Zalety zastosowania dachówek ceramicznych na dachu
2020-06-01 14:06 Materiał sponsorowany CREATON
Dachówki Creaton
Autor: Creaton
Dachówka ceramiczna jest pokryciem, które na tle innych opcji wyróżnia się wieloma walorami. Cechują ją między innymi odporność na działanie wiatru czy korozji, doskonała izolacja cieplna i akustyczna. Przez znaczną część inwestorów jest również uważana za rozwiązanie najbardziej estetyczne. Jakie jeszcze korzyści wynikają z zastosowania dachówek ceramicznych?
Efektywny i szczelny montaż
Zalety wykorzystania tego pokrycia zauważymy już na wczesnym etapie jego montażu. Dachówki ceramiczne posiadają poręczną formę, dzięki czemu ich przenoszenie jest wygodne i bezpieczne. Przykładem może być płaska dachówka ceramiczna DOMINO o wymiarach ok. 257 x 436 mm lub ponadczasowa CANTUS w formacie ok. 262 x 450 mm marki CREATON. Pakowane solidnie w minipakiety po 4-5 sztuk ułatwiają dekarzowi przenoszenie produktów podczas montażu dachu. Z kolei wybór dachówki w formacie XXL, na przykład ceramiczna TITANIA o wymiarach ok. 324 x 515 mm lub SIMPLA mająca ok. 300 x 500 mm przyspieszy montaż, zmniejszając koszt instalacji całego dachu.
Przewagę dachówek ceramicznych nad innymi pokrycia dostrzeżemy również w sposobie mocowania. Oryginalne, perfekcyjnie dopasowane do danego modelu klamry trwale mocują do łaty połać wykonaną z dachówek. Wszystkie elementy montażowe – klamry lub wkręty – ukryte są pod zakładkami. Bez problemu chowają się w odpowiednio przygotowanych miejscach w zamkach lub fabrycznie zaprojektowanych otworach montażowych. Zapewniają maksymalną szczelność oraz doskonały efekt wizualny całego dachu.
Trudności nie sprawi nam również dokonanie późniejszych ewentualnych modyfikacji dachu. W razie potrzeby możemy łatwo zdemontować dachówkę ceramiczną. W przypadku drobnych uszkodzeń bez problemu możemy wymienić uszkodzone egzemplarze na nowe lub całą połać zastąpić nową o zbliżonej wadze 1m kw. i o podobnej tolerancji rozstawu łat.
Co więcej, wszelkie dodatkowe akcesoria (np. system komunikacji dachowej) zainstalujemy na dachówkach ceramicznych w sposób stabilny i pewny za pomocą specjalnie przeznaczonych dla nich rozwiązań. Przykładem w ofercie CREATON jest aluminiowa dachówka stanowiąca bazę komplementarną ze wszystkimi elementami systemów znajdujących się w ofercie producenta.
Dachówki Creaton
Autor: Creaton
Doskonała izolacja akustyczna i termiczna
Projekty domów z poddaszem użytkowym są aktualnie modnym trendem w budownictwie. W dużej mierze wynika to z dążenia do wydajnego, efektywnego i odpowiedzialnego wykorzystania dostępnej przestrzeni architektonicznej. Dach z odpowiednio dobranym materiałem na jego pokrycie jest kluczowym elementem mającym wpływ na komfortowe warunki mieszkania na poddaszu. Z pewnością takim właśnie materiałem jest dachówka, i to nie tylko z powodu efektownego wyglądu.
Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne to kolejna ważna zaleta tego rozwiązania. Przestrzeń pod dachem z dachówek ceramicznych znacznie mniej nagrzewa się w upalne dni na skutek promieni słonecznych. Obliczeniowy współczynnik przewodności cieplnej λ waha się w granicach 1 – 1,5 W/(m x k), gdzie przykładowo dla miedzi wynosi 380 W/(m x k). Oznacza to, że w upalne dni, przy długiej ekspozycji słonecznej, ciepło nie będzie przewodzone do wewnątrz, lecz akumulowane w płytce dachówkowej. Kiedy temperatura spadnie, będzie oddawane przez promieniowanie. Podobnie w zimie, poddasze będzie chronione przed utratą ciepła.
Dachówki Creaton
Autor: Creaton
Warto też zaznaczyć, że dachówka nagrzewa się bardzo wolno a kumulacja ciepła nie wpłynie niekorzystnie na gabaryty, odkształcenia czy przemieszczanie się dachówek, bo ich liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej jest znikomy. Nie wywoła też zagrożenia pożarowego, gdyż ceramika jest niepalnym i najbardziej ognioodpornym materiałem. Jej trwałości nie zagrożą też powtarzające się cykle zamarzania i rozmrażania. Nie wpłyną na zmiany jej struktury, ponieważ jest produktem mrozoodpornym.
Ten rodzaj pokrycia zapewni nam również znakomitą izolację akustyczną. Spadające krople deszczu, uderzające w ceramiczne dachówki są niemal niesłyszalne. Korzyści te bezpośrednio przekładają się na komfort użytkowania pomieszczeń znajdujących się na poddaszu. Ze względu na swoją dość dużą masę, nie łatwo będzie fali dźwiękowej wprawić ją w drgania.
Dźwięki zarówno powietrzne jak i uderzeniowe, zostaną stłumione. Nie zakłóci więc ciszy ani hałas z ulicy, ani padający deszcz. „Najpopularniejsze obecnie domy jednorodzinne to dwukondygnacyjne konstrukcje z poddaszem użytkowym, na którym zwykle znajdują się sypialnie i pokoje dziecięce. W takiej sytuacji na pewno docenimy pokrycie dachu tłumiące intensywnie odgłosy z zewnątrz. To zdecydowanie podnosi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawia ich komfort.” – zaznacza Jarosław Kostrzewa, Trener w Akademii CREATON.
Dachówki Creaton
Autor: Creaton
Wyróżniająca trwałość
Dachówka ceramiczna jest bardzo odporna na uszkodzenia. Jej powierzchnię wzmacniają różne rodzaje powłok, a konstrukcję – żebra spodnie. Z racji użytego surowca (gliny) pokrycie to pozostaje całkowicie niepodatne na korozję, która może dotykać dachów blaszanych. Decydując się na takie rozwiązanie, możemy być więc pewni, iż estetyki naszego dachu nie zepsuje rdza. Nowoczesne powierzchnie zapewniają elegancki wygląd, są również skutecznym zabezpieczeniem gwarantującym trwałość koloru i ochronę przez wszystkimi czynnikami atmosferycznymi.
Dachówkę ceramiczną cechuje duża odporność na wysokie i niskie temperatury. Pod ich wpływem rozszerza się ona w minimalnym stopniu. Niezależnie więc od panującej pogody, dach zawsze zachowa szczelność. Dzięki swojemu ciężarowi dachówka ceramiczna jest mniej wrażliwa w porównaniu z lekkimi pokryciami na działanie wiatru. Nawet porywiste podmuchy nie uszkodzą dachu. Ta właściwość może mieć duże znaczenie w sytuacji, gdy prace dekarskie będą prowadzone przy silnym wietrze.
Warto także zauważyć, iż pod dachówkami ceramicznymi znacznie rzadziej niż pod pokryciami z innych materiałów dochodzi do zjawiska skraplania się wilgoci. Mniej eksploatowane są więc membrany wstępnego krycia, a drewniane elementy konstrukcyjne rzadziej narażone na działanie wilgoci. W efekcie wzrasta żywotność całego dachu chroniącego nasz dom.
Dachówki Creaton
Autor: Creaton
Już sam fakt, że wytwarza się ją z naturalnych składników, bo z gliny ceglarskiej, klasyfikuje ją do grupy pokryć ekologicznych. Jak podkreśla Ryszard Mayer, Dyrektor Sprzedaży CREATON Polska – „przy porównaniu dostępnych na rynku produktów należy wziąć pod uwagę kwestię ich „oddychania”. Dachówki przyjmują wilgoć pochodzącą z budynku i oddają ją na zewnątrz, podczas gdy na przykład blachodachówka całkowicie blokuje ten proces. Może to prowadzić do zawilgocenia budynku i rozwoju zagrzybienia. Inwestorzy wybierający dachówki cementowe zyskują przede wszystkim spokój na lata – trwałe i estetyczne pokrycie dachowe, które zapewnia skuteczną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych i zdobi budynek.” Ważny jest zatem prócz walorów estetycznych połaci wykonanej z ceramiki lub cementu, także aspekt zdrowotny. Taki dach oddycha, a to sprzyja tworzeniu zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniach znajdujących się pod nim.
Wszystkie z wymienionych zalet sprawiają, iż dachówka ceramiczna stanowi najlepszy wybór, gdy szukamy rozwiązania wysokiej jakości. Pokrycie to łączy w sobie atrakcyjną estetykę z doskonałą odpornością na działanie pogody, równocześnie zapewniając komfort mieszkańcom domu. W ofercie firmy CREATON Polska znajduje się wiele różniących się formatem, powierzchnią oraz kolorem modeli dachówek ceramicznych, dzięki czemu z łatwością wybierzemy produkt odpowiedni do naszych potrzeb. Wszystkie modele ceramiczne posiadają do 50 lat gwarancji zgodnie z warunkami przedstawionymi na stronie internetowej producenta.
Pełna oferta dachówek ceramicznych w jakości CREATON dostępna jest na stronie www.creaton.pl.
Partnerzy
CREATON to europejska marka dachowa o ponad 130-letniej tradycji. Jest obecna na krajowym rynku już od ponad 20 lat. Przez ten czas zyskała uznanie w oczach dekarzy i zaufanie tysięcy klientów. Dachówki ceramiczne i cementowe CREATON wraz z oryginalnymi akcesoriami to synonim najlepszego designu, doskonałej funkcjonalności i najdłuższej żywotności.
KOMENTARZE
