Dlaczego orynnowanie stalowe, a nie z PCV
2021-10-04 8:44 Materiał sponsorowany
Rynny Foliarex
Autor: Foliarex Foroof
Orynnowanie odpowiada za skuteczne odprowadzanie wody z dachu. Od jego jakości zależy również czystość elewacji. Nie można zapominać o walorach estetycznych – system rynnowy dopełnia dach i powinien razem z nim stanowić element spójnej kompozycji.
Wybór systemu rynnowego jest inwestycją ważną i przewidzianą na wiele lat. Nie należy brać pod uwagę tylko kosztów i szukać najtańszego rozwiązania – z PCV. W przypadku orynnowania jest kilka istotnych elementów, które powinny mieć decydujący wpływ na naszą ostateczną decyzję.
  1. Po pierwsze – materiał, z którego jest wykonane orynnowanie zapewniający jego trwałość.
  2. Po drugie - kształt oraz rozmiar przekroju rynny decydujący o przepustowości odprowadzania wody deszczowej.
  3. Po trzecie – estetyka, czyli zachowanie ładnego wyglądu przez wiele lat oraz dopasowanie orynnowania do stylu domu.
System rynnowy wyprodukowany ze stali jest znacznie trwalszy od plastikowego. Ten materiał nie ulega odkształceniom termicznym w takim stopniu jak PCV – rynny plastikowe po latach kruszeją, mogą też popękać od mrozu. Rynny stalowe mogą mieć wielkie przekroje i są bardziej wytrzymałe na obciążenia. To ważne, biorąc pod uwagę coraz częstsze w naszym kraju nawałnice, które potrafią w kilka minut zniszczyć dorobek życia. Orynnowanie ze stali jest pokrywane powłokami ochronno-dekoracyjnymi, np. poliestrowymi, które nadają mu ładny wygląd i zabezpieczają przed czynnikami atmosferycznymi. Orynnowanie stalowe wygląda szlachetnie, a jednocześnie uniwersalnie. Idealnie dopasowuje się zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych domów.
Rynny stalowe: wysoka jakość
Stal jest materiałem szlachetnym i bardzo odpornym na duże różnice temperatury, ponadto ma niski współczynnik rozszerzalności liniowej. Dlatego optymalnym rozwiązaniem podczas budowy domu jest orynnowanie stalowe, które gwarantuje trwałość na lata, bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd w rozsądnej cenie. Rynny stalowe są mocne i wytrzymałe, nie kruszą się i nie łamią. Jeśli zostaną dobrze zamontowane, nie uszkodzi ich zsuwający się z dachu śnieg. Stalowy system rynnowy można zastosować do wszystkich rodzajów dachów, nowych i remontowanych, bez względu na rodzaj pokrycia oraz styl i sposób wykończenia elewacji domu.
Rynny i membrany Foliarex Foroof
Dobry wybór: system rynnowy STROTEX STAL
Oto najważniejsze zalety systemu rynnowego STROTEX STAL.
  • Głęboki profil rynny, tzw. kontynentalny, umożliwia szybkie odprowadzanie dużej ilości wody, co chroni elewację przed zalewaniem przy intensywnych opadach.
  • Stalowy rdzeń zapewnia optymalną wytrzymałość mechaniczną, ciągliwość, odporność na różnice temperatur oraz stabilność cieplną systemu rynnowego, dzięki czemu rynny i rury spustowe nie ulegną odkształceniom podczas eksploatacji.
  • Wykończenie powierzchni materiałem organicznym zapewnia zwiększoną odporność na korozję oraz gwarantuje trwałość kolorów.
  • Elementy długie - rynny i rury spustowe - są produkowane w odcinkach 1, 2, 3 i 4, a nawet 6 m, co jest ważne przy dopasowaniu pionów i przyspiesza wykonanie systemu.
  • Elementy orynnowania są pakowane w folie zabezpieczające mleczne o grubości 60 mikronów, co doskonale chroni produkty. Dzięki temu system orynnowania może być do 3 miesięcy przechowywany na zewnątrz, a to pozwala zachować elastyczność podczas wykańczania dachu.
Doskonała stal
Foliarex Foroof już od ponad 15 lat stawia na wysokiej jakości materiały przyjazne dla środowiska. O trwałości systemu orynnowania STROTEX STAL decyduje najwyższej klasy materiał. Blacha stalowa z domieszkami aluminium i cynku ze sprawdzonych hut w Austrii gwarantuje wysoką odporność na korozję. Jest ona pokryta powłoką ochronną o 6 warstwach, co zabezpiecza rynny i rury spustowe przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.
System rynnowy STROTEX STAL jest produkowany ze stali poddanej pasywacji bezchromowej. To nowoczesny sposób zabezpieczania stali przed malowaniem. Dzięki temu powstaje bardzo trwała powłoka pasywacyjna stanowiąca barierę nie do przebycia. W ten sposób zabezpieczona stal oraz utworzona na niej powłoka ochronno-dekoracyjna zachowują długo doskonałą jakość i wygląd. Produkty wykonane z takiej stali mogą być objęte długą gwarancją. W przypadku systemu rynnowego STROTEX STAL wynosi ona nawet do 30 lat.
Korzyści dla inwestorów i dekarzy
System rynnowy STROTEX STAL został stworzony na potrzeby klientów w porozumieniu z dekarzami. Jest produkowany w dwóch wersjach montażu: jako system złączkowy i bezzłączkowy. Oznacza to, że rynny i rury spustowe są dostosowane do łączenia zarówno za pomocą złączek, jak i przy użyciu kleju do systemów rynnowych, np. typu PUR 400 będącego w ofercie firmy. Haki długi i doczołowy są przygotowane w wielu rozmiarach i długościach, co pozwala łatwo zamontować orynnowanie na dachach o różnej konstrukcji. Rury spustowe są kielichowane. Dzięki temu można ograniczyć stosowanie muf, więc inwestor mniej zapłaci za orynnowanie. System rynnowy STROTEX STAL jest produkowany w kilkunastu popularnych i modnych kolorach pasujących do wielu dachów. Na zamówienie można wykonać elementy w każdym kolorze z palety RAL.
Partnerzy
Podziel się opinią
