Drzwi wejściowe do domu - jakie powinny być drzwi zewnętrzne?
2022-10-18 14:16 Materiał partnerski
Drzwi wejściowe WIKĘD
Autor: WIKĘD Drzwi zewnętrzne służą wiele lat, zapewniają bezpieczeństwo i są prawdziwą wizytówką domu
Dostępne na rynku zewnętrzne drzwi wejściowe to dzisiaj w większości produkty bardzo trwałe, estetyczne, energooszczędne i funkcjonalne. Warto wiedzieć, dzięki jakim rozwiązaniom zyskują te pozytywne cechy, żeby móc świadomie wybrać modele, które spełnią nasze oczekiwania. Nowoczesne drzwi zewnętrzne muszą być bowiem ładne i ciepłe.
Od drzwi zewnętrznych oczekujemy, żeby były estetyczne i pasowały do budynku, nie wypuszczały ciepła i nie wpuszczały chłodnych powiewów oraz żeby były wygodne w obsłudze, trwałe i trudne do sforsowania przez złodziei.
Drzwi wejściowe muszą mieć szerokość nie mniejszą niż 80 cm. Wewnętrzne bywają węższe, a także cieńsze – 42-46 mm, podczas gdy grubość skrzydeł drzwi zewnętrznych to przeważnie 60-70 mm. Od zewnątrz zabezpiecza je powłoka lub okleina odporna na wszelkie szkodliwe czynniki atmosferyczne: mróz, deszcz, promienie UV, zmiany temperatury.
Drzwi prowadzące do domu mają też akcesoria niespotykane w drzwiach wewnętrznych – wizjer, jeden lub dwa zamki, często z kilkoma ryglami, oraz ciepły próg chroniący przed nawiewaniem zimnego powietrza.
Przeczytaj też: Drzwi zewnętrzne wymiary. Co oznaczają liczby opisujące drzwi wejściowe do domu >>>
Stylistycznie dopasowane drzwi wejściowe zewnętrzne
Gdy dom jest drewniany lub elementy drewniane dominują na elewacji, wtedy lepiej poszukać drzwi z drewna lub z okleiną, która je dobrze naśladuje. Imitacja jest lepsza, jeśli skrzydła mają odwzorowane frezowania i fakturę naturalnego drewna. Jeśli dom ma elewację tynkowaną, możemy wybrać drzwi o dowolnej budowie. Dobrze jest się wtedy postarać, by ich kolor współgrał z kolorem bramy garażowej, okien, osłon okiennych lub dachu.
Niestandardowym rozwiązaniem jest wykończenie drzwi w dwóch kolorach – innym od zewnątrz, a innym od wewnątrz. Taki wariant jest szczególnie polecany wówczas, gdy wnętrze domu znacząco różni się kolorystycznie od zewnętrznej elewacji. Takie drzwi znajdują się w ofercie firmy WIKĘD, która oferuje propozycje wyboru kompozycji dwóch różnych kolorów Twoich drzwi.
A dla odważnych WIKĘD ma propozycję maksymalnej ekstrawagancji – dwa różne kolory na zewnętrznej, wewnętrznej lub obu stronach skrzydła drzwi wejściowych. Umożliwi to opcja WIKĘD DuoKolor.
Autor: WIKĘD Ekstrawagancki efekt uzyskacie, jeśli Wasze skrzydło drzwiowe będzie dwukolorowe (opcja WIKĘD DuoKolor)
Drzwi wejściowe o niskim współczynniku przenikania ciepła
Współczynnik przenikania ciepła Ud dla standardowych drzwi wejściowych nie powinien przekraczać 1,3 W/(m2 .K). Warto jednak rozejrzeć się za lepszymi pod względem izolacyjności termicznej. Trzeba bowiem wiedzieć, że ich zastosowanie pozwoli zmniejszyć straty ciepła o mniej więcej 35%, a zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku o 2%.
Szukając takich drzwi, zwracajmy jednak uwagę, czy wymieniona na etykiecie lub w opisie produktu wartość tego współczynnika podana jest dla całych drzwi, czy tylko dla ich fragmentów, na przykład dla środkowych części.
O izolacyjności termicznej decyduje przede wszystkim warstwa ocieplenia – najczęściej wełny mineralnej, styropianu albo pianki poliuretanowej. Istotny jest jednak także materiał, z którego wykonano skrzydło drzwi. Dobrą izolacyjność termiczną mają ocieplone drzwi drewniane – ich współczynnik przenikania ciepła wynosi od 0,8 do 1,1 W/(m²·K). Za niezłe uchodzą też ocieplone drzwi aluminiowe lub stalowe – ich współczynnik Ud wynosi około 0,8 W/(m²·K).
Najcieplejsze drzwi na rynku to te o współczynniku Ud wynoszącym 0,5 do 0,73 W/(m²·K). Zbudowane są ze stali i aluminium lub z drewna i aluminium oraz mają wypełnienie z pianki poliuretanowej.
Polecamy
Drzwi Alu Hybrid - najnowsza propozycja bezprzylgowych oraz obustronnie zlicowanych drzwi WIKĘD - to połączenie sprawdzonych technologii aluminium na skrzydle i ościeżnicy oraz kompozytu z włókna szklanego ze strukturą karbonu, który stanowi rdzeń skrzydła. W standardzie w drzwiach Alu Hybrid zastosowano zasuwnicę z ośmioma punktami ryglowania oraz listwę zaczepową, zawiasy chowane z regulacją 3D, wkładki ABUS w klasie D wraz ze spersonalizowanym kluczem, szyld pierścieniowy oraz próg z systemem odprowadzania wody opadowej. To wszystko dało znakomity rezultat współczynnika przenikalności cieplnej na poziomie Ud=0,54W/m2K dla całych drzwi.
Autor: WIKĘD Szyba w drzwiach, tak jak i szyba okienna, może mieć całkiem dobre właściwości termoizolacyjne. Nie musimy się więc obawiać, że drzwi z przeszkleniem nie spełnią wymagań energooszczędności
Rodzaje drzwi wejściowych
  • Drzwi drewniane
Ich rama wykonana jest z drewna klejonego. Wpasowane w nią płyciny zrobione są ze sklejki, a między jej płytami znajduje się materiał ociepleniowy. Może on być również umieszczony w płycinie będącej gotowym panelem, który producenci drzwi wmontowują w ramę skrzydła.
  • Drzwi z PCW
Ich ramę stanowi komorowy profil, wzmocniony kształtownikiem stalowym, który go dodatkowo usztywnia. Wypełnienie stanowi gotowy profil systemowy z twardego PCW, ocieplony pianką poliuretanową lub spienionym PCW. Jego wzór może być niemal dowolny. Podstawową zaletą takich drzwi jest ich niewielka masa przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów cieplnych i akustycznych.
  • Drzwi aluminiowe
Ramę takich drzwi tworzą kształtowniki aluminiowe z przekładkami termicznymi, które mają poprawiać ich właściwości ciepłochronne. Wypełnienie może być zrobione z blachy aluminiowej grubości 1,5 lub 3 mm bądź z płyt PCW grubości 1,5 lub 2 mm. Wewnątrz płycin znajduje się warstwa ociepleniowa z pianki poliuretanowej. Użycie takich materiałów, jak PCW, aluminium i pianka, zapewnia skrzydłom niedużą masę.
  • Drzwi stalowe
W ich przypadku element nośny tworzy stalowa rama. Wypełniona jest ociepleniem, a od zewnątrz w całości obłożona płytą wykończeniową. Rama jest tu więc całkiem zasłonięta przez płytę. Wykończenie może stanowić drewno lite, sklejka, płyta HDF, wytłaczana blacha ocynkowana albo płyta z włókna szklanego.
Okna i drzwi – egzamin ze stolarki
Pytanie 1 z 10
Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi wejściowych nie może przekroczyć:
Partnerzy
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
