Membrana dachowa Strotex-Q UV Protect – komfort dekarza, korzyść dla inwestora
2021-10-04 8:45 Materiał sponsorowany
Membrana dachowa
Autor: Foliarex Konstrukcja dachu skośnego z membraną dachową Strotex-Q UV Protect
Podczas krycia dachu na jego konstrukcji układa się membranę dachową, której zadaniem jest chronienie wnętrza dachu - termoizolacji i drewnianej więźby dachowej - przed zawilgoceniem. Zobacz, jakie cechy powinna mieć membrana dachowa godna polecenia.
Największym uznaniem cieszą się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe. Ich zastosowanie pozwala zrezygnować z przygotowywania szczeliny wentylacyjnej, co upraszcza i przyspiesza wykonanie dachu oraz eliminuje ryzyko popełnienia błędów na tym etapie. Przez dach nie tylko ucieka pewna ilość ciepła z domu, ale także para wodna, która może zgromadzić się na poddaszu. Dlatego buduje się dachy wentylowane. Mimo zamknięcia zabudowy skosów folią paroizolacyjną, pewna ilość pary wodnej może przedostać się do wnętrza dachu. Wilgotna wełna natomiast, w zależności od stopnia zawilgocenia, traci częściowo lub całkowicie zdolność termoizolacji dachu. Należy mieć również świadomość, że RAZ zawilgocona wełna na dachu JUŻ NIGDY NIE WYSCHNIE i spowoduje trwałe biodegradowanie drewnianej konstrukcji dachu.
Dlatego planując wykonanie pokrycia dachowego, należy bardzo rozważnie podejść do wyboru membrany dachowej. Wyjaśniamy, na jakie cechy membran trzeba zwrócić szczególną uwagę.
Membrana dachowa
Autor: Foliarex Membrana dachowa Strotex-Q UV Protect
Odporność na promieniowanie UV
Ta cecha membran dachowych jest niezwykle istotna ze względu na przebieg prac związanych z wykonaniem dachu. Membrana zamontowana na więźbie już chroni konstrukcję dachu i wnętrze domu przed czynnikami atmosferycznymi. Ale sama jest wrażliwa na promieniowanie UV, które ma na nią działanie niszczące. Większość membran dachowych jest odporna na promienie UV do 3 miesięcy (słabszej jakości – nawet tylko 1 miesiąc). Przed upływem tego terminu powinno być wykonane pokrycie dachu, tak żeby membrana zachowała swoje właściwości użytkowe. To wymusza określone tempo prac. A czasem termin realizacji zamówienia na materiał pokryciowy lub rozpoczęcie prac przez ekipę dekarską może być dłuższy. Są też tak oczywiste czynniki jak finansowe możliwości realizowania kolejnego etapu budowy.
Membrana dachowa Strotex-Q UV Protect ma wydłużony do 6 miesięcy* okres odporności na promieniowanie UV, co pozwala na większą elastyczność podczas wykonywania dachu. Każda z 4 warstw tej membrany zawiera stabilizatory UV spowalniające proces starzenia wywoływany oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dlatego nie ma obaw, że w czasie nawet półrocznej przerwy w pracach na dachu ulegnie ona zniszczeniu.
Wysoka paroprzepuszczalność membrany dachowej
Zadaniem membrany dachowej jest ochrona konstrukcji oraz odprowadzenie wilgoci z budynku. Dlatego paroprzepuszczalność to jeden z kluczowych parametrów w tej grupie materiałów. Największym powodzeniem cieszą się membrany wysokoparoprzepuszczalne. Taka jest membrana dachowa Strotex-Q UV Protect, której współczynnik Sd wynosi 0,2 m (im mniejsza wartość, tym lepiej). To pozwala zachować trwałość konstrukcji dachu i dobrą jakość termoizolacji. Dzięki temu na poddaszu powstanie korzystny i dobry dla zdrowia ludzi mikroklimat.
Membrana dachowa
Autor: Foliarex Membrana dachowa Strotex-Q UV Protect ma 6-miesięczną odporność na promieniowanie UV
Wodoszczelność membrany dachowej
Inną ważną cechą jest wodoszczelność membran dachowych. Dzięki niej konstrukcja nie zostanie zawilgocona przez parę wodną, która czasem skrapla się pod właściwym pokryciem dachu. Trwale wodoszczelna membrana dachowa Strotex-Q UV Protect stanowi solidną powłokę, po której krople wody będą spływać do systemu rynnowego.
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Membrana dachowa Strotex-Q UV Protect jest wykonana w Technologii Podwójnego Włókna. Ma wysoką gramaturę – 230 g/m2. Dzięki temu jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne, które mogą powstać podczas prac montażowych. To daje swobodę i ułatwia pracę dekarzom. Inwestor z kolei może spać spokojnie, mając pewność, że membrana dachowa nie zostanie uszkodzona podczas układania dachu oraz że będzie dobrze pełnić swoją funkcję podczas jego eksploatacji. Co więcej, materiał z którego wyprodukowano membranę, zawiera dodatki uniepalniające, co zwiększa bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji dachu.
Membrana dachowa
Autor: Foliarex Membrana dachowa Strotex-Q UV Protect jest oodporna na uszkodzenia mechaniczne
Membrana dachowa Strotex-Q UV Protect: dobry wybór!
Wielowarstwowa membrana dachowa Strotex-Q UV Protect jest wykonana z wysokiej jakości materiału z wykorzystaniem dodatków poprawiających jej właściwości użytkowe - wyjątkowo długą odporność na ekspozycję słoneczną oraz wysoką paroprzepuszczalność. Teraz dostępna jest z zintegrowanym systemem 2-ch pasów klejących, które znacznie ułatwiają montaż na połaci dachu, dodatkowo wzmacniając jego szczelność.
Warto wiedzieć, że jest wyprodukowana z surowców, które w 100% można poddać recyklingowi.
*dotyczy średniorocznego napromieniowania w klimacie środkowoeuropejskim
Partnerzy
Podziel się opinią
