| muratordom.pl » Wnętrza » Zrób to sam » Zanim zawiesisz zasłony. Montaż karnisza
Karnisz przykręca się zazwyczaj do nadproża nad oknem. Montaż karnisza często sprawia problemy, łatwo się bowiem pogubić w skomplikowanych instrukcjach dodawanych przez producentów. Zobacz, jak zawiesić karnisz własnoręcznie.
Miarka i poziomnicą
Najpierw trzeba zmierzyć, w jakiej odległości od ściany i sufitu można umieścić mocowanie karnisza. Miejsca, w których znajdą się kołki mocujące zaznacz ołówkiem. Do zaznaczonych miejsc przyłóż poziomnicę i pilnując by pęcherzyk powietrza znalazł się na środku libelki wytyczaj pozostałe punkty mocowania uchwytów.
Otwory w nadprożu
Żeby przymocować uchwyty karnisza do nadproża, trzeba w nim najpierw wywiercić otwory. Do wiercenia używaj wiertarki  udarowej. Stosuj wiertło do betonu, a jego średnicę dobierz do średnicy kołków. Odkurzaczem na bieżąco odsysaj pył powstający podczas wiercenia. W otwory wkłada się plastikowe kołki rozporowe i przykręca elementy mocujące uchwyty.
Uchwyty na szynach
Uchwyty przed montażem nasuwa się na szynę karnisza. Ustawia się je we właściwym miejscu i dokręca śruby stabilizujące. Niezbędny jest do tego mały kluczyk ampulowy.
Montaż karnisza
Uchwyty łączy się z elementami przymocowanymi do ściany używając małych śrubek. Znów przyda się kluczyk ampulowy. Dokręca się też od góry śrubę ustalającą. Kolejne szyny karnisza instaluje się w identyczny sposób. Po zamocowaniu do szyny ostatniego uchwytu jej wolny koniec łączy się z szyną w środkowym uchwycie, przykręcając ją od góry. Druga osoba w tym czasie przykręca ostatni uchwyt do elementu mocującego na ścianie.
Zrób to Sam 2/2016
Meble na taras i balkon już wyciągnięte? Rośliny posadzone? Nie?! To namawiamy do urządzenia kącika...
Wzory na ścianie: jak namalować pasy na ścianie....
Jednym z nieszablonowych pomysłów na wzory na ścianie są proste, ale wyraziste paski. Dzięki...
Zrób to Sam 1/2017
Jeśli planujesz malowanie, najpierw sprawdź stan ścian, a zwłaszcza narożników. Nic tak nie szpeci...
Jak uszyć obrus na wielkanocny stół?
Aby uprzyjemnić świateczne spotkanie z rodziną, warto postarać się o wyjątkowe ozdoby wielkanocne. Możesz na...
Składanie serwetek na wigilijny stół - 3 pomysły....
Na wigilijnym stole równie ważne jak odświętne potrawy są elegancko złożone serwetki. Mamy dla Ciebie...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
