Regulacja zawiasów meblowych. Radzimy, jak to zrobić
2013-02-06 14:49
Po czym poznać, że zawiasy meblowe wymagają regulacji? To proste. Szafki nie chcą się domknąć, a drzwiczki nie wiszą na jednakowej wysokości lub same się otwierają. Regulacja zawiasów zajmie ci zaledwie kilka chwil.
Regulacja zawiasów
Autor: Piotr Mastalerz
Regulować zawiasy, czy wymienić na nowe?
Poruszając skrzydłami szafek sprawdzisz, czy zawiasy są dobrze przymocowane do drzwiczek i obudowy szafki. Jeśli nie uda się dokręcić zawiasów, na przykład ze względu na wyrobienie otworów, jakakolwiek regulacja nie ma sensu. Podobnie w sytuacji, gdy zawiasy są uszkodzone. Należy je wówczas wymienić.
Regulacja zawiasów
Przed regulacją sprawdź szczelinę między drzwiczkami i ich przyleganie do obrzeża szafki. Ustal, w którym miejscu trzeba zwiększyć lub zmniejszyć odległość i który zawias wyregulować. Przy regulacji zawiasów wykorzystuje się trzy wkręty:
  • wkręt mocujący uchwyt zawiasu do obudowy - służy do regulacji zgrubnej w pionie;
  • wkręt mocujący łapę zawiasu do uchwytu - służy do regulacji w poziomie;
  • wkręt ustalający łapę zawiasu - trzeba go poluzować przed regulacją i dokręcić po regulacji.
Zawiasy reguluj śrubokrętem krzyżakowym. Zaczynij od zawiasu górnego. Poluzuj wkręt mocujący łapę zawiasu, żeby można ją przesuwać. Przesunięcie łapy zawiasu w głąb szafki zwiększy szczelinę między drzwiczkami i poprawi doleganie drzwiczek do krawędzi szafki. Podobnie reguluje się dolny zawias. Przesunięcie łapy zawiasu w kierunku na zewnątrz szafki zmniejszy szczelinę między drzwiczkami i zwiększy odległość drzwiczek od krawędzi szafki. Metodą kolejnych przybliżeń reguluj ustawienie drzwiczek i szczelinę miedzy nimi. Na koniec, gdy upewnisz się, że regulacja przyniosła skutek, dokręć poluzowane wkręty. Najpierw wkręt mocujący, a potem ustalający łapę zawiasu.
WIDEO: Zawiasy meblowe do poprawki. Jak powinna przebiegać regulacja zawiasów?
Zawiasy meblowe: regulacja zawiasów
