyli współczynnik przewodzenia ciepła. To właśnie poprzez ten parametr wyrażona jest jego lepsza, bądź gorsza zdolność izolowania. Współczynnik ten jest zależny od gęstości styropianu. Im wyższa gęstość (waga) styropianu, tym niższa i lepsza lambda, a im niższa lambda, tym lepsza termoizolacja – „bo jakość musi ważyć”.
Styropian marki Austrotherm jest sercem olbrzymiej części systemów dociepleń. Jest wytwarzany w oparciu o najnowsze zdobycze nauki inżynieryjnej z surowców najwyższej jakości. Pamiętaj, że gdy styropian stanowi zaledwie 10-15% kosztów całego przedsięwzięcia jakim jest docieplenie, błędem jest szukanie najtańszych płyt styropianowych. Takie oszczędności, są złudne - już po pierwszym roku użytkowania sprawią, że Twój dom będzie miał większe zapotrzebowanie na energię, niż zakładałeś! Stosując najwyższej jakości styropian o odpowiedniej gęstości, parametrach deklarowanych, potwierdzonych w rzeczywistości, naprawdę oszczędzasz.
